Autor Tema: Al quitar UHP no funcionan mandos volante  (Leído 368 veces)
bittor81
« en: 07 de Febrero de 2015, 23:01:39 pm »
Hola:
He comprado una radio Touch & Connect de segunda mano, y estoy intentando integrarla en mi coche.
En primer lugar quiero decir que todavía no he pasado por la opel a que me desemparejen mi radio vieja (cd30mp3), el bluetooth original Opel (UHP) y la pantalla GID (que dejen la GID solo para consumos y settings). Intenté hacerlo con el opcom y al desemparejar radio y pantalla, y poner la touch, al no tener opción para emparejar la touch con el opcom, se me quedaba todo el rato display safe, asi que al final volví a emparejar y simplemente desenchufé una y puse la otra.
He quitado mi radio CD30mp3 y he enchufado la touch. Meto el pin de la touch y funciona bien lo que es la radio, el cd y el gps (con la antena que he tenido que comprar). Estoy haciendo una ñapa para poder enchufar un USB para escuchar musica, pero mi problema viene en el siguiente tema.
Cuando pruebo el bluetooth de la touch, puedo hacer y recibir llamadas, puedo escuchar, pero no me escuchan porque el microfono (que es el preinstalado de fábrica con el UHP de opel) no funciona.
Lógicamente quiero seguir utilizando el microfono que trae mi coche de fábrica, y entiendo que lo que me pasa es que el micrófono esta enchufado en el UHP y tengo que desenchufarlo del UHP físicamente para que funcione. Me pongo a ello y tras conseguir acceder al módulo (que manda *** donde esta), lo desenchufo y descubro que ademas de seguir desconectado el micrófono, no funcionan los mandos del volante. Ni el volumen ni nada de nada.
Lo he vuelto a enchufar y estoy mirando los pines del UHP y veo que tiene entrada y salida del microfono, por lo que entiendo que puenteando cuatro pines conseguiré que funcione el microfono con la touch, pero a mi personalmente, me gustaría poder desenchufar y vender el UHP, pero no me puedo deshacer de él porque no quiero tener que precindir de los botones del volante.
¿Qué puedo hacer?
Re:Al quitar UHP no funcionan mandos volante
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2015, 23:16:28 pm »
Pues hacerte un cableado para venderlo.
Los mandos del volante no funcionan por el tema de no poner la radio que llevas.
franic28
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2015, 23:26:05 pm »
Para que funcionen los mandos necesitas un pequeño módulo que suelen venir con la radio que compras, y puedes pedirlo exactamente para tu modelo de coche y ese módulo hace que funcione los mandos
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2015, 23:29:49 pm »
Es un touch and connet original de opel  O0
bittor81
« Respuesta #4 en: 07 de Febrero de 2015, 23:49:31 pm »
Osea,
Que si voy a Opel a que me descasen la cd30mp3 y me casen la touch con la pantalla todo bien hecho, funcionarán los mandos??
Lo del micrófono habrá que puentear si o si ¿no?
Gracias a los dos por responder  ;)
fernando11
« Respuesta #5 en: 14 de Marzo de 2015, 19:56:21 pm »
Tienes el problema en el conector facka, y en la ficha de el conector del uhp. Tienes que puentear los pines de entrada y salida del micro.
bittor81
« Respuesta #6 en: 29 de Marzo de 2015, 16:22:31 pm »
Lo del micro lo tengo solucionado ya. La radio la tengo en uso desde hace un par de meses, pero el problema que tengo es que la touch&connect viene con manos libres y yo tenía el manos libres UHP original, el cual ahora mismo no lo quiero para nada yme gustaría quitarlo para venderlo, pero al quitarlo no me funcionan los mandos del volante y no se qué pines tendría que puentear.
Gracias por responder
