Autor Tema: parada de repente sin aviso  (Leído 488 veces)
happyplace
« en: 24 de Agosto de 2013, 11:40:41 am »
Hola,quisiera hacer una pregunta para ver si alguien me puede ayudar.
Tengo una Zafira del 2003,2.0 dti elegance,ayer sin mas se paro en medio de la autovia sin encenderse ninguna luz de emergencia ni nada,se paro sin hacer ruido extraños.Al querer encender-la de nuevo no arrancaba ni hacia ruido el demarre.Gasoil havia medio deposito.Lleva 150.000 km aprox.
Alguien podria decir-me que puede haber pasado?
isragom
Re: parada de repente sin aviso
« Respuesta #1 en: 24 de Agosto de 2013, 12:31:37 pm »
No sé lo que quieres decir con demarre, pero por darte alguna indicación, ¿bomba combustible?, ¿el motor gira cuando intentas arrancarlo?, ¿te funcionan las luces, ventanillas y demás componentes eléctricos?, si se paró sin hacer nada de ruido no creo que sea distribución y menos con cadena pero...
Lo primero que miraría yo és la alimentación de combustible.
Consejos de un lego en la materia.
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
happyplace
« Respuesta #2 en: 24 de Agosto de 2013, 12:58:04 pm »
Las luces y todo lo electrico funcionava,el motor no giraba al darle a la llave.
Muchas gracias por contestar.
« Respuesta #3 en: 24 de Agosto de 2013, 13:01:43 pm »
Posiblemente sea el motor de arranque,  L--i
happyplace
« Respuesta #4 en: 24 de Agosto de 2013, 13:07:01 pm »
Muchas gracias,esperare al lunes haber que me dicen en el taller.
Una duda que me ha venido ahora a la cabeza,el motor de arranque puede fallar en marxa?
isragom
« Respuesta #5 en: 24 de Agosto de 2013, 13:53:15 pm »
Pero por el motor de arranque no se para.
¿No hace ni siquiera ruido al intentar arrancar?
¿Tenías aceite?
happyplace
« Respuesta #6 en: 24 de Agosto de 2013, 13:57:06 pm »
Si habia aceite y no hacia ruido al intentar arrancar
joae82
« Respuesta #7 en: 24 de Agosto de 2013, 16:23:29 pm »
haber te digo, a mi mujer le paso lo mismo y era el motor de arranque, tira a por el y me cuentas, o lo tienes mas facil, tirate cuesta abajo y veras como arranca jejejejeje, por que esos sintomas son los mismos que le paso a mi mujer con el suyo
a ella le paso en mitad de una curva y con 163.000 km yo empezaria por hay, por son exactamente los mismos sintomas
happyplace
« Respuesta #8 en: 24 de Agosto de 2013, 16:28:32 pm »
No puedo,se lo llevo la grua y lo llevaran al taller el lunes.
Muchas gracias
isragom
Re: Re: parada de repente sin aviso
« Respuesta #9 en: 24 de Agosto de 2013, 16:28:44 pm »
Desde luego no te lo voy a negar, ya que te ha pasado a ti, pero ¿por qué se para el coche y como se estropea en un momento en el que no se utiliza?,  me gustaría saberlo.
joae82
« Respuesta #10 en: 24 de Agosto de 2013, 17:37:35 pm »
compañero no te puedo decir el por que de esto, por que no lo se, entiendo que el motor de arranque da una baja de tension en el coche y esto hace que se apague es lo unico que puedo pensar o algo similar.
Diles a los del taller que empiecen por hay, que no se vayan por otro lado, haber si ven a sangrar, que esque es exactamente lo mismo que nos paso a nosotros, va??
facrip
« Respuesta #11 en: 24 de Agosto de 2013, 21:00:21 pm »
Si el clausor o llave de contacto, se queda enganchado (fallan mucho), te puede llegar a quemar el motor de arranque y si esto te pasa en marcha o inicias la marcha sin darte cuenta, te puede provocar el fallo eléctrico, se viene abajo el sistema y  se pare   sin mas; como te ha comentado el compañero joae82  O0 y si encima al intentar dar a contacto para arrancar, no hace nada, pues empieza por ahí como te ha comentado  [plas].
Comentalo al taller no sea que te lien con la reparación  O0
happyplace
« Respuesta #12 en: 25 de Agosto de 2013, 12:46:00 pm »
Muchas gracias,haber que me dicen mañana.
joae82
« Respuesta #13 en: 25 de Agosto de 2013, 14:41:23 pm »
Ya nos contaras jejejejeje
happyplace
« Respuesta #14 en: 27 de Agosto de 2013, 00:04:20 am »
Parece ser que se ha roto un tensor que lleva la cadena y ha hecho que se descentrara.Hasta mañana no sabran nada de seguro cuando saquen todas las tapas.
facrip
« Respuesta #15 en: 27 de Agosto de 2013, 20:43:24 pm »
 SoO SoO .::. .::.
happyplace
« Respuesta #16 en: 27 de Agosto de 2013, 20:57:06 pm »
Ya hay diagnostico,el cigueñal partido.
facrip
« Respuesta #17 en: 27 de Agosto de 2013, 21:00:24 pm »
 Noo Noo L'' L'' Lo siento, vaya p.....a  <mazo <mazo
« Respuesta #18 en: 27 de Agosto de 2013, 23:43:17 pm »
happyplace
« Respuesta #19 en: 28 de Agosto de 2013, 18:11:51 pm »
Finalmente me he decidido a poner un motor de 2a mano.Si alguien estuviera interesado en comprar el viejo para reparar-lo o aprovechar algunas partes del motor que me envie un mail.  O0 O0O0
