Autor Tema: Algo se debio mojar, ayuda por favor  (Leído 1647 veces)
manic
« en: 10 de Septiembre de 2014, 09:53:43 am »
Hola a todos
Lo primero es pedir pedron si este no es el lugar de este mensaje, porque aunque yo tengo una zafira B, el problema que voy a contar me pasa con mi otro coche.
Es un Peugeot 307 cc. Ayer mi mujer lo lavo en un lavadero de mangueras de agua a presión. Sin abrir capo ni puertas, y lógicamente con el techo cerrado. El caso es que a los cinco minutos, el coche se volvió eléctricamente loco. De repente, se ponían en marcha los limpias, se encendian las luces (o al menos el testigo del cuadro) aparecían mensajes de error de airbag desactivado, incluso el mecanismo de cierre del techo (lo había abierto despues de lavarlo) se paraba y había que volver a pulsar para que siguiera. Luego cuando le daba la gana se "curaba" y todo iba normal, pero a los pocos minutos, otra vez loco, todo mal. Incluso con el contacto quitado a veces los limpias no paraban.
Asi anduvo 3 km del lavadero a casa y allí lo dejo aparcado y con todo quieto. Hoy aun no le ha movido. Espero que hoy ya no lo haga.
Supongo que algo eléctrico se habrá mojado, entiendo que lo que sea debe estar en el hueco motor, pero a ese coche le han caído buenas tormentas y nunca le había pasado nada. Es la primera vez que lo lavamos asi, lo tenemos desde junio. Espero que lo que sea ya se haya secado, ha pasado una noche entera (unas 13 horas)
¿Sera alguna goma que no cierre bien? ¿Alguna idea de lo que puede pasar? ¿Tiene algún peligro andar con el asi si pasa lejos de casa?
Por favor, ayuda. Si alguna vez me pasa lejos de casa, no sabría que hacer. ¿Cómo se puede revisar la estanqueidad de las gomas? ¿Qué puede haberse mojado?
Re:Algo se debio mojar, ayuda por favor
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2014, 10:10:07 am »
Solo se me ocurre una cosa ,y es que por donde desagua este lleno de hojas y taponado , levanta el capó y mira por los laterales del parabrisas .Suerte
manic
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2014, 10:17:58 am »
Pero eso que dices es por donde desagua, o las rejillas que lleva para que salga el aire del motor y que están junto a la parte baja del parabrisas, o algún otro desaguadero?
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2014, 11:07:04 am »
A los lados de esas rejillas hay dos huecos en los cuales casi siempre se suelen quedar las hojas de los arboles ,si mal no tengo entendido por hay es donde desaguan las zafiras ,de todos modos fijate en los huecos no hayan hojas ,ni ningún papel obstruyendo .Mira también por si acaso no tuviese cubre ruedas y por hay te entre el agua .Busca también en algún foro de peugeot por donde esta la centralita ,pues por los síntomas debes buscar por esa zona .
manic
« Respuesta #4 en: 11 de Septiembre de 2014, 11:27:47 am »
Yo también había pensado que le pudiera haber entrado el agua por algún paso de rueda que tuviera algún hueco, no lo se. Los foros de Peugeot en los que estoy son muy lentos, hay muy poca actividad.
Gracias de todas formas.
« Respuesta #5 en: 11 de Septiembre de 2014, 17:14:40 pm »
He visto esto ,no se si tendrá que ver ,pero espero que tengas suerte http://www.clubpeugeot.es/foro/topic/17764-fallo-en-capota-de-307cc/
fosiljulio
« Respuesta #6 en: 11 de Septiembre de 2014, 17:44:00 pm »
cuando llueve el agua cae mansa por mucho viento que haga  y nada tiene que ver con la de los lavaderos a presion (es facil hacer la prueba y ver la diferencia). intenta hacer la prueba de con ese chorro a presion dirigirlo a sitios concretos e ir comprobando  por donde podria entrar agua
manic
« Respuesta #7 en: 12 de Septiembre de 2014, 08:20:48 am »
Muchas gracias, ese foro de Peugeot ya lo había visto y he abierto en el un hilo con mi pregunta. El problema que relata de la capota no es el mio, a mi lo que me pasaba es que la capota se paraba, pero si volvías a pulsar seguía hasta completar bien la maniobra. Y desde que se ha secado, se acabaron los problemas.
Lo que no quiero es que vuelva a pasar.
