Autor Tema: Ecn 010507 y 011011.  (Leído 655 veces)
romodj
« en: 25 de Agosto de 2013, 19:38:24 pm »
Buenas tardes, pues despues de haber limpiado el map, arranco el coche y se me enciende el piloto de los gases y hago la prueba de los pedales y me salen estos dos errores, alguien sabe que es? Gracias.
Re: Ecn 010507 y 011011.
« Respuesta #1 en: 25 de Agosto de 2013, 19:58:21 pm »
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit, Signal not plausible with Mass Air Flow Sensor C-011
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage High C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor High Input C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-014
Segun listado de errores de toni
P0105 colector de admisión sensor de presión de tensión de error
P0110 ingesta sensor de la señal es demasiado grande C-008
P0110 sensor de señal para la ingesta de pequeñas C-008
Segun listado de errores de gas gas
Como has limpiado el map, sabes que es muy delicado  L--i
« Respuesta #2 en: 25 de Agosto de 2013, 20:18:17 pm »
 >:D
¿A que no has sacado el contacto o lo has puesto antes de montar el MAP?
Verifica que montaste la conexión eléctrica ;)
A mi me pasó este verano. )))
Si no, pues igual se ha roto L--i
romodj
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2013, 20:39:55 pm »
Lo he limpiado con un desengrasante y un cepillito, y lo que comentas que si lo conecte antes de ponerlo la respuesta es SI, tengo que desconectarlo y volver a conectarlo? Gracias.
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2013, 20:48:02 pm »
Preguntaba si lo conectaste antes de darle a la llave, al contacto.
So no notas síntomas, deja pasar unos días y si no hay problema se borrarán,o desconecta un rato la batería para forzar el reseteo.
Si no hay problema no volverán a mostrarse.
Con un OPCOm se vería rápido si los errores son simples avisos de que sucedió algo, o si aún tienes los fallos activos
romodj
« Respuesta #5 en: 25 de Agosto de 2013, 20:50:39 pm »
Primero lo monte y luego arranque el coche,desconectare la bateria y mañana os cuento, muchas gracias.
krlos
« Respuesta #6 en: 26 de Agosto de 2013, 10:30:57 am »
Los errores que me dieron a mi , hace dos semanas tuve que cambiar el MAP , porque al quitarlo , se me rompio , y quedo la parte que lleva la torica , dentro del agujero en el colector de admisión , por cierto para quitarla hize números porque no entra ni un alicate de puntas pequeño, pero al tema los errores fueron : ecn 222652 y ecn 10552 , despues de mirarlos son los dos del MAP , por si te sirven , aun ando con ellos pero con el tiempo ya desapareceran , el Map estaba super lleno de carbonilla y tocado .
romodj
« Respuesta #7 en: 29 de Agosto de 2013, 19:07:02 pm »
Bueno despues de desconectar la bateria no se enciende ya el piloto de los gases, hago la prueba de los pedales y me sigue saliendo lo mismo, se borraran solos los codigos? Gracias.
« Respuesta #8 en: 29 de Agosto de 2013, 19:30:37 pm »
Espera unos días, con un opcom podrias ver si esta present todavia o lo podrias borrar  L--i
analantres
« Respuesta #9 en: 30 de Agosto de 2013, 08:41:28 am »
Si el fallo no se vuelve a repetir entre 10 - 15 dias se deberían borrar solos los errores.  O0
