Autor Tema: Truco al repostar  (Leído 5713 veces)
Aketxe
Truco al repostar
« en: 08 de Enero de 2014, 16:22:03 pm »
Veo que ya te han contestado, pero a propósito del tema comentaré un truquillo que me dijo el otro día un gasolinero: Se puede colocar el tapón en el interior del mando del grifo de gasolina para no tener que sujetarlo presionando (yo lo solía hacer con el taco de madera que suelen tener para los caminones, pero esto es más cómodo y no hace falta soltar la brida de plástico que tiene, encaja justo). ;)
Truco al repostar
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2014, 17:22:42 pm »
No me he enterado de lo que dices, ya se que no se puede usar el movil para hacer una foto de lo que quieres explicar, pero con la explicacion no me entero, con una imagen casi seguro que si me enteraria  L--i
Aketxe
Truco al repostar
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2014, 20:01:22 pm »
El tapón de la gasolina del coche encaja justo con el hueco del gatillo de la manguera de la gasolinera para no tener que sujetarla. Si hace falta le saco una foto la próxima vez que reposte.
analantres
Truco al repostar
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2014, 21:14:01 pm »
+ 1 L--i
Truco al repostar
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2014, 23:56:47 pm »
Por lo que entiendo yo, que en vez de estar agarrando el gatillo de la pistola de repostar la gasolina, con la mano, poner el tapon en medio del mango y el gatillo y tienes las manos libres, para hacer otras cosas.
Truco al repostar
« Respuesta #5 en: 09 de Enero de 2014, 00:01:32 am »
Pero si es eso no lo veo logico, porque hay muchos sutidores, que tienen una palanquita para dejar fijo el gatillo, no se de que sirve sujetarlo con el tapon  L--i que en Madrid, hace muuucho tiempo que nos servimos nosotros  ;)
Truco al repostar
« Respuesta #6 en: 09 de Enero de 2014, 00:28:02 am »
Supongo que será porque aunque hace mucho tiempo que nos surtimos solos y que generalmente llevan el bloqueo del gatillo, también por desgracia generalmente este "bloqueador" esta inservible y no bloquea
ENVIADO DESDE MI ZAPATOFONO DEL 84
Javo
Truco al repostar
« Respuesta #7 en: 09 de Enero de 2014, 03:50:25 am »
Yo es raro que me encuentre un bloqueador que funcione, o soy muy torpe  :DD
Aketxe
Truco al repostar
« Respuesta #8 en: 09 de Enero de 2014, 07:56:24 am »
Eso es, en las gasolineras de autoservicio generalmente deshabilitan ese bloqueador y el tapón puede hacer esa función.  O0
Truco al repostar
« Respuesta #9 en: 10 de Enero de 2014, 14:26:34 pm »
que no se porque la verdad. ¿que tiene de malo que funcione el bloqueador de gatillo si este salta tanto cuando llega al maximo programado como cuando llega el combustible arriba del todo?  L--i
Truco al repostar
« Respuesta #10 en: 10 de Enero de 2014, 16:58:27 pm »
Toda la razon del mundo, cuando le pones 20 euros corta y cuando esta el deposito lleno tambien corta, es cierto que los inutilizan, sera porque hay mucho patos@ que saca el surtidor sin cortar y les toca a los gasolineros hechar la tierra esa absorvedora  L--i
Truco al repostar
« Respuesta #11 en: 11 de Enero de 2014, 01:05:54 am »
Pero eso es lo mismo, el patoso puede sacar la manguera con el gatillo pulsado igualmente.
Javo
Truco al repostar
« Respuesta #12 en: 11 de Enero de 2014, 05:09:07 am »
Sepiolita ;-)
Truco al repostar
« Respuesta #13 en: 11 de Enero de 2014, 06:24:09 am »
Hace años que cuando me tocaba en autoservicio no funcionaba y luego cuando estaban cargando ellos sí ,pregunté y es una pieza que ellos ponen y quitan ,se ve muy bien en esta página
http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3117288
Lo que no me queda claro es ,¿si meto el tapón como baja la palanca y se para si lleno el depósito?
kike1973
Re: Truco al repostar
« Respuesta #14 en: 11 de Enero de 2014, 10:34:35 am »
Pues me parece a mi que en ese caso la palanca no cortaria y el combustible se derramaria por el coche como una cascada, así que yo por sí acaso siempre sujeto la palanca con la mano que no me cuesta nada.
Saludos desde el barrio del pilar  MADRID.
« Respuesta #15 en: 11 de Enero de 2014, 11:16:26 am »
hace años que lo uso yo  ))) y si se para cuando se llena  O0
« Respuesta #16 en: 11 de Enero de 2014, 14:05:53 pm »
Sepiolita ;-)
Exacto  AmmA asi se llama  T_T [plas] [plas]
O igual lo quitaron para que nos fastidiemos y estemos todo el rato pretando  <cabreado
josehds_01
« Respuesta #17 en: 11 de Enero de 2014, 14:45:10 pm »
Creo que lo inutilizan, porque no es el primer sitio que veo que algun gracioso deja la manguera colgada con el gatillo puesto, llega el siguiente y al descolgar la manguera la preparas. Creo yo, que no me lo han confirmado en ninguna gasolinera.
Por otro lado, aunque se ponga el tapon del coche para bolquearlo, cuando estas llenando el deposito, una vez se llena disparara y no sigue echando. Si no siempre se saldria cuando lo haces manualmente. No se si me explico o me he echo un lio.
« Respuesta #18 en: 11 de Enero de 2014, 16:50:25 pm »
la pieza que quitan se trata de pasadores, hay surtidores donde los quitan,  pero vamos a un camionero llenar 300 litros sujetando el gatillo de la manguera le tiene que hacer una gracia...
segun modelo, las manetas llevan varios pasadores, en funcion de cuanto aprietes el gatillo engancha en uno o en otro.
Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk 2
Re: Re: Truco al repostar
« Respuesta #19 en: 12 de Enero de 2014, 00:27:09 am »
huy 300, y hasta 1000 un trailer.
« Respuesta #20 en: 12 de Enero de 2014, 01:14:59 am »
Vale, vale.... ya veo que no soy el único que se creía un inútil porque no sabía bloquear el gatillo... y resulta que los tienen deshabilitados  ;D ;D ;D
Eso sí: siempre con guantes. Si no los hay a la vista, los pido, y si no, ya llevo yo en el coche por si acaso, que luego te queda un pestazo en las manos que no se va ni con 14 lavados (aún así con los guantes algo de olorcillo queda).
Mimita
« Respuesta #21 en: 12 de Enero de 2014, 09:48:46 am »
Así me gusta. Que a saber también quién ha tocado eso antes que tú y dónde había metido las manos  :P
Vale, también yo al principio del autoservicio me preguntaba cómo se engancharía el aparatito, pero bueno, a apretar!
Re:
« Respuesta #22 en: 13 de Enero de 2014, 19:11:15 pm »
que si dura el puñetero olor, por mas que te lavas no se va.
y ademas de dolor de cabeza me pican los ojos con el olor del gasoil. y eso cuando tienes que hacer kilometros es una jodienda
« Respuesta #23 en: 13 de Enero de 2014, 19:46:13 pm »
Los deshabilitan para que no dejes la manguera puesta surtiendo sola, te vayas a pagar y cuando vuelvas te montes en el coche y salgas con la manguera puesta en el deposito. >:D
Teniendola en la mano, cuando acaba de surtir la retiras.
jmh
« Respuesta #24 en: 13 de Enero de 2014, 21:04:57 pm »
ya pero si el gatillo esta pulsado , y cuelgas la manguea , cuando viene otro a echar, si se entretiene mucho entre que descuelga y echa en el deposito, la manguera(si esta el gatillo bloqueado) empieza a tirar combustible te lo digo por experiencia.
El problema se acabaria, si como en la que yo curro, todavia servimos el combustible, el cliente no tiene ni que apearse del coche, pero ya vemos que por ahorrar  unos miserables centimos prefieren ir a las automaticas, deciros que en la mia, de momento curramos 6 personas,  ºWº a la peña que prefiere no apearse o que se lo sirvamos nosotros
