Autor Tema: Unas dudillas...  (Leído 939 veces)
mgul
Unas dudillas...
« en: 06 de Julio de 2014, 00:35:31 am »
Hola
Tengo varias dudas tras cambiar mi pantalla BID por una GID de ASTRA de desguace
1_Me di cuenta que el alcance que marcaba el BC tras el cambio no era real,tenia un desfase de unos 300KM de mas.He cambiado el code index de la pantalla a una que ponía genérico (o algo asi) ya que el resto de opciones eran todas de ASTRA y me borraban los BC. Alguien sabe cual es el code index de Zafira B correcto???
2_Después de cargar el code index genérico el alcance parece ser mas lógico peo he visto que el contraste dia/noche automático esta desactivado y esta fijo en modo noche. Alguien sabe como ponerlo en automático con el opcom??
3_He aprovechado para activar el check control y en principio parece que lo pilla pero luego he desconectado un fusible de las luces del maletero y no me sale error.Alguien sabe que puede ser???
Gracias y perdón por el tocho
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #1 en: 06 de Julio de 2014, 01:05:36 am »
Tienes que poner un code index de gid para zafira b, el contraste dia-noche por lo menos en mi gid lo puedo poner automatico desde mi gid no me hace falta hacerlo con el opcom y para probar el check control quita una bombilla, no un fusible, con quitar la luz de posicion delantera o desconectar una de las luces largas, te lo tiene que indicar en la gid, si no, no has programado bien el check control con el opcom.
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #2 en: 06 de Julio de 2014, 08:48:49 am »
El code index de ésta es el 005 00:
mgul
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #3 en: 06 de Julio de 2014, 14:45:51 pm »
No tengo esa opcion
Me deja elegir entre:
005 03
004 03
008 01
009 01
tengo puesta l 005 03 que es la que pone generio
en el resto pone astra
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #4 en: 06 de Julio de 2014, 16:31:38 pm »
Que version de opcom tienes, nosotros usamos la del foro, la clon-china 08-2010 y nos da más opciones  L--i
mgul
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #5 en: 06 de Julio de 2014, 16:39:38 pm »
Tengo la misma q indicas
No sera q al ser de astra no vale?
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #6 en: 06 de Julio de 2014, 18:03:11 pm »
Si que vale, yo llevo el clima de un astra h y la pantalla gid de una zafira del 2011 y cero problemas, clodoveo llevaba la pantalla y el clima de un astra h, solo hay que poner el code index correcto http://clubzafira.com/index.php/topic,54997.0.html en ese hilo pepemi tiene el code index 005 03  ;)
mgul
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #7 en: 06 de Julio de 2014, 20:27:06 pm »
El check control funciona,he quitado la larga y me salta el mensaje  O0
Lo del contraste lo configure con la radio original desde el boton BC pero ahora tengo un radio CD no original,por eso lo quiero hacer con el OpCom
mgul
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #8 en: 06 de Julio de 2014, 20:47:31 pm »
El code index 005 03 y la version de sof GD59-0050 de mi pantalla coinciden con la de pepemi
Puedo decir entonces que lo puse bien?? )))
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #9 en: 06 de Julio de 2014, 23:07:45 pm »
Sí lo has puesto bien, pues va ser que segun la version de la pantalla salen más o menos code index, a mi me salian más  ;)
No sabia que no tenias radio original, con el opcom no se si se podra hacer, como te dije yo tengo radio original y asi lo hago  L--i
mgul
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #10 en: 06 de Julio de 2014, 23:13:35 pm »
Pues me toca investigar ...
Si averiguo algo lo posteo  O0
mgul
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #11 en: 12 de Octubre de 2014, 14:19:43 pm »
Buenas,
Sigo dándole vueltas al tema y creo que los Code IndeX si pueden varias entre los de la Zafi y el Astra
Por mucho que tengo cuidado en la conducion para tener un bajo consumo no bajo de los 8 y pico litros ni de los 1,2l al relenti,Ahora mismos tengo un consumo por BC de mas de 10 litros
No dependerá también del motor y caballos?
Se puede meter le code Index de otro vehículo con el Op Com??
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #12 en: 12 de Octubre de 2014, 16:11:55 pm »
Podría mirarlo, yo se que se pueden meter mas idex.
Si tienes tiempo para pasar por mi barrio lo miramos sin problema alguno.
Es más voy a hacer un tutorial para que lo  vea todo el mundo los socios.
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #13 en: 12 de Octubre de 2014, 16:57:27 pm »
Lo que no se es si en la de gid de tres lineas me da la posibilidad o sin radio original  L--i
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #14 en: 12 de Octubre de 2014, 17:09:37 pm »
Alberto, te voy a dar yo a ti socios  <mazo
Te me has liado con el clubastrah, que aqui somos vips  ;)
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #15 en: 12 de Octubre de 2014, 18:00:35 pm »
No sois todos mis amigos/socios AmmA
En la sección vip o los que aportan para que siga este sitio abierto ;)
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #16 en: 12 de Octubre de 2014, 20:08:03 pm »
Pero que casualidad que en clubastra H, los llaman socios  :P
Y por suspuesto somos amigos y conocidos  AmmA
mgul
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #17 en: 12 de Octubre de 2014, 21:01:54 pm »
Pues es una opcion,por que me estoy volviendo loco  ee.
Pero la tuya no es la 100CV,no?
Y lo del tutorial seria un puntazo, compañero/colega/socio/vipero   ;)
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #18 en: 12 de Octubre de 2014, 21:56:53 pm »
La de javi es 1.7, pero la mía si es de 100 reprogramada  O0
Puedes sacar una foto de la pantalla, creo que las gid 3 lineas no funciona el tuto  L--i
Las GID de 2 lineas si  ;)
mgul
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #19 en: 13 de Octubre de 2014, 09:33:32 am »
Tengo la Gid que soporta modulo confort y radio original
Te pongo un link donde se ve mi pantalla y mi radio
http://clubzafira.com/index.php/topic,29219.msg907580.html#msg907580
Reprogramada a 130CV? Ummm que bien suena eso. Como te va y por cuanto te salio (si se puede saber)
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #20 en: 13 de Octubre de 2014, 18:19:15 pm »
http://clubzafira.com/index.php/topic,29219.msg908936.html#msg908936 miguel, con esa imagen yo no se decirte si es de dos o tres lineas, porque sale en medio el mensaje de debe repostar
mgul
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #21 en: 13 de Octubre de 2014, 20:14:51 pm »
Javi, a ver asi:
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #22 en: 13 de Octubre de 2014, 21:14:07 pm »
Sigo igual, a ver si te hago yo una foto de mi pantalla donde se ve perfectamente que es gid de tres lineas
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #23 en: 13 de Octubre de 2014, 21:33:01 pm »
Esa ez de dos javi, por el sof59
Re:Unas dudillas...
« Respuesta #24 en: 13 de Octubre de 2014, 21:57:04 pm »
De todas formas he hecho foto para que se vea
