Autor Tema: Fallo cierre centralizado, no abre ni cierra desde las dos llaves  (Leído 441 veces)
Melendi2000
« en: 25 de Octubre de 2014, 13:03:39 pm »
Hola foreros.
Os escribo para ver si me echais una  mano, mi zafira B ni se abre ni se cierra desde la llave, (de ambas llaves), me pone en la pantalla siempre que arranco el coche, Bateria llave 0%.
Bien he comprado dos pilas ya, (4,5€ cada una) y sigue igual.
EL coche se queda abierto en la calle, siempre.
He leido como cerrarlo desde la puerta del copiloto, lo hare asi a partir de ahora, pero ¿Sabeis a que es debido el fallo del cierre desde la llave?
¿Sabeis si se debe configurar la llave y como se hace?
Saludos y gracias
tytoboy
Re:Fallo cierre centralizado, no abre ni cierra desde las dos llaves
« Respuesta #1 en: 25 de Octubre de 2014, 15:18:08 pm »
lo mas probable que se te hayan desprogramado las llaves...un metodo para que cojan otra vez la frecuencia del coche es metes la llave en el contacto, giras la llave hasta que se encienden las luces del cuadro y sin arrancar apretas una de los botones de la llave durante 5-8 segundos. quitas la llave y ya esta.
a mi me paso con la de repuesto, asi se hace tambien para coches citroen, peugeot, opel....
Nano70
« Respuesta #2 en: 25 de Octubre de 2014, 17:57:43 pm »
hola,eso no lo sabia yo,esta demostrado que funciona???? L--i cual boton hay q tocar el de cerrar,abrir o da igual??????
« Respuesta #3 en: 25 de Octubre de 2014, 18:24:54 pm »
Hombre, para estar dentro has tenido que abrir primero ¿no? Pues le das primero a cerrar y luego a abrir... L--i
Melendi2000
« Respuesta #4 en: 25 de Octubre de 2014, 21:20:17 pm »
Ese truco lo probe hace cerca de una semana con las dos llaves, lo hice muchas veces, giraba hasta las luces del cuadro, y apretaba cerca de 10 seg y nada. Probe diferentes maneras, el boton de abrir, otras veces con el de cerrar, girar la llave hasta que haga el primer click sin que se enciendan las luces, otras veces  hasta que se encendian las luces y nada. Acabe aburrido.
No quiero pasar con el conce porque me van a crugir por eso.
Seguro que hay otra manera
Gracias por la ayuda
SAludos
« Respuesta #5 en: 25 de Octubre de 2014, 21:51:05 pm »
Quita la bateria del coche para resetear todo a ver si arranca (metodo informatico)  AmmA
Melendi2000
« Respuesta #6 en: 25 de Octubre de 2014, 22:13:05 pm »
OK
mañana lo hare, a ver que tal.
Os contaré.
tytoboy
« Respuesta #7 en: 26 de Octubre de 2014, 13:07:31 pm »
A mi me funciono con la llave de repuesto. Y probe p con los dos botones y después funcionaba perfectamente. Quizás este averiado el receptor de frecuencia
focus
« Respuesta #8 en: 26 de Octubre de 2014, 13:41:41 pm »
Ami me paso el otro dia.abri el mando y los contactos no tocaban la pila, los junte y sin problemas volvio a funcionar.eso s,i era el mando normal no el de navaja.
« Respuesta #9 en: 26 de Octubre de 2014, 17:31:12 pm »
Me he estado mirando tus post, para ver de donde eres y ofrecerme para conectarte el opcom y resulta que no te has presentado aún (desde el 2010 que estas registrado), llevas 54 mensajes y el unico en el hilo de bienvenida que hiciste le diste tú la bienvenida a Analantres  <locoloco
Tienes que presentarte  ee
« Respuesta #10 en: 26 de Octubre de 2014, 19:05:19 pm »
Cierto Javi  O0
Melendi2000
« Respuesta #11 en: 29 de Octubre de 2014, 10:54:10 am »
Ok es cierto, no me presente en su dia y ya lo he hecho hoy lo siento, no ha sido intencionado
Por lo del cierre queda solucionado. No hacia buena presion la pila, un plastiquito para hacer mas presion al cerrar la tapadera y ahora me funcionan las dos llaves perfectamente
Saludos y gracias
« Respuesta #12 en: 29 de Octubre de 2014, 11:16:45 am »
Todo solucionado, ahora mismo te doy la bienvenida  ;)
