Autor Tema: huecos junto a luz cortesia delantera  (Leído 2259 veces)
solonio
Re: huecos junto a luz cortesia delantera
« Respuesta #25 en: 24 de Marzo de 2008, 22:34:53 pm »
No puedo entrar en el enlace ¿hay que registrarse?
« Respuesta #26 en: 24 de Marzo de 2008, 22:59:04 pm »
hola solonio pues  no me habia percatado de mi error si ahi que registrarse  aun asi a ver si mañana pongo mas informacion de este tema por aqui  O0
« Respuesta #27 en: 25 de Marzo de 2008, 20:49:55 pm »
Materiales a utilizar:
Pantalla TFT 5.6" - 100 EUR
Reproductor DVD MP3 1 DIN - 60 EUR
Sintonizador TDT - 60 EUR
Modulador FM - 20 EUR
Material electrónico diverso (interruptores, leds, conectores RCA, relé, cables) - 20 EUR
Material de bricolaje: remaches, taladradora, tiras de plástico, pintura spray negra, sierra, lija, tortillería,... etc, etc.
TOTAL unos 260 EUR
1. Instalación del DVD en guantera
Comenzamos por la parte más fácil, se hace en una tarde. El reproductor de DVD he optado por instalarlo dentro de la guantera que creo que es donde mejor se adapta. En primer lugar desmontamos la guantera quitando los 4 tornillos torx y tirando de ella saldrá hacia nosotros. Cuidado de desconectar el cable de la luz de dentro. Colocamos el DVD en la parte de abajo que cabe perfecto, también pensé en colgarlo pero la tapa no cerraba, tenemos una guantera con una forma un poco rara. Antes de fijarlo tenemos que hacer un agujero generoso por atrás para sacar los cables.
Para fijar el aparato tenemos que hacer unos agujeritos por debajo. Este que yo he comprado aparte del montaje en DIN, también trae unos agujeros para fijarlo con tornillos por abajo y por los lados, utilizamos los 2 de abajo que queda más que suficiente para que no se mueva. Para trabajar mas fácil con la guantera es preferible desmontar la puerta, quitando los 2 tornillos que tiene en cada lado del eje y soltando una presilla que lleva para el freno (lo que hace que baje poco a poco).
Así queda montado:
2. Instalación de la pantalla en el hueco del techo
Desmontamos todo el bloque de las luces interiores para poder trabajar ya que aquí es donde mas chunga esta la cosa y donde más tendremos que currar. Preparaos para ir sin las luces de cortesía entre 2 y 4 semanas depende de lo manitas que seáis y el tiempo que podáis dedicarle. Quitamos todas las tapaderas de plástico y los 2 tornillos torx que la sujetan al techo, y también las bombillas no vaya a ser que las rompamos y lo que es peor, nos cortemos. Luego tenemos 2 pestañas a cada lado. Importante: hay que sacarlo primero de delante y luego de atrás, ya que por la parte trasera lleva un apoyo y no sale como una presilla normal. La ubicación de las pestañas y los tornillos están marcados en azul en la foto. Tenemos que adaptar todo el hueco grande para poder instalar la pantalla.
Luego en casa tranquilamente nos ponemos manos a la obra. Hay que cortar con una sierra de arco todos los plásticos intermedios para que quepa la pantalla, los marcados en rojo. Todo depende del tamaño de la pantalla, si ponéis una pantalla pequeñita y cabe cortando solo el del centro, o cortando menos, mejor. La mía entra exacta por los 4 lados, pero tuve que recortar todos los plásticos y dejar el marco pelao. Cuidado en esta parte porque al cortar todos los nervios el marco queda un poco debilitado, tenemos que manipularlo con cuidado. Luego cuando lo instalemos en el techo otra vez ya queda encajado en el marco metálico y no habrá ningún problema.
En la pantalla, para subirla y bajarla, he puesto unos brazos que permitan girarla. Es una tira de plastico que compre en el leroy merlin, y cortada y hecha a medida, sujeta con remaches. Los he pintado de negro para que quede más disimulado
Lleva unos cierres de bola que quedan bastante bien y la sujetan muy cómodo. Estoy pesando en ponerle un tercero en el centro porque la pantalla pesa un poquito y temo que con algún bache gordo se baje sola, si veo me pasa lo pondré.
Eel sistema de sujeción de la tapadera a la TFT es muy sencillo: en la tapadera hay como 2 agujeritos, van perfectos para ¡con cuidado! atornillar algo. Antes tenemos que cortar la mayoría de las pestañas para poder aproximar la tapadera lo más posible a la TFT. Yo he puesto una lámina metálica de lado a lado sujeta a la tapadera y un remache con una arandela en el centro que encaja perfectamente con la trasera de la pantalla. Me explico: en la pantalla tiene como un carril para sujetarla a una base o un reposacabezas, pues en este caso donde se sujeta es a la lámina metálica y esta atornillada a la propia tapadera. Además como no va fijo se puede sacar y meter, para que la tapadera ajuste perfectamente y no se note nada cuando esta cerrada.
Así queda todo el tema listo para montar:
Alrededor de la tapadera justo donde junta con el marco viene bien ponerle una espuma finita para no vibre al estar circulando.
El sistema de sujeccion de la tapadera (ya puesto en el coche):
3. Adaptación de cenicero
Como no fumo ni dejo fumar en el coche, jeje, he adaptado el cenicero para colocar ahí los interruptores y los leds. Por detrás he puesto todos los conectores RCA de audio y video para conmutar entre dvd y la tdt. En el hueco del cenicero va metido el relé para conmutar el video y audio. Si solo ponéis dvd todo esto sobra ya que va directo. Solo haría falta el interruptor para conectar y desconectar.
En el primer interruptor arriba enciende el dvd y abajo la tdt (en el centro apaga todo). Y el de la derecha es independiente de todo esto, sirve para conectar las luces de los reposapiés, aunque se encienden automáticamente con la luz central pero bueno, si quiero desconectarlas lo haría desde ahí.
No tiene mucha mas complicación, no hay mas que ver las fotos.
Taladrado para poner los conectores RCA:
Tapadera pintada de negro y agujeritos para los interruptores y leds de 3mm:
Ya todo montado (dentro se ve el relé. Todo el invento lleva su propio fusible.
Primera prueba  :
4. Instalación en el coche
Ya tenemos todo listo. Ahora hay que pasar los cables de la tft desde el hueco del techo hasta detrás de la guantera y el cenicero. Si quitamos el parasol y también quitamos su soporte del techo se puede ahuecar la tela del techo muy cómodamente y pasar por ahí los cables y luego bajarlos por el pilar delantero. Así hasta detrás de la guantera (con la guantera quitada), y hasta el cenicero. Recomiendo bajarlos por el lado derecho del coche porque así al poder quitar la guantera es más fácil pasar los cables desde el pilar hasta detrás del salpicadero, aunque necesitareis la ayuda de una guía o un cable rígido.
Para montar la pantalla no hay que explicar mucho más: tenemos que volver a colocar el chasis de plástico ahora ya junto con la pantalla igual que la quitamos. Conectamos los cables de la tft y los de las luces de cortesía y encajáis el armazón de las luces de cortesía. Ponéis los tornillos y las tapas y listo.
Las conexiones del techo las he envuelto en espuma para que con los baches no vayan dando golpecitos por ahí dentro.
Queda algo así. PANTALLA abierta:
Pantalla cerrada:
Para colocar la guantera con el DVD, tampoco tiene mucho misterio. Encajáis la guantera y ponéis de nuevo los 4 tornillos, acordándose de dejar los cables pasados y conectar la luz interior. ASi es como queda.
El cenicero es lo último que hay que colocar porque tenemos que conectarle todos los cables del DVD, TDT, pantalla del techo, electricidad, etc. Una vez pasados todos los cables, conectáis cada uno en su sitio y para adentro con cuidado, hasta que haga clack y se quede en su sitio. esto tampoco tiene mayor misterio. ASi queda:
Asi es como se ve desde las plazs traseras. El copiloto echando el asiento para atras tampoco resulta muy incomodo. aun no lo he probado en viajes largos.
Instalacion de la TDT
Tras darle mil vueltas he instalado el chisme de la TDT escondido detras de la guantera. Como no necesita ser accesible externamente no importa que este oculto, incluso mejor. para el mando a distancia lleva un sensor externo con cable asi que genial. Resumiendo un poco como la puse, si quitais la guantera, queda un hueco al fondo y a la derecha, pegado a la pared exterior del coche. lo he cogido como he podido con bridas a un hierro que hay abajo por delante, a la barra del salpicadero que esta por encima y a un tornillo que hay al fondo, ha quedado bastante sujeto. como la instalacion no es muy fija, recomiendo ponerle espuma en las esquinas o donde veais que toca con piezas metalicas. Aqui esta la foto de la instalacion:
Los sensores aun estoy buscandoles la mejor ubicacion, por el momento los tengo asomados en el salpicadero, junto al pilar delantero derecho. se ven pero el cable al estar oculto quedan mas disimulados.
Inconvenientes
Quita bastante visión del espejo interior, aunque supongo que eso les pasara a todas las pantallas que van instaladas en el techo... Mas o menos este es el hueco que queda para ver. Marcado en rojo.
He hecho un cutre-esquema electrico porque he visto que algunos os da miedo la parte electrica. es muy sencilla, la explico en 4 pasos.
primero de todo tenemos un conmutador doble, con posicion central. en la posicion central no conmuta nada (apagado), en una de ellas da corriente a la TDT, y en la otra al DVD y al rele que se usa para conmutar el video/audio. El rele es de 3 circuitos, 1 para video y 2 para audio, conmuta los activos. las masas son todas comunes entre si. La pantalla y el modulador funciona siempre tanto estando en DVD como en TDT.
Luego podeis poner unos leds indicadores que siempre quedan bonitos, jejeje. eso a gusto. Yo os pongo el circuito que tengo montado. En la toma de 12 voltios, he puesto un fusible de 3A que se me ha olvidado pintarlo. la corriente la he pillado del mechero que es el sitio mas facil y comodo, y hasta ahora ningun problema de fusibles, ni ruidos, ni rayas en la pantalla... todo sin problemas.
Salu2
« Respuesta #28 en: 25 de Marzo de 2008, 22:04:44 pm »
faltan algunas fotos que ire insertando poco a poco pues llevo 1 hora y me falla la pagina al intentar cargarlas paciencia por favor O0
rrp72
« Respuesta #29 en: 29 de Junio de 2008, 19:16:39 pm »
uno de esos huecos sera seguramente para los mandos del techo solar 8)
sose
« Respuesta #30 en: 05 de Julio de 2008, 18:16:14 pm »
Incluso hay un forero que coloco el parrot y quede genial  ;)
Lo del espejo con puertecita rotante es una idea genial  O0
a mi me lo montaron en el conce delante de las luces de cortesia y queda asi
en las tapas quedarian un poco mas atras y taparia un poco menos el espejo.
« Respuesta #31 en: 07 de Julio de 2008, 00:00:02 am »
Tambien he visto bricos en el que ha puesto un dvd, pero no encuentro ahora la pagina  :8( .
Con maña pueden ir un monton de cosas.
                                 <love  este es el enlace del brico
http://www.clubastrah.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12156
es totalmente valido para nuestras zafis ahi que adaptarlo pero nos alludaria vastante el brico
con todos mis respetos y valorando muchisimo la currada que ha tenido el miembro del club astra h, creo que poner esa pantalla ahi no es la mejor idea. ¿habeis visto que inutiliza por completo el retrovisor? Creo que ante todo la seguridad, ver y ser visto. A menos que solo la ponga cuando no va conduciendo.......cosa poco probable si tiene hijos.
« Respuesta #32 en: 07 de Julio de 2008, 19:38:12 pm »
es cierto el mismo lo dice en el hilo que rescate  creo que solo le quedava un poquito lbre
