Autor Tema: CUAL ES VUESTRA COSTUMBRE???  (Leído 2721 veces)
jmh
Re: CUAL ES VUESTRA COSTUMBRE???
« Respuesta #25 en: 03 de Septiembre de 2013, 14:01:53 pm »
Punto muerto siempre
Asi lo tiene de coña la grua pa llevarselo :DD :DD :DD
COCOLOCO
« Respuesta #26 en: 03 de Septiembre de 2013, 14:15:27 pm »
La grua si quiere llevárselo, se lo lleva si o si..........je je je .
Yo por mi parte siempre punto muerto y freno de mano, a no ser que este en pendiente y le coloque la primera o la  marcha atrás, según proceda.
« Respuesta #27 en: 03 de Septiembre de 2013, 15:11:47 pm »
« Respuesta #28 en: 03 de Septiembre de 2013, 15:21:21 pm »
Para eso lo que hizo un amigo mio,consiguio un cepo de la chatarra, lo pinto etc..,  y cuando aparca donde no debe se lo pone y ni multas ni nada >:D >:D
elrufinos
« Respuesta #29 en: 03 de Septiembre de 2013, 15:52:34 pm »
hola,en guaguas y camiones no se deja con cambio ya que las botellas tienden siempre a perder aire y como dejes un cambio metido a la hora de arrancar tiene q quitarlo porque con cambio no arranca y el embrague al ser por aire estará duro ya que se descargo y entonces si la hemos tenido buena je je ,en los coches por seguridad siempre se suele dejar la primera o marcha atrás según el sentido donde esté aparcado(hacia arriba o abajo)y en llanos yo suelo dejar un cambio también ,más que nada por seguridad......nunca está por demá y no cuesta .....lo de las ruedas hacia los bordillos es mala costumbre ya que siempre quedará un poco oprimida contra el bordillo y con el tiempo echarémos a perder las cubierta por deformidades ,,,,,es una humilde opinión ,,,,un saludo
« Respuesta #30 en: 03 de Septiembre de 2013, 19:06:42 pm »
De eso se trata socio, de dar nuestra opinión, igual de respetable que cualquier otra. ;)
« Respuesta #31 en: 03 de Septiembre de 2013, 21:04:53 pm »
Yo marcha y freno de mano , tengo entendido que para arrancar es mejor pisar el embrague .
« Respuesta #32 en: 03 de Septiembre de 2013, 22:57:59 pm »
Completamente de acuerdo Alberto sí señor!!
jonymk3a
« Respuesta #33 en: 06 de Septiembre de 2013, 10:51:44 am »
Quería preguntaros chicos, que cual es vuestra costumbre cuando llegais a aparcar, ya sea la zafi u otro coche.
Soleis poner alguna marcha al apagar el motor??, el freno de mano yo lo pongo siempre, pero y la marcha metida??
Es bueno, ??? Es malo?? Quiero sacar conclusiones de está curiosidad, cuando menos... 8:)
yo siempre dejo el freno de mano y la primera puesta
« Respuesta #34 en: 06 de Septiembre de 2013, 11:36:38 am »
Pues mira yo con la zafi, y con el.corsa tengo la misma que tú ahí coincido, aunque eso de que te den por detrás con una marcha metida :P SoO, da que pensar...ehhh
neozafira_A
« Respuesta #35 en: 07 de Septiembre de 2013, 02:51:38 am »
Yo tengo mala costumbre... Tiendo a pisar el embrague hasta en los semáforos y se que está mal pero a ver quien me quita la costumbre... quizás cuando diga adiós el embrague y tenga que soltar euros... :8(
pues quitatela amigo, quitatela.
ese uso de embrague hace que en vez de durarte 300.000 o casi, te dure poco mas de 100.000
mira que es complicado dejar de fumar o dejar de comerse las uñas, pero no pisar el embrague tiene que ser facilisimo hombre  O0
Bueno llevo 107000km... Espero que dure un poco más. O0
analantres
« Respuesta #36 en: 07 de Septiembre de 2013, 05:11:51 am »
yo solo freno de mano excepto si se aparca en una cuesta arriba muy pronunciada que meto primera o si es hacia abajo meto la marcha atras, si no solo el freno de mano y va que arde. Ademas no tiene que ser muy bueno que te empujen el coche cuando aparcan si llevas una marcha metida
Sobre todo por eso, si te pegan un toque estando el coche aparcado y una marcha metida, me da a mi que no debe sentarle muy bien al motor  L--i
« Respuesta #37 en: 07 de Septiembre de 2013, 10:38:35 am »
lo mismo digo  O0
vill@
« Respuesta #38 en: 26 de Septiembre de 2013, 18:39:10 pm »
Buenas,
En mi caso, siempre intento dejar una marcha metida y a poder ser no pongo el freno de mano, así evito que se vaya destensando de tanto tirar. También he notado que cuando lo dejo parado y se han mojado los frenos por agua o nieve, al quitar el freno de mano suena como si se quedarán pegados, asique evito ponerlo si se han mojado.
« Respuesta #39 en: 26 de Septiembre de 2013, 19:58:56 pm »
Normal amigo, en tú barrio cae en invierno a tutiplen...yo también intentaria hacerlo.....aunque por aqui también nieva algo....
Pero está bien tú opinión sí sí...a ver sí vamos aclarando cual puede ser la mejor opción.... [plas]
pinilla
« Respuesta #40 en: 29 de Septiembre de 2013, 12:24:45 pm »
En la autoescuela siempre me dijeron que dejara puesta una marcha. Hasta que a mi hermano se le fastidio, un muelle o algo parecido, de la caja de cambios del
Audi A4 y el mecánico comento que era por dejar una marcha puesta, la broma 1800 euritos de nada. A partir de hay siempre dejo punto muerto y freno de mano puesto, salvo en pendientes que dejo una marcha puesta.
analantres
« Respuesta #41 en: 29 de Septiembre de 2013, 12:29:54 pm »
Exacto¡¡¡ A eso me refería yo cuando comenté que un golpe de aparcamiento en seco con la marcha metida, no creo que se lo tomase muy bien la caja de cambios.  O0
« Respuesta #42 en: 29 de Septiembre de 2013, 14:18:53 pm »
Sí es que que mala es la costumbre...me cachis....a ver sí me la quito ...... 8:)
