Autor Tema: Ayuda ECN 56012, 7071, 38004, 63804, 161450 y 161600  (Leído 635 veces)
alva1
« en: 17 de Mayo de 2014, 11:18:43 am »
Hola amigos si alguien me pudiera ayudar necesito saber que son estos fallos ECN 56012, 7071, 38004, 63804, 161450, 161600. El coche no arranca se enciende todo,la pantalla se ha ido al 2005,la radio se apaga y se enciende y ruidos en los cierres como tac tac continuo,le cuesta mucho cerrar con el mando etc..llevo una semana sin buga y no encuentro esos codigos...la voy a llevar al taller a ver que me dicen.Gracias adelantadas compañeros
Re:Ayuda ECN 56012, 7071, 38004, 63804, 161450 y 161600
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2014, 12:08:27 pm »
Pues todo apunta a bateria, pero si la has cambiado hace poco puede ser el alternador e incluso las dos cosas, no se hace cuanto tiempo que tienes la bateria, ya nos diras  L--i
alva1
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2014, 13:30:57 pm »
La bateria la cambie hace dos meses y el alternador dos años por la famosa averia...ademas pone f en la pantalla y suenan taca taca los relés que estan en el compartimento de fusibles,se va la iluminacion y vuelve,suena el pito del asistente de aparcamiento sin estar la velocidad marcha atras,etc..Ayer me arranco de coña pero se quedo la luz de gases encendida y cuando intente arrancar otra vez tururu,me estoy volviendo loco.Gracias por tu opinion de verdad
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2014, 14:11:21 pm »
Me parece que se te ha fatidiado la bateria, el alternador no lo tengo muy claro
Nano70
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2014, 17:52:44 pm »
La famosa F hay por ahí un hilo de algo similar, me parece que le paso algo a maguayo(creo recordar) en el buscador saldrá algo mas....mira a ver..
alva1
« Respuesta #5 en: 17 de Mayo de 2014, 19:08:23 pm »
Si me parece que le daba otro fallo distinto y era un fusible.. el caso es que la bateria tiene un testigo de carga y está en verde,voy a ver si logro encontrar el listado de codigos de fallos ecn,muchas gracias  O0 O0 O0
analantres
« Respuesta #6 en: 17 de Mayo de 2014, 19:26:28 pm »
Yo apostaría por la batería también, puede ser que algo te la esté descargando.  L--i
« Respuesta #7 en: 17 de Mayo de 2014, 22:40:36 pm »
El indicador verde sólo testea uno o dos vasos de la batería, puede estar comunicada y tener verde el indicador
Si solo te sale una F, puede ser el sensor de temperatura. Si te salen tres, podría ser lo que me paso a mi, fusible del CIM fundido, aunque mi caso tenia un culpable claro, el enganche del remolque
alva1
« Respuesta #8 en: 17 de Mayo de 2014, 22:49:56 pm »
Solo me sale una f,lo primero en mirar sera la bateria,muchas gracias  [plas]
« Respuesta #9 en: 18 de Mayo de 2014, 20:31:49 pm »
HAce dos meses, comprueba conexion de los bornes que estan bien apretados, comprueba los cables que salen del borne negativo a las masas o conexiones al coche, como te ha dicho MAguayo, tambien pueden ser vasos comunicados en la bateria, mira por la bateria (alrededores y por encima) por si tuviera alguna deformacion o algo "raro"
Y si todo lo anterior esta correcto, no descarto que sea problema de alternador, porque con menos tiempo les ha cascado a algunos el alternador, ya que puede ser indicio que empieza a cascar  L--i
alva1
« Respuesta #10 en: 19 de Mayo de 2014, 15:38:40 pm »
Gracias javier,se lo acaba de llevar la grua a la opel pero parece alternador si,ya os cuento luego
« Respuesta #11 en: 19 de Mayo de 2014, 16:28:40 pm »
Ya es un poco tarde para esta recomendacion, no se de que parte de Madrid eres, pero por la zona de Ciudad Lineal esta el taller Perfect car http://clubzafira.com/index.php/topic,31489.0.html buenos precios y colaborador del foro y para que no te casque otro alternador los de 105 amperios suelen cascar porque no soportan tanto sistema electrico (es lo que monta la opel) mejor de 120 A o 140 A  ;)
« Respuesta #12 en: 19 de Mayo de 2014, 19:13:57 pm »
La ultima noticia que tengo es que los cambiaron a los de 120 y 140 en las ultimas versiones, no se hasta que punto sera verdad.
alva1
« Respuesta #13 en: 19 de Mayo de 2014, 21:12:46 pm »
Me han dicho que es bateria pero no se...el pu.. alternador ee no me fio de el,estoy pensando reparar el primero de serie que cascó,mañana os cuento,gracias por vuestra opinion,me es de gran ayuda compañeros
« Respuesta #14 en: 19 de Mayo de 2014, 23:05:14 pm »
Lo bueno que esa bateria la tienes en garantia, que te pongan una nueva y pruebas  ;)
pabloperagon
« Respuesta #15 en: 10 de Junio de 2014, 19:22:26 pm »
Hola a todos, llevo mucho tiempo sin hablar aunque miro el foro casi todos los dias. Bueno voy al caso yo tenia el mismo problema, lo que no tengo claro eran los errores que me daba, pero la bateria me daba buena y el alternador tambien y no podia arrancarla a primera hora, la arrancaba con pinzas y funcionaba perfecta todo el dia hasta el dia siguiente, despues de llevarla varias veces a la opel de mi pueblo dieron con el problema, me cambiaron las bornas y hasta ahora, me dijero que habian consultado a su central y que le dijeron que habia bornas que con el tiempo daban problemas, espero que ya tengas el problema solucionado, he contestado porque veo que no has puesto la resolucion, un saludo.
« Respuesta #16 en: 10 de Junio de 2014, 20:17:59 pm »
Gracias, Pablo  ;)
Es bueno saber las soluciones por si nos pasa a los demás  O0
Gorgel 999
  • Super Zafirero
« Respuesta #17 en: 09 de Julio de 2014, 19:48:00 pm »
Que tal Álvaro
Como te fue?
