Autor Tema: Maletero no cierra  (Leído 1186 veces)
txusma
Maletero no cierra
« en: 02 de Noviembre de 2007, 01:43:02 am »
Este verano, no se si sera coincidencia o no, tenia el coche al sol a unos 38 grados y abri el maletero, luego a la hora de cerrar, el sistema de cierre no me iba, se me quedaba el maletero abierto.
¿Alguno os ha pasado lo mismo?
Re: Maletero no cierra
« Respuesta #1 en: 02 de Noviembre de 2007, 03:20:23 am »
como no se te hubiera dilatado algun plastico de alrededor de la zona del cierre o algo así, aunque es dificil. ¿y despues ya te cerro bien?
Xavi*
« Respuesta #2 en: 02 de Noviembre de 2007, 12:16:52 pm »
Hola,a mi me paso algo parecido,resulta que teniendo el porton abierto le di sin darme cuanto al boton de cierre que hay debajo de la matricula y despues no habia manera de cerrarlo <cabreado,le volvi a dar al boton y cerro sin problemas. O0
txusma
« Respuesta #3 en: 02 de Noviembre de 2007, 13:03:45 pm »
No hacia  nada, cerraba la puerta y me rebotaba. No se accionaba el cierre, despues de cabreado desmontar medio panel probe y me funcionó, ya me habia pasado otra vez con el calor el año pasado, pero a la cuarta vez me cerro y no le di importancia y este año me volvio a pasar lo mismo, lo que pasa que esta vez me duro mas, me paso cuando iba a pescar y tuve que dejar el maletero abierto hasta que volvi. Un incordio preocupado por si me levantaban algo y porque era finde y no podia llevar el coche a un concesionario.
« Respuesta #4 en: 02 de Noviembre de 2007, 13:18:01 pm »
Solo queda la posibilidad de una dilatación excesiva de alguna parte que hace que una vez abierto no deje volver al pestillo a su posición original. Tal vez con un pequeño ajuste quede perfecto nuevamente.
sevilla_es
« Respuesta #5 en: 02 de Noviembre de 2007, 19:03:26 pm »
 A mi me ha pasado hace 4 dias, lo abri y ya no cerraba, se lo llevo mi mujer y al dia siguiente cuando vino decia que seguia sin cerrar, pulse el boton de la apertura de la puerta del portalon trasero y escuche "click", asi que debio quedarse cogido en modo abierto y no estaba en el modo de cierre, y directamente cerro. Suerte la proxima vez.
« Respuesta #6 en: 02 de Noviembre de 2007, 19:11:01 pm »
No creo que sea por el sol, aqui soportamos muchos mas grados y aun no me ha pasado eso, pueda ser algun fallo electrico del cierre del porton, quizas falta de engrase... pero dudo que sea del calor. La proxima vez que te ocurra lllevalo al taller y que te digan, con el porton sin cerrar, a que se debe.
« Respuesta #7 en: 02 de Noviembre de 2007, 19:40:54 pm »
A mí me ha pasado alguna vez, pero ya hace tiempo. Al tercer o cuarto intento ya se me cerraba. Y creo que podía ser por dos motivos: que el Zafira estuviese aparcado en algún sitio desnivelado (por ejemplo, subido en un bordillo), de forma que el portón no ajuste a la primera, o bien lo que ya han comentado, pulsar el cierre sin darme cuenta.
« Respuesta #8 en: 02 de Noviembre de 2007, 22:39:45 pm »
Pues ya hay otro al que le paso alguna vez  ;) "Yo"
No le di importancia al tercer o cuerto intento cerro  ;) pero como comentais creo que el problema esta en darle sin quedar al cierre una vez que esta abierto el porton  ;) O0
turreras
« Respuesta #9 en: 03 de Noviembre de 2007, 00:10:33 am »
Pues ami desde nuevo no me cierra bien el porton , tengo que darle un golpe fuerte y seco , incluso a veces bien cerrado me pita el testigo de porton abierto en el panel de mandos ... un poco flojo el sistema no?
es una *** tener que cerrarlo 3 veces delante de la gente como si estuviese el maletero a rebosar...
« Respuesta #10 en: 03 de Noviembre de 2007, 00:14:03 am »
es una tener que cerrarlo 3 veces delante de la gente como si estuviese el maletero a rebosar...
No te lo pineses y pasa por el conce para que te lo mirer  O0 eso ya no es normal  ;) y te lo tienen que reparar  O0
lobo
« Respuesta #11 en: 04 de Noviembre de 2007, 00:52:18 am »
a mi me tiene pasao y hacerme como un rebote el porton pero a la segunda vez cerrar sin mas
yo pasaria por el conce no valla a ser el demonio
triti
« Respuesta #12 en: 04 de Noviembre de 2007, 10:20:00 am »
vaya kk de coche
a mi tambien me pasa y más amenudo de lo que quisiera... tienes que cerrar, dos, tres veces hasta que te hartas y le metes un buen viaje, entonces cierra a la primera... <cabreado
vicmar44
« Respuesta #13 en: 04 de Noviembre de 2007, 11:21:37 am »
 A mi me pasa lo que a turreras aun estando bien cerrado a veces me avisa de que esta abierto .
 Probar  a cerrarlo con una ventana abierta o una puerta abierta y no teneis mas que soltar el porton un poquito y esta cerrado ,debe ser que con todo cerrado  en el habitaculo se genera una cierta presion y es lo que le hace no cerrar bien , al menos eso es lo que he comprobado.
Puede ser fallo de diseño
lobo
« Respuesta #14 en: 04 de Noviembre de 2007, 13:41:47 pm »
si puede ser por eso pero las veces q me pasa a mi suele ser soltandolo despacito me pega el bote
aunque si lo sueltas a mala ostia vamos cierra como el candado de un penal a la primera
« Respuesta #15 en: 04 de Noviembre de 2007, 16:40:48 pm »
 :o
« Respuesta #16 en: 04 de Noviembre de 2007, 19:27:20 pm »
Mirar la colocación de la goma del porton, la que dá toda la vuelta por la zona de apriete del portón. Si esta goma se queda un poco fuera por alguna zona, impide que se cierre correctamente el portón. Me pasó cuando desmonté el paragolpes trasero para poner los sensores de aparcamento, pero al recolocar la goma en su sitio en todo el perimetro, se quedó perfecta y ahora cierra perfectamente.
delta48
« Respuesta #17 en: 05 de Noviembre de 2007, 06:52:46 am »
A mi tambien me paso, pero como han comentado, fue debido que al tirar del portón hacia arriba para abrirlo pulse el botón de apertura. Cuando intentas cerrarlo 'rebota' por lo que volviendolo a apretar se desbloqueó y cerro correctamente.
txusma
« Respuesta #18 en: 07 de Noviembre de 2007, 00:17:59 am »
A ver si va a ser eso? Me extraña pero ya me dejais la duda, despues de medio desmontar medio porton y la mala leche que se me puso.
sanagus
« Respuesta #19 en: 07 de Noviembre de 2007, 14:02:34 pm »
Pues a mí me ha pasado algunas veces y el problema era que la pestaña (o lo que sea) que tiene el portón se habia quedado enganchada. Lo sulucioné con un destornillador empujando la pestaña y se arregló sin problemas. Quizá el motivo es por lo que habeis comentado de presionar el cierre una vez abierto el portón.
« Respuesta #20 en: 07 de Noviembre de 2007, 19:46:34 pm »
Ahora que me acuerdo, este era un problema bastante común en los Astra H, no sé si ya lo han solucionado, pero en las revistas de automóviles, ya fuese en análisis o en comentarios de los propios usuarios, era un fallo bastante comentado. Concretamente, en una prueba de largo kilometraje de la revista Autopista (creo que era con un Astra y con un León, y unos 120.000 km), salió bastante a relucir.
Antxon
« Respuesta #21 en: 07 de Noviembre de 2007, 20:33:09 pm »
 A mi tampoco me suele cerrar a la primera, cosa que toca un poco los hu... ,cuando estas dentro y te tienes que bajar de nuevo a cerrarlo.
 Lo que también me toca un poco la moral es lo de las ventanillas traseras, que le des para subir y siguen bajando y bajando
xexi
« Respuesta #22 en: 08 de Noviembre de 2007, 08:39:52 am »
Exactamente lo mismo que a mí, asi que txusma no te preocupes. Salu2
