Autor Tema: embrague KO  (Leído 1035 veces)
raul_zafi
Re: embrague KO
« Respuesta #50 en: 29 de Diciembre de 2013, 16:58:19 pm »
Haber chicos, tengo malas noticias, ayer despues de probar y reprobar el embrague nuevo, note que parecia tener aire el circuito, asi q esta manyana me he dispuesto a purgarlo, con la consiguiente sorpresa d q no habia manera d sacarle el aire, i dspues d llevar 2 botes d liquido gastados, i no dar credito a lo q veia, pq sacaba el aire i cuando parecia ya estar, volvia a cojer aire otra vez, i no ver rastro d fuga ni en el cilindro maestro ( el pedal), ni en el deposito, ni en el cilindro esclavo ( el d la caja), d repente e visto q habia un charco en el suelo i salia por la junta d la caja con el bloque, i se oia como cojia aire al bombear el pedal, asi q la conclusion es q el rodamiento d empuje estaba defectuoso i a rebentado el reten interior del mismo, con la consiguiente *** que eso conlleva, asi q manyana otra vez a sacar la caja, i ver exactament q pasa, para llamar al q me vendio las piezas i reclamarle que a salido defectuosa i q m la cambie, como dicen q no hay mal q por bien no venga, podre hacer fotos del proceso i hacer el esperado brico...., pero esto es una cabronada, i encima d las gordas  ||O ||O
Re: embrague KO
« Respuesta #51 en: 29 de Diciembre de 2013, 18:13:59 pm »
Vaya puñeta, lo siento de veras. Menos mal que tu no le tienes miedo a la mecánica pura y dura pero claro es una jodienda. Ya contaras como termina el tema
ENVIADO DESDE MI ZAPATOFONO DEL 84
Re: embrague KO
« Respuesta #52 en: 29 de Diciembre de 2013, 20:24:04 pm »
+1  Suerte  AmmA *santa4*
Re: embrague KO
« Respuesta #53 en: 29 de Diciembre de 2013, 20:26:45 pm »
 SoO SoO SoO ee ee ee, suerte compi. .::. .::.
legionariodos
Re: embrague KO
« Respuesta #54 en: 29 de Diciembre de 2013, 21:22:46 pm »
 ee vaya pu....da, eso si que es tener mala suerte, despues de la currada que te has metido, paciencia, no te queda otra, ahora sacaras la caja mejor que un profesional, seguro que si  AmmA AmmA
Re: embrague KO
« Respuesta #55 en: 29 de Diciembre de 2013, 21:29:26 pm »
Que puñeta más grande <cabreado <cabreado <cabreado  ahora que no se hayan manchado de aceite los discos ee
raul_zafi
Re: embrague KO
« Respuesta #56 en: 29 de Diciembre de 2013, 22:30:39 pm »
Eso espero ante todo, q el disco no se haya mojado....porque entonces si q ya es el colmo de la mala suerte, manyana si no pasa nada, me pondre manos a la obra i antes d la noxe espero saber que leches a pasado, hare fotos para el brico, y os tendre informados
JHC
Re: embrague KO
« Respuesta #57 en: 29 de Diciembre de 2013, 22:51:42 pm »
Suerte O0
triti
Re: embrague KO
« Respuesta #58 en: 30 de Diciembre de 2013, 02:19:31 am »
***, menuda pu**da...
suerte, esperemos que salga mejor a la segunda.
esperamos ansiosos ese tutorial
me muero de ganas de ver cómo has tenido que trabajar debajo del coche.
suerte
rigelvega
Re: embrague KO
« Respuesta #59 en: 30 de Diciembre de 2013, 19:03:22 pm »
Hola raul_zafi.
Creo que el Gremlin o la Bruja están merodeando tu coche.... últimamente los tengo descontrolados, en especial al de la cresta blanca, que desde que se fué de mi lado, va dando tumbos...
Lo siento de veras. Suerte que tú podrás con el/ella.
Mi cordial saludo, y pronto buenas nuevas.
Re: embrague KO
« Respuesta #60 en: 30 de Diciembre de 2013, 19:10:14 pm »
Suerte .  O0 O0
ertiti
Re: embrague KO
« Respuesta #61 en: 30 de Diciembre de 2013, 19:31:44 pm »
suerte con el problema O0
raul_zafi
Re:embrague KO
« Respuesta #62 en: 21 de Agosto de 2014, 22:49:30 pm »
Bueno xicos, ya llevo casi 10000 km con el embrague nuevo y sin el dichoso bimasa y va de lujo, animo que es ponerse a los que lo tengais para cambiar, jejejejejejeje
Re:embrague KO
« Respuesta #63 en: 21 de Agosto de 2014, 23:38:16 pm »
T_T AmmA me alegró que te vaya bien O0
MATIUS
Re:embrague KO
« Respuesta #64 en: 22 de Agosto de 2014, 17:57:24 pm »
ole, ole y ole.
bak
Re:embrague KO
« Respuesta #65 en: 07 de Febrero de 2015, 12:40:09 pm »
¿Cómo sigue ese monomasa? tengo que cambiar el emgraue ya y me lo estoy planteando... L''
