Autor Tema: Boton Sport y asientos termicos.  (Leído 529 veces)
Rodrigo
Re: Boton Sport y asientos termicos.
« Respuesta #25 en: 17 de Diciembre de 2013, 22:38:59 pm »
Datos el conde index me coincide con el de un compaňero que tiene el botón Sport de origen. Así que por ahí no es. Mi ESP es un mk60. Sabéis si es compatible con la función desactivar ESP?
joae82
« Respuesta #26 en: 17 de Diciembre de 2013, 22:43:20 pm »
Habeis mirado que el modulo de ESP también sea el mismo??? por que lo mismo te pueden venir por hay los tiros, y por eso el tuyo no se desactiva, por que tu modulo de ESP no acepta esa opción.
Rodrigo
« Respuesta #27 en: 17 de Diciembre de 2013, 22:45:09 pm »
Eso es lo que estoy intentando averiguar.
joae82
« Respuesta #28 en: 17 de Diciembre de 2013, 22:50:24 pm »
Mira los 2 fsicamente y el codigo de cada uno y lo sabras, así te quitas de indagar nada, con eso te vale para ver si son iguales o no,
phe
« Respuesta #29 en: 17 de Diciembre de 2013, 22:57:48 pm »
Aqui os dejo los esquemas que me estuve empollando. Y como veis el modulo A-23 y el modulo A-77 controlan las mantas termicas y seguramente se encarguen tambien de las luces de las distintas potencias de la botonera ademas de poder cortar a su antojo a traves de B1_A23 y B1_A77 que son unos sensores de temperatura de los asientos, que no se si vendran con las mantas originales o no.
ESQUEMA MANTAS MAS MODULOS DESCONOCIDOS Y SENSOR DE TEMPERATURA
ESQUEMA REC
ESQUEMA BOTONERA
As probado a mantener el boton SPORT apretado durante unos 5 seg? si no recuerdo mal, se desactiva cuando lo mantienes presionado unos segundos mas ( no se cuantos en concreto )
Si varias veces
Los modulos A23 y A77 vienen incluidos e integrados en las mantas termicas, concretamente en la del culo, por eso debes comprar las originales, por lo menos del culo, que rondaran los 100€ cada una. La manta del respaldo es una simple resistencia, osea con 2 pines, esa podria valerte cualquiera no original
esta foto es de un vectra y se ve el modulo arriba a la izquierda
http://img847.imageshack.us/img847/9241/bricocalefactables045.jpg
« Respuesta #30 en: 17 de Diciembre de 2013, 23:27:26 pm »
Eres una maquina  Ds Ds Ds Ds Ds
Rodrigo
« Respuesta #31 en: 17 de Diciembre de 2013, 23:53:36 pm »
Mil gracias!!!!!!!!!!!!!! ;)
Rodrigo
« Respuesta #32 en: 27 de Enero de 2014, 05:18:27 am »
Hola de nuevo ando dando pequeños pasos para lo de los asientos,  e incluso poner alguna cosa mas, ahora bien me estoy volviendo loco con las referencias tanto de las mantas termicas como del interruptor adecuado para el cuadro porque hay muchas referencias, a ver si me podeis hechar una mano.
Estas son las referencias de las mantas, se supone que yo llevo airbag inteligente, pero luego pone eso de los GM DRIVE CODES que no se que es:
11   13114987   1748607   MAT,HEATER,FRONT SEAT CUSHION (EXCEPT GM DRIVE CODES XXVX, XXWR) (EXCEPT SMART AIR BAG)   2
11   13244467   1748651   MAT,HEATER,FRONT SEAT CUSHION (EXCEPT SMART AIR BAG) (GM DRIVE TRIM CODES XXVX,XXWR)   2
12   13186840   1748641   MAT,HEATER,FRONT SEAT CUSHION (EXCEPT SMART AIR BAG) (FOR FRONT SEAT DEPOSIT BOX) (EXCEPT GM DRIVE CODES XXVX, XXWR)   2
12   13244468   1748652   MAT,HEATER,FRONT SEAT CUSHION (EXCEPT SMART AIR BAG) (FOR FRONT SEAT DEPOSIT BOX) (FOR GM DRIVE CODES XXVX, XXWR)   2
13   13114990   1748609   MAT,HEATER,FRONT SEAT BACK (EXCEPT GM DRIVE CODES XXVX, XXWR)   2
13   13244469   1748653   MAT,HEATER,FRONT SEAT BACK (GM DRIVE TRIM CODES XXVX,XXWR)   2
13   13114991   1748630   MAT,HEATER,FRONT SEAT BACK (FOR FLAT FOLDING SEAT)   1
14   13114989   1748608   MAT,HEATER,FRONT SEAT CUSHION   2
15   13186838   1748640   MAT,HEATER,FRONT SEAT CUSHION (EXCEPT SMART AIR BAG) (FOR FRONT SEAT DEPOSIT BOX)   2
16   13114992   1748610   MAT,HEATER,FRONT SEAT BACK (EXCEPT SMART AIR BAG)
phe
Re:Boton Sport y asientos termicos.
« Respuesta #33 en: 18 de Junio de 2014, 17:43:21 pm »
Para tu coche y segun tu chasis:
Para el culo  y a 92€ + IVA, necesitas una para cada asiento............. 13244468   1748652   MAT,HEATER,FRONT SEAT CUSHION (EXCEPT SMART AIR BAG) (FOR FRONT SEAT DEPOSIT BOX) (FOR GM DRIVE CODES XXVX, XXWR)   2
Para el respaldo y a 62€ + IVA, necesitas una por asiento.................13244469   1748653   MAT,HEATER,FRONT SEAT BACK (GM DRIVE TRIM CODES XXVX,XXWR)   2
a día de hoy
