Autor Tema: COMO SE DESMONTA ESTA PIEZA?  (Leído 1665 veces)
LIDIVAN
« en: 13 de Octubre de 2007, 10:34:03 am »
alguien sabe como se desmontan los intermitentes laterales de la zafi B?.
se me ha roto uno y quiero comprarlo y cambiarlo, creo q van a presion pero me da miedo tirar y cargarme aldo de dentro o del cableado.
sevilla_es
Re: COMO SE DESMONTA ESTA PIEZA?
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2007, 12:44:26 pm »
 Normalmente van a presion y no creo que la Zafira sea una excepcion, pero esperemos una respuesta mas exacta, siento no podertelo decir con seguridad, pero casi al 100x100 que van a presion.
LIDIVAN
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2007, 12:53:49 pm »
gracias, entonces simplemente hago un poco de palanca con algo como un destornillador sin hacer mucha fuerza y entonces tendria q salir facilmente no?.
sevilla_es
« Respuesta #3 en: 13 de Octubre de 2007, 13:47:15 pm »
  Yo creo que si, pero si no quieres arriesgarte tan solo espera una respuesta de alguien que realmente lo haya hecho o sepa exactamente como va en la Zafira, vayamos a cagarla los dos, pero prueba a ver si sale con un poco de fuerza y si te cuesta mucho dejalo de momento.
« Respuesta #4 en: 13 de Octubre de 2007, 14:49:11 pm »
Si abres una puerta delantera veras que por la rendija que queda entre la puerta y la aleta delantera se ve el intermitente, fijate, ayudado de una linterna, en que tipo de enganche lleva.
LIDIVAN
« Respuesta #5 en: 14 de Octubre de 2007, 10:16:40 am »
melli, y tu crees q desde esa rendija podre sacarlo, o lo tengo q sacar por fuera?.
chiscueli
« Respuesta #6 en: 14 de Octubre de 2007, 10:29:10 am »
Mira si tienes espacio para meterlos dedos y empujar hacia fuera, suelen ir sujetos con unas grapas de presión.
sevilla_es
« Respuesta #7 en: 14 de Octubre de 2007, 12:14:01 pm »
  Vamos que van a presion como todos, si es que la Zafira no iba a ser una una excepcion.
javier_sf
« Respuesta #8 en: 15 de Octubre de 2007, 09:03:18 am »
Los intermitentes de la aleta, también llamados repetidores, se sacan empujándolos hacia la parte delantera del vehículo al mismo tiempo que se levantan CON LOS DEDOS por su parte trasera, salen fácilmente así y no se os ocurra usar un destornillador.  De todas formas en el libro de instrucciones, en la parte correspondiente al cambio de bombillas, dan las instrucciones pertinentes.
sevilla_es
« Respuesta #9 en: 15 de Octubre de 2007, 10:40:40 am »
 Si es no hay nada como leerse los manuales.  O0 O0 O0 O0 O0
LIDIVAN
« Respuesta #10 en: 15 de Octubre de 2007, 17:15:04 pm »
con un destornillador esta claro q no porque arañarias lapintura pero entonces con que lo saco y hago palanca, alguna idea?.
« Respuesta #11 en: 15 de Octubre de 2007, 17:22:09 pm »
¿Has leido el manual?
« Respuesta #12 en: 15 de Octubre de 2007, 17:26:07 pm »
No será necesario hacer palanca si los sacas desde dentro. Ese manuaaaaaaaaal  ;) ;) ;)
LIDIVAN
« Respuesta #13 en: 15 de Octubre de 2007, 17:32:24 pm »
desde dentro no se puedeeeee......
ya lo he intentado y no caben las manos......
« Respuesta #14 en: 15 de Octubre de 2007, 19:16:33 pm »
Supongo que por el paso de rueda, previa separacion del salvabarros de la aleta, ya tienes perfecto acceso al intermitente lateral.
Pero yo lo haria tal como dice javier_sf
...o como diga el MANUAL ;)
uge_l
« Respuesta #15 en: 17 de Octubre de 2007, 23:07:55 pm »
Pero! has probado como dice javier?, parece bastante facil no?, empujas hacie el morro el intermitente mientras que intentas despegarlo por su parte trasera de la Zafi, ¿es asi?
