Autor Tema: Desconectar sensor aparcamiento  (Leído 446 veces)
hectoralei
« en: 22 de Septiembre de 2014, 12:06:58 pm »
Hola a todos¡¡
El sensor de aparcamiento esta muy bien, pero... es un co**** cuando vas circulando y alguna moto se acerca, llegas a un semanafor y paras, vas por una calle estrecha... entonces he pensado que por que no dejarlo desconectado y cuando lo necesite, le doy al boton y lo pongo.
En el menu hay una opción que pone desconectar, pero se vuelve a poner solo.
¿Se puede desconectar siempre y que se ponga sólo al darle al botón?
jujito71
Re:Desconectar sensor aparcamiento
« Respuesta #1 en: 22 de Septiembre de 2014, 12:24:18 pm »
En teoría el sensor de aparcamiento se conecta al meter la marcha atrás, y se desconecta cuando circulas hacia adelante al superar una cierta velocidad (que se entiende ya has abandonado el aparcamiento), creo que a partir de 20km/h, de esta forma ya no vuelve a molestar el pitido en los semáforos.
Ya no volverá a sonar hasta meter de nuevo la marcha atrás, a no ser que lo vuelvas a conectar manualmente (pulsando el botoncito), en ese caso sí se activará el sensor cada vez que la velocidad vuelva a estar por debajo de los 20km/h.
Así es como me funciona a mí, dejando de pitar al salir del parking. Desconozco si con las nuevas versiones (la mía es MY12) ha cambiado algo, o hay algún parámetro en la configuración para modificar este comportamiento que es lo que parece que te está sucediendo.
