Autor Tema: TUTORIAL BOMBIN LLAVE CLAUSOR CODIFICACION ZAFIRA A .E.R.C.  (Leído 3471 veces)
ELADIORC
« en: 21 de Septiembre de 2014, 23:00:29 pm »
Ayuda he desmontado el clausor pero se ha quedado una pequeña parte final dentro y no se sacarla
Hay algún tutorial que me pueda ayudar o algún tema abierto
OS DEJO UN TUTORIAL DEL DESMONTAJE DEL BOMBÍN DE LA LLAVE DE ARRANQUE, Y COMO SE CODIFICA EL BOMBÍN O CLAUSOR PARA QUE NOS SIRVA NUESTRA PROPIA LLAVE Y NO TENER QUE CAMBIAR NADA
Re:PROBLEMAS CON EL CLAUSOR ZAFIRA A
« Respuesta #1 en: 22 de Septiembre de 2014, 15:58:56 pm »
ELADIORC
« Respuesta #2 en: 22 de Septiembre de 2014, 18:17:20 pm »
Perdona ya había utilizado el buscador y visto este tutorial que me ha ayudado mucho.  El problema es que al desmontarlo el vástago cilíndrico que esta en la parte posterior del clausor estaba partido y la parte partida se ha quedado en el interior y no puedo sacarla y PIDO AYUDA POR FAVOR.  GRACIAS POR RESPONDER
No se que hacer el pequeño cilindro que ha quedado dentro no sale. estoy intentando desmonta la parte eléctrica que creo que es donde en su interior esta el trocito de metal partido. Me gustaría poneros unas fotos pero soy torpe para esto. Si alguien me quisiera indicar como sacar el pequeño trocito de metal se lo agradecería he buscado por todas partes y no doy con la solución. GRACIAS
Re:PROBLEMAS CON EL CLAUSOR ZAFIRA A ERC
« Respuesta #3 en: 27 de Septiembre de 2014, 09:45:30 am »
Lo siento,  no te puedo ayudar.
Para lo de añadir fotos:  http://clubzafira.com/index.php/topic,12204.0.html
ELADIORC
« Respuesta #4 en: 27 de Septiembre de 2014, 09:54:21 am »
Lo saque ayer. Con un aspirador reduciendo con un tubo muy pequeño la entrada de aire y me funcionó a la primera.
El problema ahora es que monte el nuevo clausor y  todo el cuadro no funciona . El motor de arranque si así como las luces exteriores y la iluminación del propio cuadro.
« Respuesta #5 en: 27 de Septiembre de 2014, 10:29:24 am »
Supongo que no te arranca por el inmovilizador electrónico, ¿has reprogramado las llaves? No sé, igual me equivoco, pero creo que por ahí va a ser ... ...
Con un OPCOM seguramente puedas hacerlo tú mismo O0
PD. Los mensaje repetidillos que has dejado por ahí te limpio alguno  So..
ELADIORC
« Respuesta #6 en: 27 de Septiembre de 2014, 11:03:48 am »
Las llaves son las mismas
Gracias a (daviss ) que dio esta solucion:
Bingooooo, ya está arreglado el cuadro  , al final lo que tenia eran 2 cosas, una que en el airbag del volante, tiene una chapita que al parecer no estaba haciendo masa por culpa de un trocito de plastiquito que lo recubre y estaba roto, al sacar el airbag callo al fondo del volante, lo quite con un destornillador plano chiquitito, y la otra era que los conectores del airbag y satelites del volante estaban flojos, los quite y los puse de nuevo, le di al contacto y ya encendia el cuadro   pero las luces de carretera seguian encendidas,   pero al conectar el airbag al volate de nuevo y montarlo todo otra vez, ualá ya funciona todo perfecto , a se me olvidaba que desmonté el airbag, gracias a un tutorial del foro (el del cambio de volante), y por lo menos me he ahorrado unas perrillas. Mañana lo mirare hace poco desmonte la tapa del volante. haber si tengo suerte.
« Respuesta #7 en: 27 de Septiembre de 2014, 20:42:10 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
ELADIORC
Re:PROBLEMAS CON EL CLAUSOR ZAFIRA A .E.R.C.
« Respuesta #8 en: 10 de Octubre de 2014, 08:26:59 am »
Al final mi zafira A arreglada pero la avería era distinta. El interruptor de arranque/encendido estaba mal.Ya pondré un tutorial con todo el proceso.
ELADIORC
Re:TUTORIAL BOMBIN LLAVE CLAUSOR ZAFIRA A .E.R.C.
« Respuesta #9 en: 14 de Octubre de 2014, 10:30:14 am »
en la primera cita
Re:TUTORIAL BOMBIN LLAVE CLAUSOR CODIFICACION ZAFIRA A .E.R.C.
« Respuesta #10 en: 14 de Octubre de 2014, 23:14:05 pm »
Genial  [plas] [plas]
No escribas con mayúsculas. En los foros es sinónimo de chillar.  O0
ELADIORC
« Respuesta #11 en: 15 de Octubre de 2014, 07:41:36 am »
Perdón
