Autor Tema: BRICO LED REGENERACION FAP ESPEJO RETROVISOR CONDUCTOR  (Leído 10764 veces)
Aketxe
Re: BRICO LED REGENERACION FAP ESPEJO RETROVISOR CONDUCTOR
« Respuesta #50 en: 17 de Marzo de 2014, 14:24:12 pm »
El led está bien conectado y es de los que vienen como simulacro de alarma intermitente para 12 v. ya preparado. Me extrañó porque no había leido nada de que esto le sucediera a nadie, por eso pensé que en los nuevos motores funcionaría distinto. A ver si alguien más con el motor Isuzu comprueba esto.
Me imagino que será lo que decís vosotros y que la regeneración la hará igual. Era curiosidad.....
FULEMA292
« Respuesta #51 en: 19 de Marzo de 2014, 20:02:47 pm »
Mi Zafira ésta misma tarde haciendo la regeneración.....comprobado insitu que,ademas de la Luneta termica....los dos espejos retrovisores se han puesto muyyy muyyy calientes y no llevan ninguna señal en el espejo.
FULEMA292
« Respuesta #52 en: 19 de Marzo de 2014, 20:04:19 pm »
Creo que voy a colocarle el Led en cuanto tenga algo de tiempo y ganas,saludos.
Tequila
  • Recien Llegado
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Enjoy Plus 1.7 CDTi 125Cv
  • 2.- EXTRAS: Pack Funcional, Visibilidad, Enjoy Plus, Bluetooth, Llantas 17
  • 3.-BRICOS: Barras Plateadas en Techo; 2ª luz antiniebla; Led Limpieza Fap, Embellecedores Intermitentes, Reposa Brazo, Taloneras, Derivabrisas,
« Respuesta #53 en: 19 de Marzo de 2014, 21:39:37 pm »
Comprobado que los dos espejos se ponen calientes al hacer la regeneración,  voy tambien a hacer el brico de led. Saludos O0 O0
oscaribus
« Respuesta #54 en: 19 de Marzo de 2014, 23:22:02 pm »
A mi me llegó éste por menos de 3 € hoy: http://www.ebay.es/itm/200884431354?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Voy a ver sí saco un rato y lo pruebo  :P
« Respuesta #55 en: 19 de Marzo de 2014, 23:25:45 pm »
el mismo que puse yo O0 O0 se ve de lujo, pero ponle una gota de loctite porque si tiras sin querer del cable, se puede meter para dentro, pero sin querer eeee
oscaribus
« Respuesta #56 en: 19 de Marzo de 2014, 23:55:32 pm »
Es que estos LEDs los carga el diablo... Jajaja
kike1973
Re:
« Respuesta #57 en: 20 de Marzo de 2014, 00:02:24 am »
En cualquier tienda de electrónica podéis encontrar el led con la resistencia ya montada y el porta led, todo al completo sólo para colocarlo por un euro o poco más.
Saludos desde el barrio del pilar  MADRID.
oscaribus
« Respuesta #58 en: 31 de Marzo de 2014, 17:11:33 pm »
Bueno, lo primero dar las gracias al compañero esteban42.
Yo lo he hecho este fin de semana en una Zafi B del 2006. A pesa de estar todo genial explicado, y con permiso del compañero, me gustaría apuntar un par de cosas más a modo de completar el brico, aunque con lo que pone a mi me valió:
   -  Son tornillos torx, y si mal no recuerdo la cabeza es T20
   -  Son 5 en total, los que pone el compañero, uno en el lateral de la puerta y otro en la parte de abajo.
   -  Una vez quitemos los 5 tornillos tiramos sin miedo de los laterales y de la zona de abajo de la tapa de la puerta. Posteriormente la zona de arriba sale más fácil, y como dice esteban42, si subimos un poco la tapa de la puerta las clemas saldrán mejor. Recomiendo tener la ventanilla bajada.
   -  En la Zafira B del 2006 los cables son ambos de color negro. En la manguera donde se conectan no hace falta soldarlos ni empalmarlos. Con un destornillador se abre un poco (la manguera) se meten ambos cables y se cierra. Dependiendo de la longitud de cable que traiga el LED empalmaremos un poco de cable mas para que no llegue muy tirante.
   -  La posisicíon es: Cable Negro del LED va con el cable negro de la manguera mas exterior (el 1º de la manguera). Cable rojo del LED con el siguiente cable negro (el 2º de la manguera).
   -  Utilicé una broca del 8 para hacer el agujero en la tapa de tweeter. Aconsejo quitar el tweeter de la tapa para hacer el agujero más cómodamente y no dañar el propio tweeter.
Espero os sirva   ;)
EDITO: Ayer, 10 de marzo, se encendió y funcionó la regeneración.
mapulpi
Re:BRICO LED REGENERACION FAP ESPEJO RETROVISOR CONDUCTOR
« Respuesta #59 en: 18 de Mayo de 2014, 23:16:09 pm »
Hola.
como sugerencia os digo como hago yo a la hora de poner leds sin dañar lo mas minimo la instalación del coche.
los leds consumen menos que nada, por lo que se debe por comodidad usar hilo finísimo aislado, en las tiendas de componentes electrónicos los venden.
(por algunos sitios los han puesto hasta con hilo de 1 mm paralelo rojo y negro de altavoces y luego conectado con regletas, debo decir con perdon que es un poco chapucilla aunque quede bien a la vista el led y no se vea los cables
bueno el truco consiste en enrollar la punta del cable peladolo un poco a la cabeza de un alfiler luego ese alfiler de pincha en el cable que nos interesa del coche y se atraviesa, a continuación se corta la punta que sobra, se encinta todo y no se nota , el dia de mañana si se quita el alfiler no ha pasado nada se queda como de origen, asi hacia con mis anteriores coches, un escort y un Peugeot que los tenia cosido a leds .
puse leds en las manillas de los tiradores de las puertas, suelo y laterales al entrar al coche para ver el suelo, iluminar maletero etc. y nunca fallo ninguno.
he trabajado mucho con electrónica y electromecánica, autómatas etc relacionado con la industria del ascensor por eso me ayuda esos conocimientos  a la hora de hacer en el coche cosillas.
lo de las alfileres además tiene la ventaja de que si te equivocas en la conexión por la polaridad lo arreglas con facilidad.
« Respuesta #60 en: 19 de Mayo de 2014, 19:24:13 pm »
Muy buena sugerencia O0 O0 T_T T_T
mapulpi
« Respuesta #61 en: 20 de Mayo de 2014, 21:35:34 pm »
he visto varios bricos sobre led de aviso de regeneración por limpieza del FAP, parece ser que cuando entra en función esta regeneración se activan otras cosas como  los sistemas térmicos de los espejos y luneta trasera, los cuales se han  aprovechados para conectar el led chivato.
pero me da que pasa una cosa y es que cada vez que activemos los sistemas de calefaccion para los espejos o luneta trasera también se va a encender el led...... o no?  o sea que en invierno va a estar mucho encendido independientemente de la limpieza FAP o no FAP.  es asi o me equivoco.
« Respuesta #62 en: 20 de Mayo de 2014, 21:42:08 pm »
Hombre, al darle al boton se enciende la luna termica y los espejos, pero yo por ejemplo lo pongo 5 minutos como mucho cuando tengo que desempañar, y a no ser que lleves a alguien que respire como un bufalo, con la calefaccion normal enfocada a la luna delantera yo creo que vale, y no va tanto tiempo encendido O0 O0
kike1973
« Respuesta #63 en: 20 de Mayo de 2014, 21:52:57 pm »
+1
Totalmente de acuerdo, yo casi nunca conecto la luneta y sí lo hago en pleno invierno es "na y menos"
« Respuesta #64 en: 20 de Mayo de 2014, 22:02:36 pm »
si el led tambien se encenderia . de hecho yo cuando llevaba el led antes de montar la unidad confort un dia de invierno estube unos minutos dando vueltas pensando que estaba haciendo la regeneracion  ee XDD XDD XDD XDD XDD  al ratito me di cuenta del fallo  XDD .
« Respuesta #65 en: 20 de Mayo de 2014, 22:07:37 pm »
No eres al unico que le ha pasado, a mi me paso llevando a mi suegra al fisio, y ella si que respira como un bufalo, y lo que iba pensando es en que regeneracion mas larga me estaba haciendo XDD XDD XDD XDD
mapulpi
« Respuesta #66 en: 20 de Mayo de 2014, 22:13:05 pm »
ya ya te entiendo.
la idea es muy buena, asi es difícil no darse cuenta de que se esta limpiando el FAP de los webos, solo que me ha venido al coco esto que he puesto.
es para aclararme la duda, entiendido que se enciende el led de las dos maneras,
mapulpi
« Respuesta #67 en: 20 de Mayo de 2014, 22:14:19 pm »
juuuer marcelinotas  :DD :DD :DD :DD :DD :DD
la mia pesa 300 kilos, respira como un rebaño búfalos y cien morsas. o sea que creo que el led explotará.
mejor la pongo a soplar directamente el FAP que seguro que lo deja nikelado.
mapulpi
« Respuesta #68 en: 20 de Mayo de 2014, 22:22:44 pm »
me estoy planteando lo del modulo confort.
tengo unas dudas que consultare con gas gas al respecto.
saludos desde barakaldo.
mapulpi
« Respuesta #69 en: 20 de Mayo de 2014, 22:44:29 pm »
 XDD XDD XDD
me encanta el sentido del humor de este foro si señor.
« Respuesta #70 en: 20 de Mayo de 2014, 22:46:44 pm »
um ya veo que no soy el unico  XDD  es lo que pasa si te pilla despistado  ))) mapulpi no tienes mas que enviarme un mensaje privado con las dudas que tengas sobre la unidad confort  O0 yo el led lo llevaba en el cuadro , pero el espejo es un buen sitio tambien el caso es verlo y tener bien controlado el fap
« Respuesta #71 en: 21 de Mayo de 2014, 00:23:58 am »
mapulpi, decirte que no a todos les funciona el brico del led, debe ser cosa de centralita que no todos enciende la luneta o los espejos cuando hace regeneracion, lo has comprobado ya, si se calientan cuando hace regeneracion?
Yo llevo modulo comfort y muy satisfecho, para los que no les funciona el brico del led se lo recomiendo 100 % el modulo comfort, decir que a mi se me encienden la luneta y los espejos cuando hace regeneracion, pero es mucho mejor y ves el porcentaje de saturacion, yo cuando veo que esta al 90 % de saturacion la saco a carretera y empieza, suelo hacer mucho urbano  ;)
Ahh y no doble o triple postees tienes arriba a la derecha de tus post una opcion que pone modificar, si te olvidas algo le pinchas hay y editas o corriges lo que quieras
Como  acabo de hacer yo, por eso pone aqui abajo: Ultima modificacion  PLi
« Respuesta #72 en: 21 de Mayo de 2014, 00:25:02 am »
¡¡¡Haalaaaaa!!! Como te lean la suegra o la mujer, duermes en la calle...  :DD :DD :DD
mapulpi
« Respuesta #73 en: 21 de Mayo de 2014, 01:04:43 am »
ya se  lo de modificar y lo suelo hacer cuando repaso y veo algo mal, pero hay veces que te contestan  y no me parece correcto modificarlo después.
otras veces se me pasa,
de todos modos gracias por la sugerencia.
llevo suspensión reforzada por la suegra , una vez en el anterior coche  se durmió profuuuuuunamente (como casi siempre que monta)  pego tal ronquido que se cayó la pegatina de la ITV  y el GPS pidió socorro ....no te digo mas.
« Respuesta #74 en: 21 de Mayo de 2014, 09:14:12 am »
Madre mía..........  ee ee ee ........................
