Autor Tema: Sensor de lluvia automatico barre muy lento el elimpiaparabrisas  (Leído 296 veces)
W16Engine
« en: 24 de Enero de 2015, 15:11:01 pm »
Hola amigos,
Desde que tengo el coche, una zafira B, el limpiaparabrisas me va muy lento en modo "sensor de lluvia". Es como si el sensor de lluvia no detectara la cantidad real de lluvia que cae. Si llueve mucho se mueve como si apenas lloviera, y si apenas llueve, entonces barre 1 vez cada muchísimo tiempo, por lo que practicamente siempre tengo que activar el mando de barrido "manual".
A ver si se os ocurre alguna explicación-solución,  el manual  del coche ya lo he mirado todo varias veces y no encuentro respuesta.
Saludos y gracias por anticipado.
Re:Sensor de lluvia automatico barre muy lento el elimpiaparabrisas
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2015, 22:01:51 pm »
Hummm... No recuerdo si en la zafi se podía programar el intervalo de barrido o había que montar el happylightshow o "cachivache" similar... L--i
En el Corsa D tienen un "truco" que, si no recuerdo mal, es traer hacia el conductor las palancas del lavaparabrisas hasta que suena un bip (como cuando accedemos a los menús ocultos con nuestra zafi B). Entonces les aparecen varias opciones en el odómetro, una de ellas la de regular el barrido de las escobillas. Pero claro, ese modelo creo que salió un pelín más tarde que la zafi y no sé si en nuestro coche es tan sencillo... :P
W16Engine
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2015, 18:54:24 pm »
Chicago, en la Zafira se puede regular el tiempo de intervalo de barrido entre 2 y 15 segundos, con un truco similar al corsa. Lo que pasa es que en modo de sensor de lluvia, en teoria no deberías tener que hacer nada, pues el coche automaticamente cambia el ritmo según la cantidad de lluvia. Por desgracia en mi coche, va muy lento llueva lo que llueva.
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2015, 20:40:03 pm »
Bueno, pero aunque tenga sensor, el intervalo una vez activado el limpiaparabrisas, ¿no lo puedes fijar tú? L--i
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2015, 20:45:24 pm »
Según me contó el vendedor en su día , para activar el sensor es darle hacia abajo y seguido hacia arriba  Noo se si será cierto pero si el intervalo entre darle abajo y hacia arriba es grande , el intervalo es mayorsi este es menor luego es menor   O0
W16Engine
« Respuesta #5 en: 09 de Febrero de 2015, 16:58:51 pm »
Quizás este mal el sensor, en modo manual va perfectamente. Saludos!
SuperAtxi
« Respuesta #6 en: 21 de Febrero de 2015, 13:12:46 pm »
A mi me ocurre lo contrario, barre muy deprisa aunque la lluvia sea finita. En mi astra, si cae poca agua incluso está parado un buen rato hasta que vuelve a barrer y en la Zafi va a toda lehe como si diluviara.
He leído en las instrucciones, que pulsando hacia abajo y manteniendo entre 6 y 15 segundos, se puede variar el intervalo de velocidad, pero lo he probado y no consigo que vaya más lento...
