Autor Tema: TUTORIAL: Conseguir más CODE INDEX en las pantallas  (Leído 4079 veces)
« en: 13 de Octubre de 2014, 22:30:58 pm »
Bueno chicos este es mi primer tutorial y no soy muy bueno con el ordenador.
Esta creado para las pantallas GID (creo que funciona en todas hasta el 2008)de dos lineas y para conseguir idex que no se muestran y añadirlos.
Primero entramos con el op com
Infotaimen sistem/dis
nos aparece esta pantalla de la que sacamos la informacion del idex que tiene y el idientifer (lo apuntamos en un papel)
Nos salimos hasta el prncipio, esta pantalla y pulsamos langdata
Pulsamos progrmmingdata
Pulsamos mscan 0*00000246
Si el paso uno vimos 0*1201 ahora nos metemos en otra por ejemplo 0*1301
Pulsamos AH
Copiamos los codigos que queramos (yo los copie todos)
Volvemos atras y seleccionamos nuestra pantalla 0*1201
Pulsamos otra vez AH de nuestra pantalla y pegamos los codigos
y ya la pantalla tiene mas idex seleccionables
Toni
Re:TUTORIAL Consegir + IDEX en las pantallas
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2014, 22:38:56 pm »
Capitanety, puedes explicar de que esto de los idex?
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2014, 22:45:03 pm »
Los Idex es como la memoria que tiene la pantalla, por ejemplo:
La zafira utiliza otra información diferente que astra h por tema de autonomía de combustible, aviso de hielo, tambien cambia el IDEX por el motor que lleves, etc...
Cuando ponemos una de desguace suele cambiar esta cosas y como veis es fácil de solucionar  O0
Por esto lo explique y espero que sirva a mas gente  AmmA
http://clubzafira.com/index.php/topic,64860.0.html
Re:TUTORIAL: Conseguir más CODE INDEX en las pantallas
« Respuesta #3 en: 13 de Octubre de 2014, 23:42:12 pm »
 T_T
Te corrijo el título, son los code index,  como se ve en la primera pantalla.
Son los códigos de programación de las pantallas, se puede comprobar en las pantallas ocultas el que corresponde a la propia  O0
« Respuesta #4 en: 14 de Octubre de 2014, 00:12:08 am »
Alberto, mejor hacerlo en .doc o en pdf porque con el tiempo perderemos las capturas de pantalla
Tambien decir que gracias a modificar los code index, yo consegui activar el BC en una zafira family del 2014
Gracias a ti Alberto, ya sabemos como conseguir mas code index
« Respuesta #5 en: 14 de Octubre de 2014, 20:52:29 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T Alberto, tengo que mirar yo la mia .  O0
« Respuesta #6 en: 14 de Octubre de 2014, 22:14:18 pm »
Muy bueno  T_T tocayo  [plas]
mgul
« Respuesta #7 en: 15 de Octubre de 2014, 14:40:01 pm »
Muy bueno,lo pruebo y comento
 T_T
« Respuesta #8 en: 15 de Octubre de 2014, 23:14:58 pm »
Muchas gracias por compartirlo con nosotros . AmmA
roberin
« Respuesta #9 en: 16 de Octubre de 2014, 14:47:51 pm »
 Gracias T_T T_T Muy buen aporte,
mgul
« Respuesta #10 en: 17 de Octubre de 2014, 22:20:14 pm »
Voy a intentar probarlo mañana,alguien sabe el Code Index de la 1.9 diesel de 100CV?
« Respuesta #11 en: 17 de Octubre de 2014, 22:22:14 pm »
Yo es que llevo cid y no es el mismo.
Puedes ir probandolos
mgul
« Respuesta #12 en: 18 de Octubre de 2014, 12:08:05 pm »
OK
A ver si tengo un hueco esta tarde y lo miro
mgul
« Respuesta #13 en: 27 de Octubre de 2014, 21:26:18 pm »
Ya esta probado y funciona!!!
Algunos Code Index te borran el BC y otros no marcan los KM de alcance pero otros funcionan bien.
También indica sin es para BID,CID o GID
Buen aporte Capi  T_T
« Respuesta #14 en: 27 de Octubre de 2014, 21:38:53 pm »
No hay de que amigo, lo que no supe cual iba bien.  O0
mgul
« Respuesta #15 en: 27 de Octubre de 2014, 21:52:21 pm »
Yo he dejado el 007_001
« Respuesta #16 en: 27 de Octubre de 2014, 22:46:49 pm »
Por si te quedan dudas tienes enlaces sobre los CODE INDEX que en principio hay que asignar en el TUTORIAL: Programación CD70 y CID
mgul
« Respuesta #17 en: 28 de Octubre de 2014, 09:58:05 am »
Según el pdf es para pantallas BID  L--i
El part number lo puedo ver con el OpCom o tengo que desmontar la pantalla?
« Respuesta #18 en: 28 de Octubre de 2014, 13:54:05 pm »
Lo puedes ver con el opcom
mgul
« Respuesta #19 en: 28 de Octubre de 2014, 14:05:12 pm »
Es 13178570,no aparece en la lista
« Respuesta #20 en: 28 de Octubre de 2014, 18:11:33 pm »
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/opel-astra-h-13178570-98436712.htm pues es una pantalla antigua, deberia aparecer por cierto como se pasa en el precio el del anuncio  L--i
« Respuesta #21 en: 28 de Octubre de 2014, 18:58:48 pm »
Todas las SE tienen ese código O0
Podrías pasar una pantalla de las que vendo Javierbriz So..
« Respuesta #22 en: 28 de Octubre de 2014, 20:18:34 pm »
He buscado con google por el codigo y la primera que ha aparecido  L--i
Si tu ya sabes que soy cliente tuyo (mi pantalla gid de tres lineas) y te promociono  ;) http://www.milanuncios.com/otros-recambios/pantallas-gid-astra-h-gtc-opc-zafira-b-139966356.htm la primera imagen es justo mi pantalla con el comfort actualizado  :DD
Asi queda patente que pones buenos precios y no los listos que hay por hay  Ds
Chaval
« Respuesta #23 en: 31 de Agosto de 2018, 18:37:05 pm »
Hola! Interesante tema,se puede conseguir tambien para otros modulos,como ECC?  L--i
