Autor Tema: Anular la valvula EGR wahler 7375d (CONSEGUIDO !!! POR FIN)  (Leído 23880 veces)
sapphirus
Re:Anular la valvula EGR wahler 7375d (CONSEGUIDO !!! POR FIN)
« Respuesta #175 en: 10 de Mayo de 2014, 09:57:42 am »
ok gracias, ayer hice el pedido a los polacos y espero que todo marche bien. Que no funcione correctamente la egr me esta afectando al consumo y cuando paro el motor se sacude como tractor roto
Martinha.Br
« Respuesta #176 en: 24 de Junio de 2014, 20:27:02 pm »
Hola amigos me alegro mucho que tengais conseguido anularla....
Yo me apuntaria en compra conjunta,para los que comprasteis tamto de Alibaba como en la pagina esta de lituania me imagino que sera la misma e creo que las dos vienen con enchufe rapido por si quiero quitarla una dia.
Lo que no tengo claro es si hay que bloquearla de alguna manera mecanicamente  o no hace falta? se supone que se mantendra siempre cerrada verdad? asi no entrara carbonilla .
 Ds Ds Ds Ds Ds Ds
Ritxilin
« Respuesta #177 en: 24 de Junio de 2014, 21:19:23 pm »
Hola, a mí me dijo que sí, y la tengo trabada con un taco de nylon gris de esos de poner en los agujeros de las paredes.
Yo, después de estar años que si limpia, que si se enciende la lucecita, que si para para resetear, ahora va de maravilla.  Te puedo decir que he vuelto a disfrutar de la zafira y hago los viajes mucho más a gusto que antes.
Martinha.Br
« Respuesta #178 en: 24 de Junio de 2014, 21:50:17 pm »
Y para trabarla tuviste que quitar el plastico este color gris para poder hacerlo me imagino.
Y esta es enchufe rapido o cambiar la placa? gracias
Ritxilin
« Respuesta #179 en: 25 de Junio de 2014, 16:17:30 pm »
Hola, yo la pedí al lituano y viene ya con el conector rápido. Los que van al cable que se corta entre el caudalímetro y la centralita le puse unos conectores para poder poner y quitar por si hiciera falta en la ITV.
Así puedo conectarla y desconectarla en 30 segundos sin ninguna herramienta.
Y sí, para trabarla le quite el plastiquillo gris y puse el taco en la leva (no me hagas mucho caso pero creo que puse fotos en este hilo un poco más atrás).
facrip
« Respuesta #180 en: 10 de Septiembre de 2014, 21:16:56 pm »
 Ooo) Ooo) Ooo) Una preguntita a los que lo lleváis instalado, habéis pasado la ITV con el aparatito conectado?  L--i L--i L--i
Estoy pensando en ponerlo, en semana santa limpie la válvula y otra vez en verano la lucecita  <mazo <mazo <mazo estoy de EGR hasta los  <cabreado <cabreado <cabreado
Martinha.Br
« Respuesta #181 en: 11 de Septiembre de 2014, 07:47:38 am »
yo la tengo puesta ...demomento genial, sin problemas
facrip
« Respuesta #182 en: 12 de Septiembre de 2014, 14:04:31 pm »
Gracias Martinha.Br,  O0  O0
Sabes si hay que desmontarlo para pasar la ITV
Martinha.Br
« Respuesta #183 en: 12 de Septiembre de 2014, 15:42:10 pm »
No se decirte pero la gente dise que no, ademas si lo tiene bien montado sin que se note no hay problemas.
« Respuesta #184 en: 15 de Septiembre de 2014, 23:47:05 pm »
Yo lo acabo de pasar la semana pasada y no se han dado cuenta, un poco más alto el tema de humos , pero todo dentro de la legalidad
me han puesto 3 faltas graves, por llevar Leeds de posición, Leeds en marcha atrás, y por tener unas tiras reflectantes pequeñas en el paragolpes trasero
asi que por la itv de pla-za, que es la nueva...... LO LA ACONSEJO <cabreado <cabreado
facrip
« Respuesta #185 en: 16 de Septiembre de 2014, 08:19:05 am »
 ºWº ºWº ºWº
Pedida  O0 >:D O0 >:D
juma
« Respuesta #186 en: 22 de Septiembre de 2014, 20:10:16 pm »
pero se puede anular tambien la neumatica?o solo es para las electricas?
Martinha.Br
« Respuesta #187 en: 22 de Septiembre de 2014, 22:19:41 pm »
eletrica.
facrip
« Respuesta #188 en: 25 de Septiembre de 2014, 21:44:12 pm »
Recibida  *ole* *ole* *ole*
Mañana esta montada   O0 O0 O0
Ritxilin
« Respuesta #189 en: 26 de Septiembre de 2014, 13:27:41 pm »
Hola, ya contarás.
facrip
« Respuesta #190 en: 27 de Septiembre de 2014, 22:16:59 pm »
Montada  O0
Y la verdad anda mejor en bajos  O0
Ritxilin
« Respuesta #191 en: 28 de Septiembre de 2014, 13:44:20 pm »
Hola, yo desde luego es lo mejor que le pude hacer.  Anduve tres o cuatro años que si limpia, cambia, engrasa (tenía dos EGR´s para irlas intercambiando) y en cuanto salía de la ciudad era una venganza tenerlo que llevar siempre a más de 3500 vueltas en 4ª.
Ahora parece que tengo coche nuevo y la otra EGR muerta del asco en el trastero (qué alegría).  Si a alguien aún con este problema le queda alguna duda que no se lo piense.
facrip
« Respuesta #192 en: 28 de Septiembre de 2014, 19:13:47 pm »
+1  O0 O0 O0
Totalmente de acuerdo en todo, y eso que casi no me ha dado tiempo a probarla (200 Km)  O0 O0 O0
Yo también tengo dos e iba intercambiando  >:D >:D >:D >
caiman7
« Respuesta #193 en: 26 de Octubre de 2014, 10:59:23 am »
Hola
No me funciona el vínculo  Noo
Alguien sabe como ver el tutorial?
 8:)
popi1810
« Respuesta #194 en: 26 de Octubre de 2014, 11:56:45 am »
Tienes que ser vip para poder verlo.Pero en la pagina donde la venden tienes el esquema http://www.carxenon.lt/itemfiles/EGR%20V-850.pdf http://www.egrvoztuvai.lt/images/stories/EGR_emuliatoriaus-prijungimas.pdf
« Respuesta #195 en: 26 de Octubre de 2014, 11:57:55 am »
Además esto es para las A,  y tú tienes una B.
caiman7
« Respuesta #196 en: 26 de Octubre de 2014, 12:06:05 pm »
Gracias por la info.  O0
La pregunta que me hago es que cuando tengo el testigo encendido el coche no corre más de 120 y parece que el turbo no se pone en marcha (a lo mejor me equivoco) pero la sensación que tengo es que no tiene potencia.
Con este emulador ya no tendría nunca el problema de la válvula EGR?
Tendrá el filtro de particulas una reacción segundaria?
Mil Gracias  Ds Ds Ds
« Respuesta #197 en: 26 de Octubre de 2014, 12:07:31 pm »
Ya te digo que esto es para las A,  que no tienen FAP y son diferentes.
« Respuesta #198 en: 26 de Octubre de 2014, 17:19:18 pm »
Te entra en modo emergencia y por eso no tiene fuerza, has hecho ya la prueba de los pedales como te puse en el primer post que pusiste en el foro?
Y como te dice Mike, tú tienes zafira B, esto es para zafira A, que no lleva ni parecida a tu EGR y estas seguro que tu problema es de la EGR, que podria ser, pero podria ser otra cosa y gastarte el dinero para nada, hay sitios donde anulan la EGR electronicamente, pero suele ser caro.
kringer
« Respuesta #199 en: 24 de Noviembre de 2014, 16:40:32 pm »
Una pregunta, el problema del turbo de la valvula GR se soluciona con el aparatito este del que hablais en este tema? porque ami me encanta mi zafira, pero con casi 400000km me desquicia gastar dinero en el coche teniendo estos problemas con el turbo... me gustaria saber si se solucuionan de verdad porque no seria una mala inversion por lo que os e leido
