Autor Tema: Error 1243-58  (Leído 289 veces)
focus
Error 1243-58
« en: 16 de Abril de 2015, 11:33:36 am »
Hola a todos.tengo este error registrado 1243-58 y segun me pone en el op com es turbocharger valve bypass range perfonmance.alguien sbe que puede ser? Le he cambiado la valvula de admision del turbo y revisado manguitos y demas y sigue igual.se enciende cuando das el contacto la lucecita de la llave se apaga  y luego nada.decir que el coche va perfecto, no noto nada raro.un saludo y gracias.
Re:Error 1243-58
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2015, 11:38:21 am »
http://www.e-auto.com.mx/obdii_comentarios.php?id=9944 pues podria ser un injector
http://clubzafira.com/index.php/topic,20466.msg422943.html#msg422943 segun el listado de toni, puede ser fuga en el sistema admisión/escape, conexiones de tubos flexibles, cableado, válvula de descarga del turbocompresor, descarga del turbocompresor, sensor presión de sobrealimentación del turbocompresor
focus
Re:Error 1243-58
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2015, 11:53:36 am »
Pues no se la verdad.no noto ni tirones ni nada.
Re:Error 1243-58
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2015, 14:09:09 pm »
¿ya borraste el error tras la reparación?
focus
Re:Error 1243-58
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2015, 14:57:16 pm »
Si lo borre.el caso es que cuando vas normal no salta el error, pero cuando la das un poco de gas sale el error otra vez.
Re:Error 1243-58
« Respuesta #5 en: 17 de Abril de 2015, 18:52:02 pm »
Vaya confiaba que estuviera arreglado y solo faltara eso L--i
Re:Error 1243-58
« Respuesta #6 en: 17 de Abril de 2015, 22:12:42 pm »
Comprueba el tubo de la foto y otro que del mismo estilo que esta hacia el medio del coche un poco más abajo  http://clubzafira.com/index.php?topic=54923.0   suerte
Re:Error 1243-58
« Respuesta #7 en: 17 de Abril de 2015, 23:57:34 pm »
El problema de focus, es que no tiene una 1.9 cdti, tiene una OPC de gasolina, pero sí, tendra que mirar todos los tubos del turbo y de vacio en su OPC
focus
Re:Error 1243-58
« Respuesta #8 en: 18 de Abril de 2015, 17:06:30 pm »
Apararentemente no parece que ningun tubo este roto ni nada seguiré, seguire mirando.
