Autor Tema: cortar piston egr? posible?  (Leído 2701 veces)
Esbroza
Re: cortar piston egr? posible?
« Respuesta #100 en: 10 de Agosto de 2013, 23:04:54 pm »
UF no se que es el map, ahí me has pillado,  el problema es que el fallo de la llave me sale siempre en punto muerto después de un viaje o de vez en cuando , pero dura muy poco se quita solo y no me queda grabado de ahí que no sepa lo que le pasa
Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2
joae82
« Respuesta #101 en: 10 de Agosto de 2013, 23:26:31 pm »
Busca por el foro que hay informacion, y si sabes cuando te suele dar el fallo, conectale el op-com cuando creas o sepas que te va a dar el fallo, y asi sabes por donde te puede venir el error.
« Respuesta #102 en: 11 de Agosto de 2013, 14:48:09 pm »
ºWºLastima que no estes mas cerca de pamplona L'' , al poner la chapita de 1cm, se te enciende el chivato de averia?
no, no se me enciende O0
« Respuesta #103 en: 11 de Agosto de 2013, 18:11:31 pm »
Me alegro Marcelino  AmmA T_T
« Respuesta #104 en: 11 de Agosto de 2013, 23:08:50 pm »
Bueno, pues asi es la chapa que le  he puesto, voy batiendo record, ya solo tardo media hora en montar y desmontar la EGR >:D >:D >:D
Una cosa si os decidis a hacerlo, los tornillos llevan posicion. O0
« Respuesta #105 en: 11 de Agosto de 2013, 23:12:45 pm »
Eres un crack  AmmA
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #106 en: 11 de Agosto de 2013, 23:16:48 pm »
se supone que es de 1 cm, haber si no te salta la luz
« Respuesta #107 en: 11 de Agosto de 2013, 23:18:59 pm »
si señor, de 1 cm, se me olvido hacerle una foto de lado para que vierais el grosor O0
« Respuesta #108 en: 11 de Agosto de 2013, 23:21:22 pm »
La del AmmA Oscar6965 es de 7mlm  O0
yaesu
« Respuesta #109 en: 11 de Agosto de 2013, 23:23:07 pm »
no hace falta, con que lo digas ya vasta, y se ve el agujero del centro el grosor, gracias
« Respuesta #110 en: 11 de Agosto de 2013, 23:24:03 pm »
7mm es lo maximo que sale el piston O0
« Respuesta #111 en: 11 de Agosto de 2013, 23:32:39 pm »
Noo actúa  AmmA
oscar6965
« Respuesta #112 en: 12 de Agosto de 2013, 00:36:57 am »
con 7mm es suficiente ya que si apoyas una plantilla plana sobre la base de la valvula , vamos el mecanismo de muelle ,se aprecia queesta 1 mm mas adentro que la superficie de apoyo ,
y de momento no te ha salido el testigo de fallo ?haber cuanto aguanta ?  a mi me tardo unos 1500km ,luegose quito, mas tarde volvio ....etc
pero llevo 10000 km con ella y el coche va perfectamente ,eso si tambien acabe colocando una chapa de cierre en la entrada de gases a la valvula ,no me fio de la hermeticidad de la valvula,sino no has comprobado haciendo vacio con la boca haber si cierran bien los platillos. AmmA
« Respuesta #113 en: 12 de Agosto de 2013, 09:54:41 am »
Buen apunte AmmA
« Respuesta #114 en: 12 de Agosto de 2013, 15:37:54 pm »
LOs platillos cierran bien, pero si os habeis dado cuenta, hay unos pequeños conductos entre la camara de arriba y la de abajo, que algo dejan pasar siempre, o sea, que el vacio nunca te lo va a hacer del todo.
« Respuesta #115 en: 12 de Agosto de 2013, 16:00:41 pm »
Salvo con la chapa que ha puesto Oscar que así seguro que no entra nada  O0
txemaarantza
« Respuesta #116 en: 19 de Agosto de 2013, 21:09:27 pm »
hola colegas, de momento va bien la cosa, me he comprado el op-com, y despues de instalarlo,  se vuelve uno loco con la instalacion   <locoloco , intento hacerle una regeneracion forzada pero me pone que intento fallido, es normal? tiene que haber cogido antes mucha temperatura el coche para forzarle la regeneracion?  ºWº un saludo
« Respuesta #117 en: 19 de Agosto de 2013, 23:18:03 pm »
Yo en el tema op-com me pierdo pero si el FAP  Noo tiene la temperatura correcta  Noo la realizara aunque lo intentes forzar  AmmA supongo que podrás mirar a temperatura de este  O0 O0
yaesu
« Respuesta #118 en: 19 de Agosto de 2013, 23:49:05 pm »
y pregunto yo, si va todo bien, para que quieres hacerle una regeneracion forzosa, no te las hace bien o que, o lo tienes saturado, ya veras con op.com el grado de saturacion % en el que esta el fap
txemaarantza
« Respuesta #119 en: 20 de Agosto de 2013, 06:45:30 am »
Queria intentar hacerle porque me salio el fallo 190175, por lo que he leido es algo relacionado con el fap, le cambie el tubito de diameto 8, estaba un poco rozado pero para mi que no estaba perforado y que de eso  no puede que me marque averia, le limpie el sensor del map, increible como estaba, era por probar si me funciona las regeneraciones o  como he leido en otros foros lo tenga taponado del todo, con el opcom ire trasteando poco a poco, me da un poco de respeto, a ver si toco algo que no debo y ... Gracias por vuestras rapidas respuestas, se agradece  AmmA
oscar6965
« Respuesta #120 en: 20 de Agosto de 2013, 20:25:58 pm »
si el opcon no detecta un grado de saturacion considerable nofuerza la regeneracion  Noo
txemaarantza
« Respuesta #121 en: 20 de Agosto de 2013, 21:56:38 pm »
Jod, por eso no me regeneraba, me he fijado y me marcaba 8% de saturacion  So..
txemaarantza
« Respuesta #122 en: 02 de Septiembre de 2013, 20:10:22 pm »
holasss, he vuelto de vacaciones, mas de 2000km en 15 dias y de maravilla  O0, seguire tocando madera, un saludo  AmmA
« Respuesta #123 en: 02 de Septiembre de 2013, 20:13:05 pm »
 T_T T_T Me alegro compi yo 3000 km y salvo un par de tirones sin luz de averia por lo demás bien  O0 O0
txemaarantza
« Respuesta #124 en: 01 de Octubre de 2013, 14:54:25 pm »
Hola colegas, ya estoy aqui otra vez, os cuento, ayer se me encendio chivato de averia, ya hacia unos 2 meses que no se encendia, 190175, miro la saturacion del filtro, al 8%, le cambio el tubo del fap, limpio por si acaso la egr, miro el tubo del turbo,... Salgo acarretera y otra vez modo emergencia, me estoy volviendo loco. En el opcom me pone diferenci alta en el senso de presion del filtro de particulas, puede ser que este obstruido el fap( pone saturacion 8% )?el sensor de presion del fap?.... Ayuda por favor,  ºWº
