Autor Tema: Nivel de aceite  (Leído 283 veces)
FQN
Nivel de aceite
« en: 19 de Agosto de 2013, 22:24:05 pm »
Hola buenas ,como digo en el asunto tengo problemas con el nivel de aceite de mi Zafira. es una 2007 1.9 cdti 120cv y resulta que se sube solo el nivel de aceite ,me gustaria saber si alguien tubo este problema y si sabeis de que puede ser. gracias de antemano.
 ºWº
Re: Nivel de aceite
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2013, 22:51:13 pm »
Si se te sube el nivel de aceite es porque creo que cortas las regeneraciones y ese aceite es contaminado con gasoil  O0 O0
Ojo con este tema que es peligroso  AmmA si alguna vez ves el consumo instantáneo a ralentí sobre 5 l no lo apagues y espera a que el coche lo baje a 0.9 l más o menos los hay que lo tienen a 0,4 otros sobre 1,2 a ralentí  O0 O0
Re: Nivel de aceite
« Respuesta #2 en: 20 de Agosto de 2013, 07:49:18 am »
+1
Cuida de no cortar las regeneraciones. Usa el buscador con las palabras FAP, regeneracion o nivel de aceite alto y lee los hilos que salgan, para saber como actuar en esos casos, ya que se te puede gripar el motor y la solucion no es barata.
FQN
Re: Nivel de aceite
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2013, 14:49:50 pm »
muchas gracias , algo me comentaron en el concesionario  del tema de las regeneraciones y en otro taller también me dijeron que pueden ser los retenes de la bomba inyectora.que me recomendáis concesionario oficial o cualquier otro taller?
analantres
Re: Nivel de aceite
« Respuesta #4 en: 20 de Agosto de 2013, 14:58:48 pm »
Taller oficial debería saber como va tu coche mejor que cualquier otro, pero ya se han dado muchos casos en que no es así, lo bueno sería que alguien de tu zona te aconsejara por propia experiencia.  O0
Re: Nivel de aceite
« Respuesta #5 en: 20 de Agosto de 2013, 16:50:51 pm »
A ver en principio no parece que tengas nada roto . Por que si tu estas cortando las regeneraciones del fap es normal que te envie gasoil al carter . Y eso te hara una rotura wapa . La solucion es primero que dejes el nivel en su sitio y no por encima . Lo segundo es averiguar cuando hace las regeneraciones para que no pares el coche .hay varios metodos para saber cuando las hace . Puedes poner un led sacando corriente de la luneta trasera . Este metodo no le funciona a todos pero es  el mas barato . Despues puedes cojer y comprar la unidad confort para mi la mejor oh el happy light . Si usas el buscador con esta informacion que te he dado ya veras como no rompes nada . Yo uso la unidad confort puedes ver uno de los avisos que da mirando las fotos de mi perfil .como veras los avisosos hace en pantalla oh el cuentakm
Re: Nivel de aceite
« Respuesta #6 en: 20 de Agosto de 2013, 18:14:09 pm »
Mira las FAQ ZAFIRA B por arriba en la segunda columna, y extrae en cuanto puedas ese exceso, puede ser fatal
trenx
Re: Nivel de aceite
« Respuesta #7 en: 20 de Agosto de 2013, 18:37:24 pm »
yo le acabo de cambiar el aceite con 10000 km. porque lo tenia alto, y no me fiaba, a partir de ahora con el led intentaré no cortar ninguna regeneración, ya que puse el LED y me avisa, aunque a veces es inevitable porque se enciende cuando tienes prisa y no te puedes quedar ahí hasta que se apague indicando que se ha acabado
Re: Nivel de aceite
« Respuesta #8 en: 20 de Agosto de 2013, 23:38:56 pm »
Una buena opción es hacerle un cambio de aceite  O0 O0 como dice el  AmmA trenx O0
