Autor Tema: Problema arranque en caliente!!  (Leído 778 veces)
cuzcu
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Zafira b 1.9cdti 2006
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
  • 3.-BRICOS: Antinieblas delanteros,difusores agua limpias,amortiguadores capo  delantero,toma aire acondicionado   guantera,sensores marcha atras, aleron trasero,portagafas,luz led en el porton,camara trasera y alguna cosilla mas
Re:Problema arranque en caliente!!
« Respuesta #25 en: 11 de Abril de 2015, 10:37:07 am »
El modulo cim cual es?el de debajo del volante?
analantres
« Respuesta #26 en: 11 de Abril de 2015, 13:45:56 pm »
Si,  O0
« Respuesta #27 en: 11 de Abril de 2015, 14:13:44 pm »
Pero el fusible está en la caja de fusibles del compartimento del motor, mira en mi hilo ;)
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #28 en: 08 de Mayo de 2015, 15:39:25 pm »
 ||O llebo 1 hora y el coche que no arranca e mirado fusibles reles y todo y sigo con la dichosa F hasta que no se enfria un poco el coche no ay tu tia y con el calor que hace hoy al final tendre ke pasar por la opel  L--i
Nada desde las 2:20 a las 3:15 sin arrancar a arrancado e llegado a casa la e parado y 3:30 a ahora5:30 y no arranca  ||O ||O
Acabo de hablar con la opel me dicen ke la F es un fallo que tiene el coche que se lo llebe la semana que viene pero aki sigue sin arrancar  L--i
« Respuesta #29 en: 08 de Mayo de 2015, 23:23:50 pm »
No tienes un lector de codigos como el ELM, para ver si este te lee algun fallo mas?
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #30 en: 08 de Mayo de 2015, 23:26:29 pm »
Tengo el opcom y cuando esta la F no detecta ni el coche L--i
franic28
« Respuesta #31 en: 09 de Mayo de 2015, 00:03:11 am »
Fallo de comunicación con la ecu, posible fallo de comunicación, es posible cableado o conexión
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #32 en: 12 de Mayo de 2015, 08:47:39 am »
La acabo de dejar en la opel ya os contare lo ke me cuenten aver si no es mucho sartenazo el ke me meten .::.
phe
« Respuesta #33 en: 12 de Mayo de 2015, 11:53:06 am »
Lo mas normal es que te falle un conector, posiblemente de los de debajo de la UEC
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #34 en: 12 de Mayo de 2015, 19:52:18 pm »
Hace un rato me han llamado de opel aun estoy sentado me dicen que el coche tiene dos errores los calentadores (estan cambiados) y la lectura de la llabe me dicen ke creen que es la unidad motor pero no me lo aseguran y que la pieza son 1300+iva que lo mejor es que me llebe el coche y este con el hasta que se rompa del todo ya no se que hacer donde esta la unidad motor esa? ||O
« Respuesta #35 en: 12 de Mayo de 2015, 20:14:46 pm »
Prueba a darle con limpia contactos a todos los terminales que pilles, a ver si asi se te soluciona, por probar no pierdes nada, y si funciona te saldra muchisimo mas barato  O0 Ooo)
Nano70
« Respuesta #36 en: 12 de Mayo de 2015, 20:18:38 pm »
La unidad de control creo que es la centralita,,,,creo sobre todo por el precio,pero tambien creo que van a lo facil,no es posible que por el tema del arranque se descuelguen con eso,no se no se....
tytoboy
« Respuesta #37 en: 13 de Mayo de 2015, 08:37:15 am »
Busca los errores que te salen. Solo porque no arranque no van a cambiar toda la centralita. A mi me paso que me salia la F en la pantalla y resunto ser el sensor de temperatura exterior qe esta en el parachoques.
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #38 en: 13 de Mayo de 2015, 09:01:33 am »
Pero cuando te salia la F te arrancaba? Ami la temperatura exterior me la marca bien hasta con la F luego cuando la recoja pongo los errores
Mandado desde mi iPhone con
Tapatalk
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #39 en: 13 de Mayo de 2015, 19:18:57 pm »
Alguien me puede decir donde esta ubicada la centralita? Y como se levanta la caja de los fusibles para echar un ojo a los contactores?
tytoboy
« Respuesta #40 en: 13 de Mayo de 2015, 22:05:40 pm »
Me paso en invierno y si me arrancaba aunque le costaba. Pero no se si era por eso o por la bateria.
« Respuesta #41 en: 13 de Mayo de 2015, 22:40:33 pm »
La centralita esta delante de la rueda derecha, tapada por el guarnecido de plastico del vano del paso de rueda, quitas ese plastico, y te la encuentras.
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #42 en: 14 de Mayo de 2015, 10:27:19 am »
Te refieres a la rueda delantera del conductor? Perdona pero es que yo me lio con lo de derecha e izquierda  O0
Nano70
« Respuesta #43 en: 14 de Mayo de 2015, 11:12:56 am »
Hummmmn,en la mia cdti 120cv 2006 delantera ida o sea lado conductor...cuando me hicieron la repro me la tuvieron que sacar y abrirla por que no dejaba escribir por obd...
varravass
« Respuesta #44 en: 14 de Mayo de 2015, 17:09:09 pm »
lo que te mande eso es la centralita la UCE
« Respuesta #45 en: 14 de Mayo de 2015, 21:50:34 pm »
si lado conductor O0 O0
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #46 en: 19 de Mayo de 2015, 21:51:16 pm »
Bueno pues creo ke ya esta reparada la culpable la centralita e comprado una de desguace la e llebado a clonar la e colocado y e dado una vuelta y de momento no aparece la dichosa F mañana dare otra vuelta aver si ya no falla. Aver si no da mas problemas en una temporada larga
Mandado desde mi iphone con tapatalk
analantres
« Respuesta #47 en: 20 de Mayo de 2015, 08:27:51 am »
A ver si tienes suerte, ya nos contarás  O0
« Respuesta #48 en: 21 de Mayo de 2015, 17:14:50 pm »
A ver si no te da mas guerra, por cierto, ¿como la ha clonado, o te lo han hecho?
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #49 en: 21 de Mayo de 2015, 20:50:13 pm »
Me la han clonado al final 120€ la centralita y 200€ clonarla pero por lo menos la dichosa F ya no sale ahora me faltan dos cosillas una el fallo ecn 038008 e cambiado los calentadores y el rele y nada sige igual y otro ke me tiene mosca es que e intentado hacer la limpieza del fap con el ordenador y cuando empieza a acelerar sebajan las reboluciones a relentin y pone error pero no sale ningun codigo cuando voy andando y se pone a hacer la limpieza se enciende el famoso chibato del cochezito cuando termina de acerla se apaga y no queda reflejado ningun codigo de error, otra cosa que e notado que al poner el aire acondicionado antes se aceleraba un poquito pero ahora no  alguno sabe por donde van los tiros?? ºWº
