Autor Tema: Programar ABS?  (Leído 284 veces)
Rodrigo
Programar ABS?
« en: 13 de Agosto de 2014, 22:50:13 pm »
Hola como sabéis estoy dándole un cambio abismal a la Zafira en cuanto a extras a ver si lo acabo y hago un resumen. Tampoco se si este post debe ir aquí, si lo creeis conveniente cambiarlo.
 Bien para poner DDS, cambie la bomba del ABS por una código AS. El DDS lo programe con el opcom, ahora mismo no recuerdo la ruta. Pero bien ahora cuando pongo el contacto la luz del neumático se enciende y se apaga a los segundo, el cable de la regleta llega perfectamente hasta el cuadro, pero cuando le pulso seguidamente como indica el manual no hace nada. Y aparte he probado a llevar 3 kilos en una rueda y 1.5 en otra y no chiva nada.
Ahora vienen las dudas.
1. Puede ser que haya algo que no este bien programado en ABS, lo digo porque cuando entro en la UNIDAD del ABS, hay datos como el Alpha code que  no sale ni la fecha de programación ni el hardware key number.
2.Cuando le das en ABS a progrmar variantes, es distinto a cualquier unidad solo te muestra un código, y te da la opción por cambiarlo por otro, pero escrito no hay código predefinidos, Aquí os muestro una imagen.
Entonces no se si hay alguna lista de código con distintas opciones, o eso es inalterable. Que opináis?
phe
Re:Programar ABS?
« Respuesta #1 en: 14 de Agosto de 2014, 09:04:31 am »
No veo ninguna codificacion, sin embargo revisa la unidad que has quitado para ver si localizas ese numero en algun lado, si es así deberas meter la numeracion de la nueva unidad.
 Es posible que pase como con los inyectores, que van numerados de acuerdo supongo a las pruebas que les hayan hecho, y la centralita con la nuemeracion de cada uno sabe a que atenerse
Rodrigo
Re:Programar ABS?
« Respuesta #2 en: 29 de Agosto de 2014, 18:08:17 pm »
He revisado todo Phe, y no coincide nada. He probado con alguna deducción mía y tampoco. He metido mas de 2 horas de opcom volviéndome loco cambiando los code index del IPC, porque el botón del DDS va al IPC. Y nada. Al final lo he dejado todo como estaba. Buscando he encontrado esteo creo que es sacado del TIS y hace referencia al TECH. SI alguien le puede ehcar un vistazo. Igual con el tech si deja.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-h/general_vehicle_information/diagnostic_information_and_procedures/diagnostic_procedures/hard-_and_software/b-xx_functional_group_tests/b-007_programming_abs/tc/esp/
phe
Re:Programar ABS?
« Respuesta #3 en: 29 de Agosto de 2014, 20:25:49 pm »
Bajate el domingo a guada y lo miramos
Rodrigo
Re:Programar ABS?
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2014, 21:04:49 pm »
Lo sopeso, pero no se si podre
