Autor Tema: Módulo aire acondicionado  (Leído 1754 veces)
jose605
« en: 22 de Mayo de 2015, 17:52:58 pm »
Tengo este modulo de aire acondicionado en mi Zafira B. Parece que lo tengo estropeado y no me funciona el A/A. Estoy pensando en coger uno de segunda mano. Sabéis si hay que vincularlo o solo con cambiarlo ya lo reconoce el coche?
Re:Módulo aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2015, 18:25:39 pm »
Si pones el mismo, es poner y listo, si pones el digital, debes conectar el opcom para configurarlo, no hace falta casar.
Pero estas 100% seguro que es fallo del modulo, que sintomas tienes?
jose605
« Respuesta #2 en: 22 de Mayo de 2015, 21:09:30 pm »
He comprobado que todo el sistema del aire acondicionado funciona: fusibles, reles, compresor, válvulas. De hecho cuando con el op-com le doy a hacer test del compresor este enfría. La carga de gas es la correcta.
Sospecho del módulo porque antes podía entrar en el mismo con el op-com, y ahora me da problemas para acceder a él de hecho las últimas veces ha sido imposible conectar con él.
« Respuesta #3 en: 23 de Mayo de 2015, 00:56:51 am »
Además que es uno por otro ese es muy barato.
