Autor Tema: Pastillas de frenos traseras  (Leído 439 veces)
yova1728
« en: 10 de Octubre de 2013, 23:34:53 pm »
Buenas tardes ,tengo una inquietud acabo de cambiar las pastillas de mi zafira 2004 y el testigo de Check y Realizar cambio de pastillas estan activos.
Alguien sabe como Lograr apagarlos.Ya resetee la ECU y nada.
Gracias por su ayuda.
Ing.Yovanny Lopez
Re: Pastillas de frenos traseras
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2013, 03:01:46 am »
Tienes el líquido de frenos en el nivel correspondiente? Es lo que tienes que mirar porque de ahí detecta la falta de pastillas
leomarro76
« Respuesta #2 en: 12 de Octubre de 2013, 03:14:45 am »
Migue creo que también pueden ser los sensores de las pastillas  L--i
yova1728
« Respuesta #3 en: 12 de Octubre de 2013, 16:49:02 pm »
Como se podria verificar si son los sensores  que van en las ruedas
leomarro76
« Respuesta #4 en: 12 de Octubre de 2013, 17:01:24 pm »
Hola yova1728, en este hilo puedes ver el cable sensor de las balatas
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-432812418-sensor-balata-dl-740mm-ate-gm-zafira-_JM
Saludos y suerte  O0
PEQUENOGRANDEMO
« Respuesta #5 en: 12 de Octubre de 2013, 17:29:27 pm »
los sensores no van en las ruedas van en las pastillas. para comprobarlos coges un polimetro desenchufas el cable de la pastilla (el conector esta al lado del manguito de frenos) y miras continuidad (con un polimetro en ohmios) del sensor(que solo es un cable) si hay continuidad el sensor esta bien y si no hay continuidad esta mal y asi con todos. otra forma rapida de probar es unir los dos cables de la pastilla y miras si se apaga el aviso de fallo pastillas si se apaga ese es el cable que esta mal y si no hay que probar con los otros.
« Respuesta #6 en: 14 de Octubre de 2013, 21:16:50 pm »
Es una del 2004 y no todas llevaban sensores en las pastillas, por cesó les decía lo del líquido de frenos
Enviado desde mi casi tablet del 2013 hummmm.
« Respuesta #7 en: 14 de Octubre de 2013, 22:27:44 pm »
pero si le sale en la pantalla
Citar
el testigo de Check y Realizar cambio de pastillas están activos.
es que si los trae los sensores  O0
« Respuesta #8 en: 17 de Octubre de 2013, 12:26:50 pm »
Sebas llevas ordenador? Que yo sepa no. Yo lo he llevado en 2 y que tengas ordenador no significa que lleves sensores, simplemente en vez de decírtelo con una lucecita roja te avisa en el check control
« Respuesta #9 en: 17 de Octubre de 2013, 13:03:36 pm »
yo no llevo ordenador , pero da la casualidad que en el mes de abril , cambie yo personalmente los sensores de pastillas a una zafi del 2005 , con ordenador y le marcaba check  O0 por eso lo digo , no que la mía lo tenga , la zafi en cuestión es precisamente esta ...... O0
http://clubzafira.com/index.php?topic=56579.msg828630#msg828630
« Respuesta #10 en: 18 de Octubre de 2013, 02:53:34 am »
Cambiaste los sensores o cambiaste las pastillas?
« Respuesta #11 en: 18 de Octubre de 2013, 11:09:10 am »
SENSORESSSSSSSSSS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
