Autor Tema: Donde conectar el cable de marcha atrás a una autor radio para poner camara  (Leído 500 veces)
roberpou
Hola.
A el cable que sale de la radio de marca,  atrás donde se conecta, al foco trasero o al aparato q esta dnd la puerta del copiloto.
Perdonad seguro q esta puesto en algún mensaje pero ando muy liado y no puedo revisarlos
Y si fuera tanto uno como otro qcable es? O si me ponéis algún enlace......  ºWº ºWº
Gracias y un saludo ;)
Re: Donde conectar el cable de marcha atrás a una autor radio para poner camara
« Respuesta #1 en: 31 de Enero de 2014, 13:01:03 pm »
supongo que tendras que poner un rele . y tendras que usar el positivo de la marcha atras para que te active la camara .  L--i
no se si es esto lo que preguntas
roberpou
« Respuesta #2 en: 31 de Enero de 2014, 13:05:50 pm »
Haber de mi radio sale un cable q pone marcha atrás que habrá que conectar a algún sitio cuando meta marcha atrás. Y no se si es a la bombilla del foco o hay otro ladro
 ºWº ºWº
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2014, 13:13:42 pm »
 L--i ni idea
JAVIZX636
« Respuesta #4 en: 31 de Enero de 2014, 13:40:40 pm »
el conector RCA es el que te lleva la imagen a la pantalla del aparato y lo conectas en su cable, macho con hembra y luego tendras un cable (el miio es marron) que pone BACK, que debe ir conectado tambien al positivo de la lampara de marcha atras. este cable es el que le da la "orden" a la pantalla para que se conecte con la camara.
Dame un par de minutos y te lo pongo en un dibujo y veras que es muy facil
YA ESTA. Espero que te sirva. Perdon por lo "cutre" del dibujo, pero lo he hecho rapidito. luego cuando pueda te pongo alguna ayudita mas.
La MASA la puedes coger de cualquier sitio, no es necesario que vaya al cable de la lampara.... donde mejor te venga.
ESTE ES EL CABLE RCA
Aqui tienes mas info Loo: Loo:
http://clubzafira.com/index.php?topic=5574.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=24579.0
SUERTE  O0 O0
roberpou
« Respuesta #5 en: 01 de Febrero de 2014, 08:58:21 am »
Ok muchas gracias ºWº T_T ºWº
