Autor Tema: bobillas led t10 interior  (Leído 303 veces)
paradego
« en: 25 de Enero de 2014, 21:03:12 pm »
Hola, tengo un problemilla con los porta lamparas traseros,en cuanto posiciono laa bombillas en el porta lamparas se encien pero cuando las pongo en su sitio ( al fondo del mecanismo) se apagan todos las luces interiores y e de esperar 20 minutos a que se reinice el.sistema,eso lo veo normal,pero que no pueda poner las bombillas ya no. a aguien le a passdo lo mismo y a que se deve,
Muchas gracias de antemano.,,,
Re: bobillas led t10 interior
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2014, 21:28:22 pm »
Puede ser que tengas algun cable que te hace contacto?. Revisa las conexiones y los cables. Mira tambien, que las bombillas sean para Can-bus.
paradego
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2014, 21:36:52 pm »
Esque las mismas bombillas en el plafon del piloto y acompañante van bien
JUAN.H
« Respuesta #3 en: 25 de Enero de 2014, 23:02:12 pm »
Las bombillas de led llevan posición. Pon una foto delas bombillas porque puede ser que tengas los alambres de corriente en ambos lados de la bombilla.  Tendras que dejar solo uno y luego mirar la posicion. Prueba de una en una porque si no no sabras cual pones mal...¿son los casquillos blancos? A mi el amigo Truly me dijo el truquillo que si no es por el puffff
paradego
« Respuesta #4 en: 25 de Enero de 2014, 23:56:44 pm »
Mirare eso juan.h pero lo gracioso por decirlo de alguna manera es que cuando pongo las bombillas solo que rocen un poco los bornes delporta bombillaa van y cuando las meto en su posicon correcta no van y salta la inatalaccion de las luces de interior y a esperar 10 minutos como minimo para que se resetee el sistema
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #5 en: 25 de Enero de 2014, 23:58:03 pm »
el amigo juan.h ya te lo ha dicho todo, tienes que poner una foto de la bombilla led, pero si puedes que se vea por los dos lados, y entonces te podremos ayudar mejor.
si las colocas bien no tienes que esperar nada, tienen que funcionar, si por lo contrario hacen cosas raras, no estan bien puestas.
teneis muy poca idea de electricidad, y encima comprais de los chinos, y luego vienen los problemas, hay que preguntar antes de comprar, que cuesta lo mismo, hay colegas en el foro que las venden, y encima te asesoran, y luego las pones y si funcionan.
y esto para los que tienen poca idea, una bombilla normal no tiene polaridad, se pueden poner en las dos posiciones, las que  son de bayoneta si la tienen,  pero un led, o cualquier aparato que sea electronico, si tiene posicion, y hay que respetar, positivo + y negativo -
los led si los cambias de posicion, no funcionan, y tampoco se suelen fastidiar, pero cualquier aparato electronico, si lo conectas al reves, peligro, estos si se joden, osea que ojo
los les que tu tienes, tienen los hierros por los dos lados, entonces cuando tocas en dos puntos funciona, pero al meterlo hasta el fondo, estas haciendo corto, por eso no funcionan, por que el portalamparas, por un lado 2 patas es positivo y por el otro 2 patas es negativo, espero haberme explicado bien, si no lo entiendes, me lo dices, y te lo explicare con fotos
paradego
« Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2014, 10:19:29 am »
Yaesu,buenos dias.
Si a las bombillas ya les busque el +,entonces deve de ser el tema del alambre de la bombilla que no hace buen contacto al meterla en su posicion. ºWº
paradego
« Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2014, 10:26:14 am »
A me gustaria subir fotos para que enseñartelas pero  Noo se como jijiji.
