Autor Tema: como desmontar mandos del elevalunas en puerta conductor???  (Leído 285 veces)
alados
« en: 29 de Julio de 2013, 12:37:09 pm »
Pues que la ventanilla del pasajero no me sube vien con el mando del conductor y supongo que sera que hay algo de pelusilla o similar que no hace bien contacto.
Queria desmontala y limpiarla con crc, sabeis como desmontarlo?? bajar baja perfecto pero cuando le doy a subir sube un centimetro y se para.
Re: como desmontar mandos del elevalunas en puerta conductor???
« Respuesta #1 en: 29 de Julio de 2013, 16:46:47 pm »
Desmonta el panel de puerta y compruebas, si es de otra cosa, como la guia del cristal por poner un ejemplo.
« Respuesta #2 en: 29 de Julio de 2013, 18:57:39 pm »
Va a presion el mando, y si quieres llegar mas lejos como te dice Javi  AmmA
alados
« Respuesta #3 en: 30 de Julio de 2013, 07:40:18 am »
desmontar el panel no tiene sentido xq con el mando del copiloto va ok, pero con el mando del piloto es con el que no sube bien, asi que el panel de la puerta esta vez se queda como esta jjjj.
tirare con cuidado de los pulsadores y los limpiare a ver si asi lo soluciono.
« Respuesta #4 en: 30 de Julio de 2013, 08:57:03 am »
ese detalle no lo habias puesto en el primer post, si limpiando los contactos no lo solucionas te toca cambiar el mando por uno nuevo o de desguace  ;)
« Respuesta #5 en: 30 de Julio de 2013, 13:57:35 pm »
Pues no hay duda el mando es el que falla, no te preocupes que salen como te dije antes van a presion  O0
LEO
« Respuesta #6 en: 30 de Julio de 2013, 17:36:09 pm »
Destornilllamar pequeño en uno de los laterales del mando y para afuera. Intenta limpiarlos, dale a la zona de contacto de los púlsadores con una lija muy fina, grano 600 por ejemplo, y como último recurso un poquito de estaño 4n la zona de contacto. Si no se soluciona mando nuevo. Saludos
alados
« Respuesta #7 en: 01 de Agosto de 2013, 11:11:07 am »
desmontado, limpiado con crc contact cleaner y funcionando ok.
gracias a todos
