Autor Tema: FW_1.59_VAUX-COM_120309A_mas_131223d  (Leído 3391 veces)
pleite
Re:FW_1.59_VAUX-COM_120309A_mas_131223d
« Respuesta #50 en: 14 de Agosto de 2015, 00:16:01 am »
No lo entiendo Noo , instalo el otro día el op com en el portátil sin ningún problema (los drivers) abro el programa VAUX sin problemas también y ago un test de interfaz y me pone que correcto, todo esto en windows 7 y hoy voy a probarlo en la zafi y cuando enchufo el op com lo reconoce pero no están los drivers instalados, los intento instalar otra vez y no me deja ||O ||O ||O después de intentarlo varias veces no lo consigo, seguro que es algo que estoy haciendo mal pero no doy con ello, a alguno le ha pasado esto???? <locoloco <locoloco <locoloco
Aunque el post ya es de hace unos meses si aún tienes el problema, intenta hacer lo siguiente:
Cuando conectas el cable seguramente en el administrador de dispositivos no te lo reconoce como opcom, es decir, en la opción (controladoras de bus serie universal) si te lo reconoce como opcom, pero fuera en el árbol casi seguro que te aparece un simbolito de USB marcado con incidencia.
Prueba lo siguiente:
Entra en el administrador de dispositivos.
Con el opcom conectado despliega la opción controladoras de bus serie universal.
Dentro de controladoras de bus serie universal busca el opcom que si estará identificado.
Lo seleccionas y clicas con botón derecho en desinstalar.
Ahora encima de controladoras de bus serie universal clicas con botón derecho y le das a buscar cambios de hardware.
Encontrará el opcom y lo instalara.
Ahora en el árbol del administrador de dispositivos veras que ya te aparece el opcom.
Instala los drivers que ahora si te permitirá instalarlos.
Espero que te sea de ayuda.
JHC
« Respuesta #51 en: 14 de Agosto de 2015, 21:20:27 pm »
Quita el antivirus no sea que no deje
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
raul_zafi
« Respuesta #52 en: 11 de Noviembre de 2015, 00:03:25 am »
He bajado el programa, pero me puede pasar quien corresponda por privado la clave para descomprimir el archivo, gracias  ºWº
worker
« Respuesta #53 en: 11 de Noviembre de 2015, 08:04:28 am »
mira tu correo
mgul
« Respuesta #54 en: 11 de Noviembre de 2015, 18:54:36 pm »
Y que es eso de la brújula?
Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
analantres
« Respuesta #55 en: 11 de Noviembre de 2015, 20:38:01 pm »
Algún alma caritativa que pase la clave para descomprimir el archivo.  .::. .::.
 ºWº
worker
« Respuesta #56 en: 11 de Noviembre de 2015, 21:27:38 pm »
 ºWº
Mira tus  pv. Saludos
analantres
« Respuesta #57 en: 12 de Noviembre de 2015, 08:18:49 am »
 ºWº
Gracias compañero  O0
microzono
« Respuesta #58 en: 13 de Noviembre de 2015, 20:54:55 pm »
Hola Juan H.y resto de foreros , ya he conseguido por fin instalar el Op-com en Windows 7 + drivers (el que la sigue la consigue).
El problema es que tenía un cable opcom y actualicé a la versión 1.59 el firmware y me da error.
Creo que ha quedado inservible del todo, ahora no puedo hacer el downgrade de nuevo a 1.45 o borrarlo, resetearlo o ponerlo de cero (si alguien lo sabe hacer que me lo diga).
Al final lo he conseguido con otro cable con el firmware 1.45 y funciona el programa, aunque sólo he hecho chequeos.
¿Me puedes decir los pasos para llegar a la parte de activación/ desactivación que tú has conseguido?
¿Cómo has activado las siguientes pantallas según tus fotos?
* Ajustes brújula
* Temperatura refrigerante
* Temperatura liquido transm.
* Tensión de la batería
* Indicaciones del GPS
* Etc,...
Un saludo y gracias.
JHC
« Respuesta #59 en: 14 de Noviembre de 2015, 01:59:50 am »
Hola. Me hice un Word con los pasos. Yo todo no lo tengo activo.  Solo lo que a mi me interesaba vaya....
"ENTRAMOS EN INSIGNIA
BODY→
INSTRUMENTS CLUSTER→
CHOOSE→
PROGRAMMING→
PROGRAM VARIANT CONFIGURATION →
OPCIONES QUE PODEMOS HABILITAR
- DISPLAY AVERANGE FUEL COSUMPTION
CONSUMO MEDIO
- DISPLAY AVERANGE SPEED
VELOCIDAD MEDIA
- DISPLAY BATTERY VOLTAGE
TENSION BATERIA
- DISPLAY COOLANT TEMPERATURE
TEMPERATURA REFRIGERANTE
- UNIT SELECTION MENU
(SIN DIFERENCIAS)
- DISPLAY VEHICLE SPEED
VELOCIDAD INSTANTANEA
- DISPLAY INSTANTANEOUS CONSUMPTION
CONSUMO INSTANTANEO
- DISPLAY REMAINING OIL
CALIDAD DEL ACEITE
- DISPLAY REMAINING DISTANCE
DISTANCIA RESTANTE, AUTONOMIA DEL VEHICULO
- DISPLAY COMPASS SETTINGS MENU
BRUJULA
- DISPLAY TIMER MENU
CRONOMETRO
- AUDIBLE OVERSPEED WARNING MENU
SONIDO AL SOBREPASAR VELOCIDAD PROGRAMADA
- VEHICLE DIRECTION CAMERA MENU
VEHICULOS CON OPEN EYE
- AUXILIAR DISPLAY MENU
PANTALLITA PEQUEÑA DEBAJO A LA DERECHA QUE SE VEN 2 GUIONES Y QUE ES PARA VEHICULOS AUTOMATICOS
- LEARN KEY FOR MENU
PARA SENSORES DE PRESION EN  NEUMATICOS
- DISPLAY NAVIGATION INFORMATION
NAVEGADOR EN PANTALLA PEQUEÑA
- OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY
TEMPERATURA EXTERIOR (SIN DIFERENCIAS)
- DISPLAY DISTANCE
MENU PARA PROGRAMAR DISTANCIAS
- BLIND SPOT MONITOR MENU
CON SENSOR DE APARCAMIENTO AVANZADO
- DISPLAY ROUTE MENU
CONTADOR DE KILOMETROS PARCIAL, 1 O 2
- CHOOSE LANGUAJE MENU
PARA CAMBIAR IDIOMAS
LUEGO LE DAMOS A PROGRAM Y ACEPTAMOS. NOS DIRA OK"
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
mgul
« Respuesta #60 en: 14 de Noviembre de 2015, 09:06:46 am »
Donde esta en conector para el cable  opcom  de la ZT?
JHC
« Respuesta #61 en: 14 de Noviembre de 2015, 09:54:47 am »
Debajo del volante tienes una guanterica a la izquierda. Justo debajo. No hace falta que quites la tapa. ....que poder se puede pero entra bien
mgul
« Respuesta #62 en: 14 de Noviembre de 2015, 10:03:38 am »
soyjoram
« Respuesta #63 en: 07 de Diciembre de 2015, 21:33:35 pm »
Hace mucho que no actualizo mi OP COM, tengo la versión 1.39 para actualizar, hay que ir subiendo de uno en uno, o se puede meter directamente la 1.59
Muchas gracias.
JHC
« Respuesta #64 en: 07 de Diciembre de 2015, 21:49:50 pm »
Directamente
soyjoram
« Respuesta #65 en: 08 de Diciembre de 2015, 00:26:57 am »
Muchas gracias juan.
Carlos b
« Respuesta #66 en: 17 de Enero de 2016, 09:46:26 am »
Buenos dias, alguien me puede pasar la clave del rar?.
Gracias y Saludos.
JUMAFER
« Respuesta #67 en: 18 de Enero de 2016, 22:08:26 pm »
La clave te la manda por privado el compañero worker, lee el primer mensaje de este hilo y lo verás.
Carlos b
« Respuesta #68 en: 18 de Enero de 2016, 22:26:06 pm »
Gracias Jumafer, se me habia pasado ese punto.
worker
« Respuesta #69 en: 19 de Enero de 2016, 22:33:03 pm »
Ya te mande.
anversa32
« Respuesta #70 en: 01 de Febrero de 2016, 19:05:21 pm »
please contraseña Muchas gracias
patzientzia
« Respuesta #71 en: 22 de Febrero de 2016, 18:11:15 pm »
 :buenpostºWº
psycho
« Respuesta #72 en: 21 de Noviembre de 2016, 11:08:32 am »
Buenos días,
Alguien me puede enviar la clave?
FHUESO
« Respuesta #73 en: 18 de Febrero de 2017, 19:56:37 pm »
Hola compis, gracias a vuestras indicaciones he conseguido instalar y actualizar mi opcom. Cuando hago el test me pone que tiene el firmware 1.60. Lo digo por si interesa que lo suba, decidme como y lo subo para quien lo necesite.
popi1810
« Respuesta #74 en: 16 de Abril de 2017, 22:08:04 pm »
Hola worker me podrias pasar la clave,por favor
