Autor Tema: INTERRUPTOR TV TOSHIBA NO FUNCIONA  (Leído 1439 veces)
galego
« en: 31 de Agosto de 2013, 17:18:54 pm »
Buenas Tardes, el interruptor de mi TV TOSHIBA REGZA  ha dejado de funcionar, al presionarlo a fondo e insistir un poco se enciende el TV pero cuando suelto el botón se vuelve a apagar. He desmontado la tapa trasera y veo que hay un interruptor negro con los números 6060 y del tamaño aproximado de 1 centímetro cúbico del que salen dos alambres o cables que van al circuito o placa, si conecto esos dos alambres (por medio del destornillador, por ej.) la TV se enciende y funciona. ¿Podré conectar estos dos cables permanentemente y encender y apagar el TV con el mando o bien desenchufándolo, o voy a provocar una averia más gorda? A ver si alguien me puede solucionar este problema. Gracias.
currobellas
Re: INTERRUPTOR TV TOSHIBA NO FUNCIONA
« Respuesta #1 en: 03 de Septiembre de 2013, 07:46:12 am »
Salvo que veas que el interruptor tiene algo de electrónica no debería haber problema con lo que dices. Puenteas el interruptor y si quieres apagar totalmente la TV pues desenchufas y listo. Otra opción es soldar un interruptor nuevo (desoldando el viejo, claro).
