Autor Tema: ZAFIRA OPC 2002 BORRAR CHECK LUZ DE FRENO Y LIQUIDO REFRIGERANTE.  (Leído 380 veces)
buda13
« en: 10 de Septiembre de 2013, 22:46:30 pm »
Hola chicos pues mis primeras aventuras o desventuras con mi fantastica zafira opc del 2002 an sido que el vaso de expansion estaba roto por un "pitocho" y me decidi a buscar uno por un desguace encontre uno que me salio gratis completamente nuevo de una pobre zafira chamuscada, tras desmontar el mio y quitarle el sensor de abajo lo instale en el vaso nuevo sin ningun tipo de problema ni contratiempo, eche el anticongelante (rosa) y listo. Al encender la zafira me marcaba "revisar nivel anticongelate" o algo asi, me lo pone todo el rato....y el nivel esta correcto... como puedo borrar ese mensaje de la pantallita?
Tambien me salta uno de revisar luz de freno y las luces funcionan perfectamente. y abajo a la derecha se enciende "check"
Quiero quitar esos mensajes!! se puede? es facil? L--i
Re: ZAFIRA OPC 2002 BORRAR CHECK LUZ DE FRENO Y LIQUIDO REFRIGERANTE.
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2013, 23:35:47 pm »
Si tienes op-com prueba a quitárselo, también puedes quitar el negativo de la batería 15 minutos para resetear
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2013, 05:18:01 am »
El mensaje de "comprobar luz de freno" lo va a hacer siempre. Pisas el freno y se quita O0
Si en el ordenador de a bordo, te sale el mensaje " nivel de refrigerante bajo" es que una de dos, o lo tienes bajo, o se te ha fastidiado el sensor.
Lo que te sale en el ordenador, no son fallos que has tenido, son los fallos que tienes. Excepto la comprobación de la luz de freno.
samsagaz017
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2013, 08:56:31 am »
Posiblemente al cambiar el sensor de un deposito al otro igual lo conectaste mal o se averió O0
buda13
« Respuesta #4 en: 12 de Septiembre de 2013, 11:02:14 am »
Buenos dias !!!! Pues ayer al ir a coger la zarira arranco y ya no hay mensaje, me quedo asombrado,paro y arranco varias veces y nada de nada solo me salia la del freno.... Abro el capo y veo que el liguido a bajado un poquito justo justo esta en la mitad del deposito antes subía un pelin.... Y creo que a podido ser por exceso de liquido!! así que un problemilla menos!! Gracias
« Respuesta #5 en: 15 de Septiembre de 2013, 11:24:31 am »
buda13, el sensor es puñetero, seguramente te lo hara cuando menos te lo esperes y cuando vuelvas a cogerla no te lo pondra. la solucion mas facil y mas cara seria poner el sensor nuevo. la mas barata ignorarlo y sabiendo siempre que tienes el nivel donde tiene que estar.
