Autor Tema: BRICO: ACCESORIO ARTESANO PARA SUJETAR CARGA EN EL MALETERO (FACILÓN)  (Leído 5500 veces)
Re: MINI BRICO CHORRA: ACCESORIO ARTESANO PARA SUJETAR CARGA EN EL MALETERO
« Respuesta #25 en: 28 de Octubre de 2007, 00:53:12 am »
Buen brico, Truly [plas] [plas] [plas] [plas]
Sencillo y efectivo, si señor. Ademas es economico. ¿que mas se puede pedir? O0
Anda...edita el titulo del hilo y quita la palabra CHORRA, que para nada es un brico chorra. ;)
El Vassco
« Respuesta #26 en: 28 de Octubre de 2007, 19:36:34 pm »
bien ideado
lo unico que yo haria es usar termoretratil porque quedaria mas lujoso como lo hay en varios tamaños.
Es una idea y no para estropearte el brico.  [plas]  O0
« Respuesta #27 en: 28 de Octubre de 2007, 21:22:38 pm »
Pues esa es una buena aportacion al brico de Truly. [plas]
Desconozco si habra termoretractil de ese tamaño, pero si lo hubiera, quedaria muy "profesional" el brico. O0
wino
« Respuesta #28 en: 28 de Octubre de 2007, 22:24:23 pm »
Si te refieres al diámetro sí que lo hay, incluso mucho más grande  O0
« Respuesta #29 en: 28 de Octubre de 2007, 23:47:57 pm »
A eso me referia. O0
El termoretractil que yo he visto ha sido en tiendas de electronica, y ahi no llegan a esos diametros. Supongo que para encontrarlo tan grande habra que buscar en sitios mas industriales. ;)
« Respuesta #30 en: 29 de Octubre de 2007, 00:36:08 am »
explicarme a grosso modo como funciona la cinta termoretractil, porque creo que debe ser como un "capuchon" de plastico que al calor se pega, pero como se le da calor?
Re: MINI BRICO FACILON: ACCESORIO ARTESANO PARA SUJETAR CARGA EN EL MALETERO
« Respuesta #31 en: 29 de Octubre de 2007, 00:37:50 am »
hala ya no es "chorra", ahora es "facilon"  :DD :DD
« Respuesta #32 en: 29 de Octubre de 2007, 13:10:02 pm »
Es un macarron de material tipo caucho, que al calentarlo se contrae, adaptandose a la superficie que recubre.
Es aislante, aunque en este brico no importa este punto.
Para darle calor, yo suelo usar la llama de un mechero. Le voy dando pasadas sin concentrarme mucho en un punto (para no quemarlo) y se va contrayendo hasta quedar pegado al cable. En este caso se pegaria al tubo.
« Respuesta #33 en: 29 de Octubre de 2007, 14:51:16 pm »
vale, pero sabes que pasa? que probablemente algun dia necesites quitarlo para sacar la barra superior y entonces no podrás porque no puedes girar la barra para meterla para dentro con lo que se estropeara el invento (ademas de que no estoy yo tan seguro de que eso sirva ya que como te digo hay que "forrar" una parte que va introducida dentro de la barra y si es muy gruesa la termoretractil no podrás en cambio con cinta negra, siempre puedes retirarla para poder meter la barra dentro de la misma barra y poder sacarlo del maletero. Solo te pasa con la superior al ir metida en los dos huecos del reposabrazos.
Sardi
« Respuesta #34 en: 29 de Octubre de 2007, 15:04:33 pm »
Buena idea  O0
« Respuesta #35 en: 29 de Octubre de 2007, 16:19:13 pm »
Jo"er Miguel estas que te sales muy buen invento  [plas] [plas] [plas]
eso si en norauto tienes red por 7 €  seguro que asi te queda de vicio y no se te va nada
Muy buen invento si señor ^-^
« Respuesta #36 en: 29 de Octubre de 2007, 19:19:19 pm »
en efecto, la red voy a por ella ya mismo. saludos  O0
« Respuesta #37 en: 29 de Octubre de 2007, 19:40:37 pm »
diosssssssss, muuy bueno si señor un 10
MIGUEL
« Respuesta #38 en: 29 de Octubre de 2007, 19:54:11 pm »
Sobretodo practico...
jejeje truly te comes las uñas eee...  :DD :DD
Pos no me llavo hostias por eso.. primero mi padre y ahopra mi novia  uffff
Lo que sufrimos (por lo menos yo)
« Respuesta #39 en: 29 de Octubre de 2007, 19:58:33 pm »
si te fijas en mi firma en la que aparece una caricatura mia, en una llevo la calculadora TRULY y la otra mano la tengo logicamente en la boca "comiendome las uñas"  :DD :DD :DD
MIGUEL
« Respuesta #40 en: 29 de Octubre de 2007, 20:04:32 pm »
:DD :DD :DD :DD :DD
DiegoMAN
« Respuesta #41 en: 29 de Octubre de 2007, 21:54:38 pm »
 :DD :DD :DD
Ese Truly ingenioso, si señor  [plas] [plas] [plas]
PACOPEPEKING
« Respuesta #42 en: 31 de Octubre de 2007, 19:00:01 pm »
Buena idea , había pensado en una red, pero  el tema de las barras me vale. Gracias, cogeré la idea  con una pequeña transformación y la aplicaré...
« Respuesta #43 en: 31 de Octubre de 2007, 20:09:17 pm »
Brico práctico, sencillo y barato (si vas a los chinos, claro  ;D).
Solkanar2
« Respuesta #44 en: 08 de Noviembre de 2007, 15:23:40 pm »
Con los problemas que tengo para que algun concesionario me facilte los railes del Flex Organizer, este BRICO me parece una maravilla.
« Respuesta #45 en: 23 de Noviembre de 2007, 01:49:58 am »
bueno pues creo que el brico con un poco de retraso ya está terminado.
Red separadora de carga del aurgi, 5,50 euros adaptada a las barras.
asi queda mas o menos:
ademas y tal y como viene preparada, en esta zona le puedes poner los mapas o callejero o revistas o algo asi fino.
Saludos ¡¡¡¡
FPRIETOV
« Respuesta #46 en: 23 de Noviembre de 2007, 02:01:26 am »
Queda muy bien TRULY.  O0
Ahora con la red ya está perfecto. [plas] [plas]
« Respuesta #47 en: 23 de Noviembre de 2007, 02:05:27 am »
 O0 Gracias Fer
pik-23
« Respuesta #48 en: 23 de Noviembre de 2007, 07:19:49 am »
la verdad que es practico y sencillo  ademas de baratito pero yo lo imprimiria con pintura en espray   melli el otro dia estuve en tu pueblo( cosa linda por cierto) bueno un saludo y avr si hay por hay algun brico respecto  :como guardar el paraguas chorreando sin; inundar el  piso,escoñarte contra el reposabrazos, saltarte3 un ojo , y que se quede enganchado el paraguas  a la puerta( habreis notado que en cordoba llueve poquito y yo almen os no estoy acostumbrado a usar mucho los paraguas) un saludo a tod@s ya tener un finde estupeno
« Respuesta #49 en: 23 de Noviembre de 2007, 08:36:38 am »
Te ha quedado muy bien Truly y mira que llevas trastos eh  ;)
