Autor Tema: escape visible zt 1.6 cdti  (Leído 12748 veces)
juanize
« en: 29 de Diciembre de 2014, 16:59:24 pm »
Hola soy nuevo
Tengo una z.t 1.6 cdti desde este verano
Instale el pack Opc a posteriori porque no pude hacer modificsciones a mi pedido
Cuando llego me dijeron en el conce que se podia instalar como accesorio y lo hice
Problema, que el escape no es visible y el faldon trasero tiene la doble salida y quesa un poco mal
Alguien sabe si existe alguna solucion para hacer visible la salida del tubo de escape?
He mirado y el tubo termina con ligera inclinacion hacia abajo
Re:escape visible zt 1.6 cdti
« Respuesta #1 en: 29 de Diciembre de 2014, 18:57:14 pm »
Puedes poner una cola simulada http://clubzafira.com/index.php/topic,50678.0.html lo unico que el brico esta en la zona vip, yo la llevo asi simulada o lo que es lo mismo sujeta por dentro del paragolpes.
Por cierto debes pasar por presentaciones ya que asi lo indican las  [reglas]
juanize
« Respuesta #2 en: 30 de Diciembre de 2014, 15:58:41 pm »
Hola javierbriz
Tienes razon, ya me he presentado( se me olvido )
Y como puedo acceder a ese brico? Alguien puede compartirlo conmigo
Muchas gracias
Pd: por cierto un primo de mi mujer nacio y tiene familia en villahermosa( albacete)
« Respuesta #3 en: 30 de Diciembre de 2014, 22:47:56 pm »
jejeje, esta casi en Albacete, pero villahermosa esta en Ciudad Real  ;)
Yo te explico más o menos (para acceder a los bricos vip hay que hacerse vip) hay que hacerse un soporte en angulo, por dentro del paragolpes en la traviesa, incluso esta el agujero hecho para sujetar el soporte, la cola de escape se sujeta al soporte y el soporte al agujero de la traviesa con tuerca y tornillo, puedes poner incluso al lado derecho y al lado izquierdo.
A ver si te aclara un poco más, el brico no te lo puedo poner  L--i
bilbosport
« Respuesta #4 en: 31 de Diciembre de 2014, 10:07:39 am »
Busca un taller especialista en escapes. Para ellos eso es pan comido. Un amigo mio le paso lo mismo con un audi a4 y ahora lo ves y parece totalmente de origen.
juanize
« Respuesta #5 en: 31 de Diciembre de 2014, 12:29:11 pm »
Hola de nuevo y perdon por lo albacete....esta claro que la geografia no es lo mio
A ver si lo he entendido. Se trata de acoplar a la cola un enganche que a su vez cuelgue de parachoques?
Entonces no va cogido al tubo de escape como se ve en la foto?
Por otra parte, la cola tiene que ser original de opel? El enganche tiene que ser de algun material concreto( aluminio....)?
Muchas gracias
« Respuesta #6 en: 31 de Diciembre de 2014, 13:00:33 pm »
Lo que te he puesto yo, es una solucion economica, que no hace falta ni soldar y se pone y se quita en nada de tiempo, puedes poner la cola que quieras, e incluso hacerte dos soportes y poner dos salidas simuladas como los opc, el soporte mejor metalico (esta explicado en el brico) y no cuelga del parachoques, cuelga de una traviesa metalica que hay detras del paragolpes  ;)
Ahh yo cuando pase itv, se la quite por si ponian pegas, luego vuelto a poner y listo  So..
juanize
« Respuesta #7 en: 13 de Enero de 2015, 15:56:36 pm »
Hola JavierBriz...
Mira a ver si el brico lo tienes para una Zafira TOURER o si sabes de alguien que conozca alguna cola ovalada para mi motor 1.6 CDTI
Gracias por  la idea....
juanize
« Respuesta #9 en: 13 de Enero de 2015, 22:10:06 pm »
Gracias adrilore
He visto algo, pero el tema es que el remate del tubo no acaba de ser circular. Mide 54mm x 60mm
? Tu crees que entrara bien o si se puede " moldear" la entrada de la cola?
« Respuesta #10 en: 14 de Enero de 2015, 20:01:07 pm »
No lo se si entrara o no  AmmA también puedes poner una pregunta en esa página o preguntarle al  AmmA TRULY si todavía tiene y si tiene te puedo asegurar que valen para la medida de tubo de la B ya que LIDIVAN  compró una y puso foto  O0
http://clubzafira.com/index.php/topic,6154.msg655904.html#msg655904 aunque luego puso otra distinta  O0
« Respuesta #11 en: 16 de Enero de 2015, 02:12:59 am »
Si, yo ya tengo ese tipo de colas. Si no han cambiado el grosor del tubo, te cabe, justo pero te cabe.
SUPERJ
  • 1.- MODELO ZAFIRA: ZAFIRA TOURER BITURBO
« Respuesta #12 en: 16 de Enero de 2015, 03:11:20 am »
Hola, igual no entiendo bien cual es tu problema, pero si te instalaron el kit Opc y te dejaste una pasta en ello....por que no te instalaron el que le correponde a tu vehiculo (sin salidas de escape vistas)  desde luego, si esta instalacion te la han hecho en Opel, iria y les preguntaria el motivo, por que doy por hecho que habra kit sin salidas de escape vistas, igual que hay de una y de dos salidas...
No se, yo empezaria por ahi, antes de hacer acoples ni nada por el estilo
« Respuesta #13 en: 16 de Enero de 2015, 03:25:25 am »
Porque el kit opc es eso un kit opc y el acabado opc tendrá el faldon adaptado para una salida recta como tendrá por ejemplo la 1.6 turbo de 200 cv. La, suya, al ser de gasoil lleva si o si el tubo de escape inclinado hacia abajo.
SUPERJ
« Respuesta #14 en: 16 de Enero de 2015, 04:39:33 am »
Perdona truly, igual no me he explicado bien, el kit opc es el kit opc, lo tengo claro, pero si no me confundo, el paragolpes trasero, lo hay en tres versiones diferentes, el que no lleva ninguna salida vista, el que lleva hueco para una sola salida (recta), y el que montan las turbo de 200cv y las biturbo diesel de 195 (la mia) y estas llevan 2 salidas (rectas), si en el caso de la tourer de juanize, no lleva salida recta de escape, cuando pidio que lo instalasen (supongo que en el concesionario) le tenian que haber puesto la version que le corresponda al coche por el tipo de motor, en este caso el faldon trasero que no lleva huecos para las salidas rectas de escape. Si no estoy confundido, creo que seria lo correcto.
« Respuesta #15 en: 16 de Enero de 2015, 05:00:59 am »
No por ser de gasoil tiene que llevar el tuvo hacia abajo tanto la de JUAN como la de un compañero la llevan recta y eso que la de JUAN no lleva los faldones O0
Enviado desde mi Nexus 4
JHC
« Respuesta #16 en: 16 de Enero de 2015, 15:16:32 pm »
Exacto. La 165cv acabado excellent lleva de serie el tubo cromado y es recto
Enviado desde mi SM-N9005 usando Tapatalk 2
juanize
« Respuesta #17 en: 16 de Enero de 2015, 16:50:03 pm »
Os explico
El kit como tal no lo pude instalar porque cuando me decidi era tarde para modificar el pedido del vehiculo
Pero preguntando en el conce me dijeron que podian instalarlo despues de que viniera el coche
Que ocurre, que el faldon trasero como accesorio suelto no existe sin salidas rectas y me pillaron el de dos salidas sin advertirmelo. Yo lo vi una vez montado, i claro, no iba a desmontarlo despues de toda la espera...etc...
Pregunte a opel españa, y parece ser que no puedo instalar faldon sin salidas, por el momento, cosa que no entiendo pq si ese faldon se instala en fabrica debe de haber repuesto para cuando algun cocheccon ese kit opc se rompa....
Nano70
« Respuesta #18 en: 16 de Enero de 2015, 17:51:38 pm »
pues si,no entiendo o si te dan un golpe por detrás que hacen??? vaya chapuzas no?? L--i
« Respuesta #19 en: 16 de Enero de 2015, 19:04:54 pm »
Disculpad por mi error. Otra cosa, que sabemos entonces, L onde las salidas rectas. ;)
SUPERJ
« Respuesta #20 en: 17 de Enero de 2015, 01:03:30 am »
Siendo asi, tiene su explicacion, pero me parece otra perla por parte de Opel...La semana que viene pasare por el concesionario y le preguntare al de recambios a ver de que manera lo tendrian que pedir ellos en caso de que les llegue alguno montado de fabrica con golpe, por que no lo he mirado en el mio, pero seguramente hay despiece del paragolpes y se separa la parte negra, y eso seria poco dinero seguro.
« Respuesta #21 en: 17 de Enero de 2015, 17:36:49 pm »
Yo creo que los de opel de recambios son tan inutiles que no saben ni buscar una pieza, ellos buscan por bastidor y en cuanto tu coche cambies algo ya no saben buscarlo, me paso con un tornillo de la zafira de Clodoveo, yo les di mi bastidor (porque me pedian un bastidor) y como mi zafira es 1.7 y no tiene cubrecarter y la suya si (el tornillo era para el cubrecarter que faltaba uno) pues al final me dieron uno que no era  <mazo
Por lo que tendras que buscar a algun bastidor que le venga de seria el kit opc y entonces si te encontraran la pieza  ee
MORTI
« Respuesta #22 en: 26 de Enero de 2015, 14:16:17 pm »
Muy buenas, yo me compre la 1.6 cdti con el pack IPC de serie, y viene sin agujero para salida. Pero a mi me pasaba lo contrario, yo quería poner la salida, así que con un cúter corte la defensa que viene marcada por dentro y le puse un embellecedor. Para ponerle corte el escape justo por donde hace la curva hacia el suelo y lo amarre con una abrazadera de escape. Yo la compre en una pagina gallega salnesracing y me costo 28€ mas gastos, la he comparado con la de la 170cv que tiene un colega y es prácticamente igual, eso si si cojes esa tienes que arreglartelas para alargarla un poco que sino se queda muy dentro, yo lo hice con una pata de mesa que venden en el leroy. Espero que te sirva de algo.
« Respuesta #23 en: 26 de Enero de 2015, 14:44:33 pm »
Cuida con ese pack  AmmA  XDD XDD es broma  .::. .::.
 ºWº por poner el nombre de la página así si algún día cambio yo la doble que llevo de don silencioso me gusta esa  <love
http://www.salnesracing.com/v/ACCESORIOS-UNIVERSALES/Exterior-veh%C3%ADculo/Colas-de-escape/Exterior-veh%C3%ADculo/Cola-escape-universal-inox-6034/7308.aspx
juanize
« Respuesta #24 en: 26 de Enero de 2015, 15:00:58 pm »
Gracias Morti pòr la info
Como cortaste el tubo de escape? Explicame un poco, a ver si me lanzo
