Autor Tema: consumo elevado a ralenti  (Leído 1453 veces)
isafumi46
« en: 19 de Marzo de 2014, 17:11:31 pm »
hola tengo una zafira b 1.9cdti
al ralenti tiene un consumo de 1.9/2.2 L/h
por lo que el coche creo no quema bien ese gasoil y huele asta dentro del habitaculose llega a hacer insoportable conducir con ese olor
si alguien me puede dar una idea a que se debe
gracias de antemano
analantres
Re: consumo elevado a ralenti
« Respuesta #1 en: 19 de Marzo de 2014, 19:41:44 pm »
El consumo a ralentí normal debe oscilar entre unos 0,5 y 07 l/h. Yo que tu empezaría por limpiar la EGR, MAP, mariposa admisión,  y caudalimetro, y ver que reacciones tiene tu zafi después, ya que no es normal el consumo que indicas  O0
« Respuesta #2 en: 19 de Marzo de 2014, 22:54:25 pm »
Y filtro de aire como lo tienes ?? Ojo solo pregunto  O0 a parte de lo que te a comentado el compi  O0
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo de 2014, 23:35:45 pm »
Con ese consumo no creo que te este haciendo la regeneración del fap ,que es cuando suele hacer un olor más fuerte y como dice el compañero ver como tienes el filtro de aire y ya que te pones el de gasoil.
« Respuesta #4 en: 19 de Marzo de 2014, 23:38:54 pm »
gracias de antemano
ese consumo me lo hace a mi solo si hace mucho frio
