Autor Tema: DESMONTAR CRISTAL RETROVISOR PILOTO DE LA B  (Leído 2222 veces)
« en: 21 de Marzo de 2015, 08:44:49 am »
Hola. Necesito saber si alguien sabe como se quita el espejo del retrovisor del piloto, para hacer otra forma el brico del led fap.
Supongo que ira a presion, pero me escama el hecho de que luego no encaje bien en su sitio.
Necesitaria pasar dos cables desde el espejo hasta el pilar de la puerta domde van los tornillos que sujetan el retrovisor, por dentro se tapan con dos tapones redondos y negros de plastico.
No se si alguien sabe si esto es posible sin desmontar el plafon de la puerta.
Re:DESMONTAR CRISTAL RETROVISOR PILOTO DE LA B
« Respuesta #1 en: 21 de Marzo de 2015, 09:27:28 am »
Aquí está el brico de poner el led del FAP a partir de los espejos:
http://clubzafira.com/index.php/topic,57765.0.html
Pero no explica el desmontaje del espejo con detalle
Puedes preguntar en el mismo hilo a ver si esteban42 se acuerda con claridad  O0
También puedes preguntar a jesu:
http://clubzafira.com/index.php/topic,57765.msg878288.html#msg878288
PD aunque es para la A:
http://clubzafira.com/index.php/topic,49666.0.html
no debe ser muy diferente  ;)
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #2 en: 21 de Marzo de 2015, 13:27:35 pm »
yo no he desmontado la zafira nunca, pero si otros, todos van a presion y tienen su posicion, el otro dia toque con el espejo en la puerta del garaje, y salio disparada la parte trasera, que tambien va a presion, todo lo lleva a presion, y sino lleva 2 tornillos
