Autor Tema: Problema eléctrico, necesito ayuda  (Leído 475 veces)
galindo
« en: 23 de Febrero de 2014, 20:53:14 pm »
Hola os cuento lo que me a pasado y no se que sera.Al dar el contacto se encienden las luces solas y el cuadro no funciona,si a alguien le a pasado me gustaria saber que es eso gracias y saludos
joae82
Re: Problema electrico,necesito alluda
« Respuesta #1 en: 23 de Febrero de 2014, 23:31:43 pm »
As probado a hacer la prueba de los pedales haber que codigo te sale?
« Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2014, 07:47:07 am »
Mira las FAQ ZAFIRA B para saber como se hace la prueba.
A mi me ha pasado cosa parecida cuando he sacado el mando de las luces para hacer algún trasteo.
Ha sido cosa de volver a quitar y poner de nuevo, en alguna ocasión un par de veces.
Espero que vaya por ahí O0
Re: Problema eléctrico, necesito ayuda
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2014, 08:41:13 am »
Dices que cuando das el contacto, pero... ¿el coche te arranca? A ver si va a ser problema de batería descargada.
galindo
« Respuesta #4 en: 24 de Febrero de 2014, 14:23:34 pm »
e echo la prueba de los pedales y no se enciende nada del cuadro.El coche arranca y funciona todo menos el cuadro y las luces de cruce siempre encendidas asta que lo paro,y menosmal que se apagan sino se consumiria la bateria
joae82
« Respuesta #5 en: 24 de Febrero de 2014, 14:47:21 pm »
As tocado algo? o a salido solo?
« Respuesta #6 en: 24 de Febrero de 2014, 14:52:20 pm »
pues puede ser que el cuadro se te alla roto .
galindo
« Respuesta #7 en: 24 de Febrero de 2014, 14:59:02 pm »
a salido solo
galindo
« Respuesta #8 en: 24 de Febrero de 2014, 15:00:26 pm »
mirare los fusibles,lo que me preocupa es que se enciendan las luces,nose es muy raro
joae82
« Respuesta #9 en: 24 de Febrero de 2014, 15:17:17 pm »
a mi es que me pillas cerca de 80km si no me acercaba a ver y pasarte el op-com haber que sale, por que lo mismo es el cuadro que a muerto o algun fusible que este incordiando, se que los audi y sus hermanos, llevan un fusible que mantiene el cuadro, pero en estas lo desconozco
galindo
« Respuesta #10 en: 24 de Febrero de 2014, 15:21:45 pm »
si puedo lo miro esta tarde y voy contando,yo tengo una maquina BERTON y otra TESSA haber si me dicen algo
Nano70
« Respuesta #11 en: 24 de Febrero de 2014, 18:03:42 pm »
Reseteo de bateria So.. So.. So.. por probar...
galindo
« Respuesta #12 en: 25 de Febrero de 2014, 00:17:53 am »
os cuento le e revisado los fusibles del compartimento del motor,todo perfecto y nada,me boy al maletero a mirar los fusibles igual todos bien,doi el contacto y ya funciona ¿que le pasaba?......
supongo que algun fusible de atras hacia mal contacto no encuentro otra esplicacion.bueno saludos y tengo otra e condenado la egr y en el cuadro cuando ando un poco me sale el cochecito con la llave y el coche va igual perfecto,sabeis si se puede quitar....
joae82
« Respuesta #13 en: 25 de Febrero de 2014, 00:21:25 am »
Te digo lo mismo que a todo el que dice eso, anulala electronicamente y se acabo la EGR para siempre, yo tengo precios especiales para el foro, si estas interesado mandame MP y te digo.
« Respuesta #14 en: 25 de Febrero de 2014, 00:39:10 am »
Electricamente es la única solución   O0
Como te dice joae el te lo puede hacer
galindo
« Respuesta #15 en: 25 de Febrero de 2014, 00:41:12 am »
tu diras
galindo
« Respuesta #16 en: 27 de Febrero de 2014, 22:18:08 pm »
Me a vuelto a pasar,mañana si puedo lo mirare y no tuve tiempo de meter la maquina pero mire los codigos y me dio esto:ECN 153004-ECN 04005A-ECN 148104-ECN 148304-ECN118004-ECN 065070-ECN 190158-ECN 061504
joae82
« Respuesta #17 en: 27 de Febrero de 2014, 22:29:52 pm »
Pufffffff cuando tenga un rato te pongo lo que es cada cosa
MODIFICADO:
1530-- Rele embrague del compresor de A/A    04--Fallo interno
0400-- EGR, este o limpias o cambias o anulas electronicamente ( precio especial para el foro )
1481-- Rele motor de ventilacion de refigerante    04--Fallo interno
1483-- Rele motor de ventilacion de refigeante     04--Fallo interno
1180-- Calefactor del filtro de combustible           04--Fallo interno
0650-- Testigo de averias                                 70--No me sale nada
1901-- Sensor de presion de gases de escape      58--No me sale nada
0615-- Rele motor de arranque                          04-- Fallo interno
Mira los reles, que me da a mi que tienes alguno estropeado, para descartar cosas, y la EGR ya te e puesto en su sitio lo que puedes hacer con ella jejejejejejeje
galindo
« Respuesta #18 en: 27 de Febrero de 2014, 23:55:20 pm »
Ok ya te digo cosas,es facil que todos estos fallos los provocara al estar mirando las cajas de los reles y fusibles
joae82
« Respuesta #19 en: 28 de Febrero de 2014, 00:20:24 am »
Si lo preguntas la respuesta es que si jejejejejeje, así que con borrarlos se soluciona el problema, y si no tienes no te preocupes cuando hagamos eso te lo paso yo y ya esta, no hay problemas por eso, va???
