Autor Tema: EGR O NO?  (Leído 375 veces)
guille91
EGR O NO?
« en: 11 de Marzo de 2014, 13:19:02 pm »
Hola buenas, e estado leyendo por aqui vuestras experiencias con la egr y tal y he preguntado por otros lados pero me gustaria preguntaros bien y exponeros mi caso a ver si me podeis echar un cable.
Lo que me pasa es como creo que ha muchos os ha pasado, que de vez en cuando se me enciende la lucecita del cochecito con la llave, pero se me enciende de vez en cuando y durante unos segundos y se apaga.
El verano pasado me subí a Valladolid, y cuando volví, ya en Madrid se me encendió y se me quedó toda la noche hasta que apagué el motor. Al día siguiente de perlas. Desde entonces no le e vuelto hacer un viaje así larguete, (de vez en cuando viajes de 40 o 50 km moviéndome por Madrid) hasta hace tres semanas que me volví a subir a valladolid y la misma, volviendo se me volvió a encender esta vez a mitad de camino, y estuve como 20 km con ella hasta que llamé a mi mecánico y me dijo que me parara, esperase y volviera a arrancar, lo hice y sin problema, seguí y de lujo.
El tema es que eso, pues de vez en cuando se me enciende aquí en Madrid la luz pero unos segundos y se apaga.
Durante este tiempo que me ha pasado eso le metí el opcom y me saltaba el fallo P0105, que marca sensor de presión del turbo pero como no sabia cambiarlo (ahora e descubierto como) pues lo e ido dejando. El tema es que cuando me hizo esto la ultima vez que bajé de vallladolid hace 3 semanas, decidí llevarselo al mecánico que os digo y me dice que es la egr, pero nose, por que e visto por ahi, que cuando es la egr, el odenador (opcom) marca otra cosa, no el fallo que os he mencionado). Entonces por eso os quiero preguntar, a vosotros cuando fue la egr, os dio tambien el fallo que os digo de sensor de presion del turbo???
Decir que tengo un astra, pero el motor es el 2.2 dti, que comparte con la zafira, y como veo que aquí pilotáis del tema por eso he optado por preguntaros por aquí si no os importa.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
popi1810
Re: EGR O NO?
« Respuesta #1 en: 11 de Marzo de 2014, 13:49:43 pm »
Puede ser tambien lo que dices si te da ese fallo.Lomejor que puedes hacer es limpiarle la egr,el colector superior y el sensor map que es el fallo ese que te da y esta todo en la misma zona
joae82
Re: EGR O NO?
« Respuesta #2 en: 11 de Marzo de 2014, 21:51:10 pm »
Yo empezaria con limpiar EGR, CAUDALIMETRO y MAP, y partiendo de hay haber si vuelve a salir ( no te asustes cuando lo desmontes ) jejejejejejeje
guille91
Re: EGR O NO?
« Respuesta #3 en: 20 de Marzo de 2014, 19:14:45 pm »
Nadie más sabe que puede ser?? Ooo) Ooo) jejeje
Me da un miedo desmontar todo eso que alucinas, a ver si pillo a un colega por ahí que es mecánico y nos ponernos porque me asusta romper algo un montón...  L''
Re: EGR O NO?
« Respuesta #4 en: 20 de Marzo de 2014, 19:35:05 pm »
Si pero además de en encenderse la luz ¿se pone en emergencia no dejándote pasar de 3000 vueltas?
joae82
Re: EGR O NO?
« Respuesta #5 en: 20 de Marzo de 2014, 20:33:54 pm »
A estos los e sacado yo asta el colector de admisión completos, con las mariposas y demás, esta muy facil, solo es echarle tiempo y mas tiempo para desmontar, limpiar en condiciones y volver a montar.
juma
Re: EGR O NO?
« Respuesta #6 en: 20 de Marzo de 2014, 21:29:04 pm »
tienes algun manguito de presion del turbo roto,(los manguitos delgados )o alguna goma de las uniones rajada repasalos o cambiaselos,son baratos,con 3 metros y medio tienes bastante,ponselos iguales.Creo que sera eso,sino has la limpieza que te recomiendan los compañeros.Yo empezaria por los manguitos
guille91
Re: EGR O NO?
« Respuesta #7 en: 23 de Marzo de 2014, 20:25:01 pm »
Si claro, se pone en el modo seguro ese q no te coge fuerza. Perdón x la tardanza pero estoy de exámenes XD
Los miraré pero me extraña porque ya me miraron el coche y eso parecía estar bien, además si fuera eso, el fallo me daría siempre q achuchara el coche, y me salta solo cuando quiere, lo mismo no se enciende en un mes q 3 veces en dos días...  pero gracias de todas formas
joae82
Re: EGR O NO?
« Respuesta #8 en: 23 de Marzo de 2014, 23:27:44 pm »
Igualmente, sin codigos tampoco podemos asegurar nada de nada, o bien lo llevas a un taller a que te metan la maquina o algo, para saber los codigos que te salen,y con eso poderte ayudar mas y mejor.
