Autor Tema: ECN 052005 ¿que es?  (Leído 667 veces)
ECN 052005 ¿que es?
« en: 13 de Diciembre de 2013, 17:12:59 pm »
Buenas, hoy he hecho la prueba de los pedales y me ha salido esto: ECN 052005
El caso es que estoy fuera de casa y estoy con el tapatalk, y este no me descarga los archivos por lo que no puedo ver los archivos con los codigos de fallo.
el coche va bien y no tiene ningun testigo encendido, ¿ puede haber sido un fallo momentaneo y haberse quedado el codigo en memoria.?
Alguien sabe que es este codigo de fallo?
PD: hoy he hechado gasoil en una gasolinera y aunque ha sido poco me han dicho que echara gasoil de la manguera amarilla cuando suele ser la negra, sera que se estqban quedado sin gasoil y seria del fondo del deposito.
SI FERNANDO ALONSO NO TIENE COCHE CON UN FERRARI, ¿QUE TENGO YO CON UN OPEL?
Re: ECN 052005 ¿que es?
« Respuesta #1 en: 13 de Diciembre de 2013, 17:18:24 pm »
http://clubzafira.com/index.php?topic=31657.0 ya me paso a mi estando en garantia, esta visto que mismo motor mismos problemas  <mazo
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2013, 21:52:06 pm »
pues a mi la garantia ampliada se ha  acabo a final sel mes pasado
« Respuesta #3 en: 14 de Diciembre de 2013, 22:19:20 pm »
Pues te tocara comprar el sensor de presion del aceite y cambiarlo, pero lo que te dije me lo cambiaron, no te puedo decir donde va situado  L--i
« Respuesta #4 en: 14 de Diciembre de 2013, 22:56:38 pm »
gracias compi. ya veremos a ver
Re:
« Respuesta #5 en: 19 de Diciembre de 2013, 17:29:17 pm »
bueno pues he estado en la opel, han leido el fallo con el tech2 y no estaba presente solo quedaba en memoria.
lo han borrado y si vuelve a salir habra que cambiar el interruptor.
al parecer era la primera vez que veian ese fallo, y no sabemos desde cuando esta activo, porque podria haber salido acraiz de hacer el xambio de aceite al hacer la revision o al hacer el cambio de la cim.
este aviso sale cuando se pierde comunicacion con el interruptor durante un segundo
Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk 2
« Respuesta #6 en: 19 de Diciembre de 2013, 18:19:22 pm »
Pues yo ya te digo que me lo cambiaron antes de hacer la zafi dos años, me lo cambiaron esta es la captura de miopel.es y esta es la pieza en oscaro http://www.oscaro.es/interruptor-de-control-de-la-presion-de-aceite-opel-zafira-b-fl-1-7-cdti-monospace-16v-fap-110-cv-805-30416-2466-gt
joae82
« Respuesta #7 en: 19 de Diciembre de 2013, 22:23:13 pm »
el 05 = fallo de la programación del sistema
yo creo que te viene de cuando te cambiaron el CIM, que fallaria la primera conexión, y ya esta.
Yo en tu caso, lo dejaria pasar en un principio, si ves que sigue habiendo problemas o te sale el error ya lo miraria pero de 1ª lo dejaria asi
« Respuesta #8 en: 19 de Diciembre de 2013, 22:34:32 pm »
gracias chicos.
pues una pieza de 10 euros, seguro que te clavan 50  a la minima y eso que este facil de cambiar.
yo me inclino porque haya sido en el cambio de la cim que fue hace un mes, el mecanico me ha dicho que no le llego a mirar las fallas porque salio todo bien a la primera
joae82
« Respuesta #9 en: 19 de Diciembre de 2013, 22:52:02 pm »
Si por lo que sea, no le quito la bateria y espero un tiempo prudencial pues hay puedes tener el problema, no le des mas vueltas, dentro de 1 semana se lo vuelves a pasar y veras como no sale nada
« Respuesta #10 en: 19 de Diciembre de 2013, 23:02:10 pm »
si eso sera lo que haga, tambien me lo ha dicho el mecanico, que lo revise pero que no saldra mas
joae82
« Respuesta #11 en: 19 de Diciembre de 2013, 23:23:43 pm »
Ya nos diras, haber que tal va y si te sale o no jejejejejejejeje
Re:
« Respuesta #12 en: 20 de Diciembre de 2013, 09:49:24 am »
espero que no salga, supongo que si el sensor hubiera petao saldria fallo constante. que se quede como esta
« Respuesta #13 en: 07 de Enero de 2014, 18:45:12 pm »
pues ha vuelto a salir el ecn, por lo que tocara cambiar el sensor.
irse preparando los del mismo motor, mal endemico del mismo.
« Respuesta #14 en: 07 de Enero de 2014, 18:53:28 pm »
Por lo menos ya somos tú y yo, solo tienes que localizarlo, desconectarlo y desenroscarlo, no parece dificil, pero podrias hacer brico  ;)
« Respuesta #15 en: 07 de Enero de 2014, 19:13:52 pm »
Doble posteo, para que lo veas donde va algoig
http://ecat24.com/catalog/part/1/44/582/207/2426/ ni que decir que la pieza es la misma pieza que la de oscaro, hasta con el mismo numero de pieza, es decir la pieza 1 pero es de una zafira b
Segun esto es la pieza 38 para motor 17dtj  http://ecat24.com/catalog/part/1/44/206/186/1928,1938,1927,1925,1915,1918,1942/ pero no coincide con la referencia de oscaro
Lo que haria yo, es comprar la pieza en la opel, y luego montarla yo, lo que no se cuanto cobrarn los de la opel  L--i
« Respuesta #16 en: 08 de Enero de 2014, 09:42:13 am »
hechare un vistazo, aunque yo para la mecanica puff, lo mio son los cables... O0
por lo que veo esta situado a la derecha de la tapa de balancines, mirare si el conector esta tocado,
la lleve al taller a pintar, y desde entonces, gasta mas, ha salido el fallo este, y me dio la sensacion de que se iva a la derecha. Claro que el vehiculo de cortesia que me dejaron se iva a lo bestia a la izquierda, por lo que tenia que corregir yo a la derecha era yo quien hecha la zafi a la derecha( comprobado no se va).
Estos terminan siendo como el taller donde llevabamos los coches del curro, entrabas para cambiar una lampara y se averiaba el tubo escape, lo cambiaban y fallaba la bateria, cambiaban la bateria y se iva una correa, asi siempre tenian trabajo.. lo que le costo a mi jefe hacernos caso y cambia¡r de taller..
villa
« Respuesta #17 en: 15 de Enero de 2014, 12:29:45 pm »
alguien me podria decir el error ecn 52004 a que pertenece
tengo una zafira b del año 2009 1.9 cdti cosmo
NOTA p:)
joae82
« Respuesta #18 en: 15 de Enero de 2014, 14:46:19 pm »
Pon todos los digitos que los ceros a la izquierda tambien cuentan para poderte decir algo ya que no es lo mismo el 052004 que e 152004 o 252004
villa
« Respuesta #19 en: 15 de Enero de 2014, 15:05:37 pm »
Ecn 052004
joae82
« Respuesta #20 en: 15 de Enero de 2014, 15:26:27 pm »
Ecn 052004
Sensor/interruptor del aceite del motor
Causa: cableado, sensor/interruptor de presion de aceite del motor, modulo de control de motor
04--  Fallo interno del sistema
« Respuesta #21 en: 15 de Enero de 2014, 15:29:34 pm »
Hola villa  AmmA que  Noo se te olvide pasar por presentaciones http://clubzafira.com/index.php?board=4.0 para darte la bienvenida a ti y a tu zafi  O0 como por otra parte dicen las [reglas] ºWº
« Respuesta #22 en: 15 de Enero de 2014, 18:03:31 pm »
Ya lo dije al principio  <mazo te falla el interruptor de la presion del aceite, hasta puse enlace de donde esta ubicado y donde comprarlo en oscaro  So..
« Respuesta #23 en: 29 de Enero de 2014, 21:17:03 pm »
pues visto con el jefe taller y borrado el fallo que no esta present, solo que algun momento a saltado, vamos a pedir el sensor.
pero no esta en la ubicacion esa que marca el plano, al jefe le paso lo mismo, pero al leer el procedimiento le ha salido que hay que desmontar el motor de arranque y resulta que esta junto caja cambios
total 17 pavos del sensor mas mano de obra. unos 61 en total
Re:
« Respuesta #24 en: 07 de Marzo de 2014, 13:16:21 pm »
Pues al final ya esta cambiado. 57 lereles sensor y mano de obra. Porque se ha podido hacer por debajo sin quitar el arranque, ya que segun el programa se opel se hacia por arriba desmontando el motor se arranque.
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
