Autor Tema: ACTIVAR CIERRE CENTRALIZADO  (Leído 48985 veces)
Re: ACTIVAR CIERRE CENTRALIZADO
« Respuesta #50 en: 17 de Septiembre de 2008, 17:39:09 pm »
Sí que lo sé, aquí en Barcelona ya lo he visto hacer más de una vez, y como hay tantísimos semáforos, por eso yo también suelo cerrar las puertas con el botón. Aunque la verdad, ya hace bastante tiempo que no se ven los "limpiacristales" en los semáforos, que estos eran los más peligrosos, ya que actuaban en grupo: uno de ellos/as te despitaba con el chorrito de agua y los otros te desplumaban (a mí nunca me ha pasado por que he sido precavido)
« Respuesta #51 en: 25 de Septiembre de 2008, 01:07:21 am »
yo lo ehprobado y no funciona lo del cierre  >:(
que sele va acer
« Respuesta #52 en: 25 de Septiembre de 2008, 13:10:09 pm »
Activo de nuevo este hilo, para deciros lo que me ha pasado hoy.
He llevado el coche al CONCE. Tengo la COSMO 150 cv. diesel y les he pedido que me activen el cierre centralizado para que se active a 30 km.. Han entrado con el TECH2 y la respuesta es que no pueden activarlo porque mi Zafi es diesel y solo lo llevan algunos modelos de gasolina.
Me he mosqueado un monton <cabreado <cabreado, y mañana llamaré a Opel Atencion al Cliente para ver que pasa. Y pienso darles fuerte.
Porque unos modelos y otros no. Que derechos (y en esto no me meto con mis compis zafireros), tienen los gasolina y no los diesel. :o :o
Que me lo expliquen y os lo explico. Hasta pronto.
Lo dicho, lo que pone mi antefirma abajo es verdad. >:D >:D >:D
Entonces despues de lo leido ya me queda mas claro el porque lidivan pudo y el resto no  ;)
Aunque esto no quita el  <cabreado <cabreado ya que supuestamente todos tendria que tenerlo de serie  O0
« Respuesta #53 en: 25 de Septiembre de 2008, 16:26:17 pm »
Yo tampoco lo entiendo. ¿Hay alguna respuesta técnica o científica para que los gasolina sí y los diesel no?  :o
kevinjj
« Respuesta #54 en: 26 de Septiembre de 2008, 18:17:20 pm »
Bueno, he estado hoy en el Conce, para un problema de la botella del agua del limpia, abrire un hilo en cuanto pueda para contaros y he preguntado de nuevo por el tema del cierre centralizado a mas de 30 km.
Respuesta: Me han metido en el Tech2 y no se puede hacer en mi coche, pero tampoco en la mayoria de la zafiras, solo en algunas de gasolina que llevan el software COMFORT, que el mismo que monta actualizado el nuevo CORSA.
Por lo tanto a jod....se..  <mazoPor otro lado el tema de los espejos plegables al cerrar las puertas para los que tenemos esa opcion, TAMPOCO. MAS A JOD...SE.  <mazo <mazo
He llamado al servicio al Cliente de OPEL un poquito enfadado, NO ENTIENDO COMO UN COCHE DE 28000 € no puede tener esas funciones y un puñetero CORSA si. <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
Seguire informando porque les pienso poner la cabeza ASI.......... z:p
« Respuesta #55 en: 26 de Septiembre de 2008, 18:41:34 pm »
Pues yo tengo gasolina y me dijeron que tampoco, aunque de mi conce me fio muy poco.
nito
« Respuesta #56 en: 26 de Septiembre de 2008, 22:49:09 pm »
pues si en alguno modelos de zafira se puede, y en el corsa tambien, la cosa esta muy sencilla, tendremos que cambair la centralita del modulo confort
en teoria si es como en el grupo VAG, es quitar una y poner la nueva, y luego codificar el cierre, eso si pasando por el conce, cosa que en los VAG con el vagcom no hace falta
ahora estan cambiando centralitas de las antiguas por otras mas modernas para poder habilitar mas funciones, luces diurnas, coming home mas nuevo .....
alguien que tenga el progama de referencias que mire la referencia de las primeras zafiras, que en teoria tenian el ,modulo confort completo y ver si varia de los modulos nuevos
si uno es de 20 bits y otro de 24 o 36
nos vemos
JHC
« Respuesta #57 en: 26 de Septiembre de 2008, 23:17:12 pm »
Y de cuanto estamos hablando... a ver si va a valer mas el arreglo que el coche!!!  :o
kevinjj
« Respuesta #58 en: 27 de Septiembre de 2008, 11:53:24 am »
nos vemos
Solo una ultima referencia, estoy en contacto con Atencón al cliente, precisamente por el tema que cita nito. Me va a decir algo, en cualquier caso nuestro modulo si lleva para activa el de luz de dia.  Lo lleva el modulo por defecto pero esta desactivado, pero si entra la norma pueden activarlo.
En cuanto lo activen las luces se encenderan solas cuando des al contacto y se apagaran cuando apagues el contacto. Me lo ha confirmado el mecanico ayes cuando puso el Tech2.
En mi zafi, que va bastante completita, por eso me costo un pastón claro  :-X, lleva por activar nueve funciones de las cuales estan activadas 8 y falta la la de luz de dia.  Me dijo que en otras depende del acabado el modulo permite activar mas o menos según el modelo, pero que en la mia estan todas las que el ha visto en un modulo del nivel de acabado de la mia. Estas todas dentro del Tech2 dn un apartado que se llama PERSONALIZAR.
En cualquier caso, me ha comentado que estará pendiente para ver que traen otras Zafis y que cuando vaya me lo comentará. Se esta enrollando al final el pollo, si señor.  O0 O0 Y eso que el principio fue un desastre.
Seguiremos el hilo a ver donde nos lleva.
PD Por cierto teniendo en cuenta que me costó unos 28000 € del ala, no lleva el mechero del maletero. Tiene collons la cosa <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo
POr lo tnato tendre que hacer el brico, menos mal que con lo torpe que soy es sencillo.
charrito
« Respuesta #59 en: 27 de Septiembre de 2008, 23:50:44 pm »
La toma de corriente en el maletero si no lleva el kit de inflado, aunque sea el acabado cosmo no la lleva de origen, salvo el mezclado que piden los concesionarios de los tres acabados que había antes.
« Respuesta #60 en: 28 de Septiembre de 2008, 00:20:21 am »
También se lo puedes poner tú, que seguramente lleva los cables y sólo hay que buscar un encendedor que ajuste bien en el agujero. Yo pensaba que no traía los cables, pero el compañero Bandido me los buscó (estaban un poco escondidos) y utilicé un encendedor de mi antiguo Ford Escort.
kevinjj
« Respuesta #61 en: 28 de Septiembre de 2008, 00:34:16 am »
Gracias, chicos investigare y os digo.
« Respuesta #62 en: 28 de Septiembre de 2008, 10:50:10 am »
Pues como tú sabes en la mía ya venía con el coche, no tuve que poner nada, es enjoy y de las "peladitas".  O0 O0
sose
« Respuesta #63 en: 28 de Septiembre de 2008, 22:56:45 pm »
la mia tambien lo lleva y lo unico que le puse es el pack enjoy
« Respuesta #64 en: 29 de Septiembre de 2008, 00:25:40 am »
y la mia tambien trae toma de corriente en el maletero, es enjoy y es del 2007.
e probado lo de melli y no va
« Respuesta #65 en: 29 de Septiembre de 2008, 13:31:03 pm »
Pues la mia lo trae de serie lo del mechero  ;) es una cosmo de finales del 2006  O0 aunque a diferencia de la de danitus el respando central de las plazas traseras cambiaba  ;)
« Respuesta #66 en: 29 de Septiembre de 2008, 13:32:05 pm »
Por cierto muy interesante el tema del hilo  O0 al cual parece que se le esta empezando a sacar partido  ;) O0 despues de unos añitos sin tener ni idea del porque del tema  :P
« Respuesta #67 en: 29 de Septiembre de 2008, 15:36:23 pm »
:DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
bench
« Respuesta #68 en: 10 de Octubre de 2008, 22:45:14 pm »
La opción de activar el cierre centralizado a determinada velocidad, dejó de existir hace tiempo, al igual que el check-control, en los últimos astras ya no venía la opción y en los zafiras ni de coña. No os molesteis, no se puede activar porque han quitado la opción de fábrica.
De todas formas, si alguien lo consiguiera (cosa que me extraña) que lo diga.
Lo de subir o bajar los cristales con la llave no es exclusivo del acabado cosmo, sino de los que tengan los cuatro elevalunas, que como yo, teniendo modelo Enjoy, los puse como opción y si lo tengo.
Pues yo tengo 4 elevalunas y no funciona el tema de cerrar con el mando las ventanillas, así como otra cosa curiosa que en el astra g del 99, si tenía el doble cierre con el mando (que al usar esta opcion no se abrian las puertas ni desde dentro) y la zafi no
kevinjj
« Respuesta #69 en: 11 de Octubre de 2008, 10:39:37 am »
Comprobado, tengo la dichosa toma de corriente escondida. Me cago en la mar. <cabreado <cabreado
Tanto sufrir y ya puedo encender cigarrillos en el maletero. :DD :DD :DD :DD
Ya he pedido la toma de corriente con tapa y voy a colocarla. A ver si se, porque con lo torpe que soy. :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
sevilla_es
« Respuesta #70 en: 12 de Octubre de 2008, 22:50:20 pm »
nos vemos
 Ostras!! ¿ pero tu sabes de cuanto dinero estamos hablando ? , yo creo que eso dispararia cualquier gasto calculado. :-\
Emilio69
« Respuesta #71 en: 10 de Diciembre de 2008, 22:44:17 pm »
Para más información: Zafira Cosmo 1.8 modelo 2009 recibida el pasado viernes: Ni se cierra al alcanzar cierta velocidad ni se pliegan los retrovisores eléctricos cuando apagas el coche.
VAYA MIE..... ¡Eso lo lleva hoy prácticamente cualquier coche pequeñito!.
Y de pensar que es solo software, nada más que software. El ordenador del coche tiene toda, toda la información para hacer estos pequeños detalles que a los que nos hemos gastado UNA PASTA en el coche nos haría más felices.
Me han puesto el TECH2 esta tarde en el coche y esas opciones no existen. En el concesionario por el momento se están portanto y mañana llamarán a OPEL (cuando hemos terminado con el TECH2 ya eran más de las 20:30). Yo por mi cuenta, les he preguntado por la Web de atención al cliente de OPEL.
Ya veremos en que acaba esto. No obstante, me da la impresión que el software "Comfort" del que habéis hablado en algún momento, les debe haber causado algún que otro problema con el Zafira y deben haber decidido no instalarlo en nuestros coches en lugar de arreglarlo. Claro que, antes muertos que reconocer un fallo software.
Eso explicaría como algunos Zafiras más antíguos sí lo tienen, pero no he encontrado a ninguno del foro con un Zafira reciente que tenga alguna de las dos cosas.
Tened en cuenta que con el Insignia, OPEL marca un antes y un despues. Este coche no tiene TECH2 ni nada por el estilo, se configura con un portatil Windows y de forma inalámbrica (por lo menos eso me ha dicho el del taller), no comparte piezas con ningún otro OPEL.
El primero que ha caido es el Vectra, pero los demás caeran igual. Creo que el siguiente es el Meriva, ya que ahora se está discutiendo si lo van a hacer en Zaragoza o no. No creo que, después del Zafira modelo 2009 vayan a invertir ni un euro más en tocar nada de nuestros coches. Si salen problemas de software, la respuesta será: "no se puede". Y punto.
LECHUNDRIS
« Respuesta #72 en: 10 de Diciembre de 2008, 22:48:53 pm »
Lo siento emilio69  :'(
Tu la pediste con esos extras o solo diste por echo que los llevaba?
Si la pediste con ellos no te apees de la burra, que los pongan como sea y si tienen que inventarlo que lo hagan  <cabreado <cabreado
Emilio69
« Respuesta #73 en: 10 de Diciembre de 2008, 22:52:40 pm »
Yo la pedí con los retrovisores de plegado eléctrico, pero en ningún sitio pone que se cierren al apagar el coche, aunque algunos del foro parece que lo tienen así.
También pasa lo mismo con el cierre centralizado, nos es que lo pidas, es que viene de serie. En ningún sitio pone que se active al alcanzar cierta velocidad, pero algunos del foro parece que lo tienen así.
Emilio69
« Respuesta #74 en: 10 de Diciembre de 2008, 22:56:46 pm »
siento deciros q a mi lo del cierre centralizado lo llevo desde q sali del concesionario y me entregaron mi zafi.
cuando paso de 30 kms aprox. se me cierra automaticamente al igual q si cierro todas las puertas y no le doy al cierre estando el coche parado a los 3 minutos se cierra solo  ;)
os lo puedo asegurar q es verdad y mi version es la cosmo de gasolina, entonces a lo mejor aunq no creo tiene q ver el tipo de motor no? no lo se de verdad pero esas dos opciones las trae de casa y ademas me lo explico el comercial cuando me lo entrego.
LIDIVAN, ¿Sería posible que si en algún momento pasas por el concesionario les preguntaras porqué ahora los Zafiras 2009 no llevan esta funcionalidad?. El mio es Cosmo Gasolina 1.9 de 4 dias de vida y no lo lleva.
¿En que concesionario te lo compraste? estoy por llamarles y que me cuenten.
Gracias.
