Autor Tema: busquedas  (Leído 1164 veces)
fosiljulio
busquedas
« en: 22 de Septiembre de 2014, 18:24:59 pm »
cuando haces una consulta lo mas seguro es que te salga alguien con guasa y te diga utiliza la busqueda y esta bien
pero cuando llevas una hora y cuarenta y cinco minutos buscando por todo el foro el brico de como c... se suelta el salpicadero y no encuentras nada ni en vip, ni en zafira a ni en bricos ni en ningun sitio te frustras bastante
y estareis de acuerdo conmigo que la ventanita de "buscar" no busca una mi.... y que la seccion de bricos/tutos esta bastante deteriorada para buscar algo con logica
por lo que creo que lo mejor sera ir al concesionario para cambiar unas puñeteras luces fundidas
ya tendre suerte con otros bricos, eso si si me da por buscarlos que no es facil
Re:busquedas
« Respuesta #1 en: 22 de Septiembre de 2014, 18:46:40 pm »
No es como lo buscas, sino saber lo que buscas, tu lo que quieres es desmontar el cuadro donde esta el odometro?
Si es asi ahora te pongo mi busqueda
Tu busqueda http://clubzafira.com/index.php/topic,2029.0.html como puedes ver no pone brico: desmontar salpicadero, pone brico cambio de iluminacion, pero te viene lo que quieres que es desmontar el cuadro de luces  ;)
Por cierto yo tengo buena memoria y muchas veces se lo que buscar porque lo he leido antes, pero es verdad que aveces cuesta encontrar algo, incluso algo que he escrito yo mismo hace tiempo  L--i
Re:busquedas
« Respuesta #2 en: 22 de Septiembre de 2014, 18:47:30 pm »
Se intenta hacer siempre lo mejor que se pueda y está claro que todo es mejorable incluida  la herramienta de la búsqueda, Has mirado ya aquí ??
http://clubzafira.com/index.php/topic,12447.msg254803.html#msg254803
Re:busquedas
« Respuesta #3 en: 22 de Septiembre de 2014, 18:51:35 pm »
Ya se lo he puesto yo, Miguel, si era eso lo que queria  ;)
fosiljulio
Re:busquedas
« Respuesta #4 en: 22 de Septiembre de 2014, 20:00:34 pm »
si Mig21, si he buscado hay, gran ayuda la tuya
aah, tambien he mirado y buscado en clubzafira
gracias Javier Briz pero no es este el brico que busco, yo el que quiero es el de desmontar el salpicadero o el cuadro donde pone la velocidad las revoluciones y que esta detras del volante
gracias saludos
Re:busquedas
« Respuesta #5 en: 22 de Septiembre de 2014, 20:27:25 pm »
A ver:
Yo he entrado en la lupa, he señalado todos los subforos relativos a la zafira A y he puesto entre comillas "desmontar salpicadero". El primer resultado es este hilo:
http://clubzafira.com/index.php/topic,38844.msg657670.html#msg657670
que me remite a este otro bien completito:
http://clubzafira.com/index.php/topic,839.0.html
¿Que aún así no te vale? te pongo el enlace a otros 4 resultados más:
http://clubzafira.com/index.php/topic,6860.msg121590.html#msg121590
http://clubzafira.com/index.php/topic,23870.msg501701.html#msg501701
http://clubzafira.com/index.php/topic,3258.msg53761.html#msg53761
Conclusión: la herramienta de búsqueda funciona, solo hay que tener paciencia, probar distintos conceptos clave y leerse los hilos, ya que algunos llevan a otros... L--i
Re:busquedas
« Respuesta #6 en: 22 de Septiembre de 2014, 23:43:09 pm »
gracias saludos
Y que crees que es el odometro? pues justo donde los kilometros, lo que buscas tú, anda y abre el enlace que te puse que te lo vuelvo a poner y haz el favor de antes de contestar por lo menos leer lo que te ponemos http://clubzafira.com/index.php/topic,2029.0.html pero abre el pdf de cambio de iluminacion interior, el de la pantalla bid no es,  hay te viene como desmontar el cuadro que esta detras del volante, con el odometro y velocimetros
fosiljulio
Re:busquedas
« Respuesta #7 en: 23 de Septiembre de 2014, 00:00:02 am »
se lo que me has dicho y lo he leido y no es lo que busco
donde pone que son 9 tornillos?, donde pone donde estan localizados?, y como hacerlo?
yo te agradezco el enlace que me has mandado pero no pone nada de lo que busco, ni tan siquiera es de una zafira a
Re:busquedas
« Respuesta #8 en: 23 de Septiembre de 2014, 00:02:02 am »
osti, fallo mio yo convencido de que era para una zafira B  SoO
Pero justo el que te puso chicago, de las esferas http://clubzafira.com/index.php/topic,839.0.html esta bastante completo, eso si hay que desmontar medio salpicadero para llegar al cuadro, más joio en la zafi A que en la zafi B
fosiljulio
Re:busquedas
« Respuesta #9 en: 23 de Septiembre de 2014, 00:22:07 am »
creo que si es mas complicado, yo tengo casi todo suelto, lo he hecho de memoria pero me faltaba algo para poder hacerlo del todo, ya he visto que me falta el tornillo que esta detras de la entrada de aire de la izquierda, mañana lo intentare con el tuto/brico que me ha puesto Chicago (gracias por cierto) creo que lo tengo mas claro
gracias a todos por vuestra ayuda
empezare a usar las comillas en las busquedas
Re:busquedas
« Respuesta #10 en: 23 de Septiembre de 2014, 00:53:46 am »
Ayyyy, madre... <mazo <mazo <mazo
 :DD :DD :DD :DD :DD
Re:busquedas
« Respuesta #11 en: 23 de Septiembre de 2014, 10:33:21 am »
 :8( :8( lo jodio de conectarse con el móvil y si ya te conectas con tapatalk...
fosiljulio
Re:busquedas
« Respuesta #12 en: 23 de Septiembre de 2014, 13:01:00 pm »
todo esta bien, gracias a todos, estoy muy agradecido
la zafira para un viejo como yo es una caja de sorpresas muy entretenida, siempre te sale algo nuevo, la pena es que la necesito a diario y no me da tiempo a hacer algunas cosas
gracias, saludos
