Autor Tema: QUE PASA CON EL SENSOR DE LLUVIA!?!  (Leído 562 veces)
DBOROX
« en: 21 de Enero de 2015, 18:28:41 pm »
A ver si me sacais de una duda que tengo con el sensor de lluvia, porque no se si es que esta chinao o es que es así de malo.
Hace un año que tengo la zafi y siempre lo he llevado (el limpia) en modo manual-desconectado, peeero, mira tú que me da por activarlo en modo automático y dejarlo ahí.
Sorpresa la mía que veo que cada vez que arranco me hace un barrido y pienso yo..será normal, o qué? pero es que además, hace de vez en cuando un barrido aleatorio...siempre sin agua, ni cristal sucio ni leshes, que conste!! y no es cosa de un día, sino que lo hace siempre.
Intento informarme y que si las sombras, que si el cristal sucio, que si el polvo o arenilla del aire, pero la verdad es que a mi no me convence y como tenía que pasar la revisión del año pues de paso les comento el asunto y que le echen un ojo.
Definitiva...recojo el coche hoy de Zavisa y muy amablemente que no le pasa nada y que por si acaso que lo han reseteado y que el probador de turno no ha notado nada raro, pero vamos que salgo con el coche y no tarda ni 0,(cero coma) en volver a activarse(eso que te lo dan impecable de limpio, lo digo por lo del cristal sucio)  y por supuesto en cada semáforo al arrancar se activa, así queeeee, después de semejante chorizo os pido de por favor que me indiquéis si os pasa lo mismo o es que el raro soy yo.....Gracias por anticipado.
jujito71
Re:QUE PASA CON EL SENSOR DE LLUVIA!?!
« Respuesta #1 en: 21 de Enero de 2015, 18:46:54 pm »
No es normal. LLevando el sensor conectado no debe dar ningún barrido hasta que el cristal se moje. (Nada de barridos al arrancar el motor, sólo el aviso en la pantalla informativa de que está conectado).
Lo que miraría yo sería el regulador de sensibilidad, a ver si lo tienes al máximo. Yo lo suelo llevar a la mitad, en el 3 de 6,  y me va bastante bien en cuando a nivel de gotas en el cristal y activación, para que tampoco se ponga el limpia paranoico a la primera gota de lluvia.
Supongo que sabes dónde está este regulador, es el cilindro interior, en el mando general del limpia, a la derecha del volante,  que puedes girar tomando como eje dicho mando.
DBOROX
« Respuesta #2 en: 21 de Enero de 2015, 19:17:13 pm »
No, no, la ruleta la llevo siempre en el mínimo y cuando se ha puesto a llover y he activado el modo automático pues le he regulado la sensibilidad según el gusto dependiendo de cuanto lloviera.
Pero bueno que ya veo que no es normal y que en la revisión se han hecho los longuis....cachiiiiis!!! Al final me voy a tener que poner el traje de discutir y volver a decirles que que pasa pues!!! o que!?!
JHC
« Respuesta #3 en: 21 de Enero de 2015, 19:30:55 pm »
Raro. También sería raro que Zavisa te hubiese acertado.  Tranquilo que cuando no esté en garantía te lo miraran mejor. ..
Por lo menos a mi la bateria me lo hicieron así.  Ahora voy a Pirenauto.  Y te lo dice uno que ha llevado el coche a Zavisa unos 14 años
Enviado desde mi SM-N9005 usando Tapatalk 2
DBOROX
« Respuesta #4 en: 21 de Enero de 2015, 20:05:11 pm »
No si ya se yo que lo raro es que hubieran apechugado sin tener que batallar, pero claro lo que pasa es que ojeando foros ves que según que marca, modelo y hornada funcionan mejor o peor ó hacen unas chorradas u otras(los limpias) y uno se pregunta....sera que será así o será que es uno el que piensa que no tiene que ser? Y ante la duda existencial, lo mejor es preguntar .
Por cierto Juan, muchas gracias por la parte que te toca en mi actualización del navi 600 a 900 que hice en su día tras leer el post que promovisteis en su momento y que experimentasteis en vuestras propias carnes para beneficio de la comunidad. PLi
JHC
« Respuesta #5 en: 21 de Enero de 2015, 20:34:23 pm »
A mandar. ...
« Respuesta #6 en: 21 de Enero de 2015, 20:36:27 pm »
Mira en el perfil del  AmmA JUAN  veras un brico que a lo mejor te puede servir  O0 aunque tu modelo lleva AD-Blue o urea para limpiar el FAP  O0
DBOROX
« Respuesta #7 en: 22 de Enero de 2015, 07:51:50 am »
jujito ayer de vuelta a casa me dio por probar a poner directamente la sensibilidad del limpia en el 3 y no te digo que parecia que había puesto los limpias en marcha en posición manual, eso era un no parar!!!!. Los del taller dirán que no les daba error en el ordenador pero para mi que "esta muy sensible" el sensor,jajjaajjaja
jujito71
« Respuesta #8 en: 22 de Enero de 2015, 08:55:17 am »
Está claro que "se le ha ido la pinza", jeje
DBOROX
« Respuesta #9 en: 22 de Enero de 2015, 16:55:53 pm »
Bueno jauria!! Resulta que ya estaba apañado y yo no me había enterado...y los del taller yo creo que no saben ni si fallaba, ni si no!!
Os explico, que, me imagino que tampoco sabrán sus señorías de que estoy hablando.
Pues resulta que esta mañana y continuando con las probatinas,(sigue funcionando mal, evidentemente) me doy cuenta mientras conduzco, de que el parabrisas tiene un brillo especial(todo él) resultado de la limpieza que realizan en Zavisa cuando recoges el coche después d la revisión. No se si será la cera que le ponen o je ne se pas. La cuestión que es me fijo en esa pátina que hay sobre el cristal y se me ocurre sacar de la guantera el trapico-mopa ese que casi todos tenemos pa quitar el vaho y le arreo bien al cristal por la parte del sensor dejándolo impecable e impoluto.
Cual es mi sorpresa  Ds que ya no hace más pijadas al arracar, ni en orden de marcha ni al parar en los semáforos....amos...amos!! Que por fin la "garrapiñada" vuelve a funcionar como el primer día...en lo que a limpias se refiere...
En definitiva, que al pasar por la revisión y no darles "error", me resetearon el sensor ,eso me dijo el de Zavisa, el mismo que luego probó el coche y que evidentemente no le dió ningun problema porque con el reseteo lo habían solucionado. Y el mismo que después de comprobar el coche me lo lleva a limpiar dejandome el parabrisas con mas visos y brillos que cuando yo limpio los cristales de casa que ya es decir So..  Así que voy yo, recojo el maquinón y me encuentro que aun funciona peor, pero nooooo...era todo una treta para que me vuelva loco, paranoico o similar  ee
En definitiva, que  ya funciona perfectamente  .::.   ahorrandome el tener que discutir  <mazo  y echando cuentas, no se si empezo a fallar cuando realice el brico de navi 600 a 900 que puede que tenga algo que ver, aunque por lo demas todo funciona perfectamente....o por lo menos eso CREO!!!   Espero que si.
Muchas  ºWº a todos por vuestra colaboración.
Por cierto ADRILORE no he encontrado el brico de Juan que me comentabas y eso que me he pegado un ratico
miguelagr
« Respuesta #10 en: 28 de Enero de 2015, 11:08:43 am »
Muchas veces es increíble lo de los talleres y supuestamente mecánicos especializados, la solución de tu problema me recuerda otro hilo con problemas en el AFL y que después de ir varias veces al taller, el propietario descubre que son los fusibles flojos. Desde luego que este tipo de "averias" que vuelven loco y al final son una tontería dan para un hilo.
