Autor Tema: qué pieza es y dónde va?  (Leído 270 veces)
triti
« en: 30 de Septiembre de 2013, 22:37:31 pm »
Hoy he desmontado el cubre cárter, he sacado los tonillos y al final lo he dejado caer al suelo.
Cuando lo he cogido he visto que en el lado derecho llevaba este manguito cogido con una grapa.
Sabéis para qué es este manguito y dónde hay que conectarlo exactamente?
Sé que es por el paso de rueda pero no sé dónde se conecta.
Re: qué pieza es y dónde va?
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2013, 22:47:51 pm »
Pues ni idea  L--i L--i haber si algún compañero te puede ayudar  O0
triti
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2013, 22:55:11 pm »
Es curioso porque va cogida al cubre cárter con una grapa de plástico. Eso se ha quedado ahí pero no sé dónde va cogido.
« Respuesta #3 en: 30 de Septiembre de 2013, 22:56:54 pm »
No sera una pieza de dsague  L--i
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2013, 22:59:03 pm »
Ni idea macho, mirare a ver en el libro de taller a ver si veo algo O0
triti
« Respuesta #5 en: 30 de Septiembre de 2013, 23:04:04 pm »
Je... je... tengo una zafi con una pieza más que las vuestras... ja.... será una 'limited edition' ... juas... juas...
« Respuesta #6 en: 30 de Septiembre de 2013, 23:06:33 pm »
No te creas, que  se las que le he metido a mayores  >:D >:D ¿o esas no cuentan? >:D >:D
bornicho
« Respuesta #7 en: 30 de Septiembre de 2013, 23:35:05 pm »
Ese tubo tiene toda la pinta del desague de la condensacion del evaporador del aire acondicionado,un saludo O0
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #8 en: 30 de Septiembre de 2013, 23:42:52 pm »
yo mas apostaria , a que es el desague del filtro del aire, pongo la mano en el fuego
« Respuesta #9 en: 01 de Octubre de 2013, 01:20:41 am »
justo eso es, va en la aleta derecha, cuando se desmonta el cubrecarter,( lo hice cuando le he cambiado dos veces el aceite a enrique), hay que soltarlo de una grapa, para poder soltar el cubrecarter. Yo no llevo cubrecarter, pero lo llevo sujeto cerca del pase de rueda a ver si mañana puedo hacerle una foto.
« Respuesta #10 en: 01 de Octubre de 2013, 04:55:50 am »
Joer Fernando eres un máquina  Ds Ds
analantres
« Respuesta #11 en: 01 de Octubre de 2013, 09:21:32 am »
Exacto. Y tiene la mala costumbre de caerse cuando intentas sacar el alojamiento del filtro del aire para limpiarlo.  O0
« Respuesta #12 en: 01 de Octubre de 2013, 10:05:06 am »
en mi caso como no llevo cubrecarter, solo llevo pases de rueda, pero esta enganchado de la misma forma. Lo mio son dos piezas pequeñas alrededor de la rueda y los que teneis cubrecarter es todo una.
Tienes que mirar por donde marca la flecha entre el paragolpes y el plastico de la rueda derecha o acompañante.
Hay tienes la pieza vista desde abajo  ;)
triti
« Respuesta #13 en: 01 de Octubre de 2013, 10:11:30 am »
Fantástico, gracias por las molestias.
