Autor Tema: Codigo ECN que puede ser?  (Leído 358 veces)
romodj
« en: 17 de Junio de 2013, 21:59:44 pm »
Pues pruebo con los pedales acelerador y freno y me pone ECN 161600 Y 161250, alguien me puede decir lo que es? Muchas gracias.
Re: Codigo ECN que puede ser?
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2013, 22:05:04 pm »
Compañero no veo tu presentacion aun  [reglas] [reglas] [reglas]
romodj
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2013, 23:41:56 pm »
http://clubzafira.com/index.php?topic=57609.0
Perdon, eso pasa por no leer, gracias.
« Respuesta #3 en: 18 de Junio de 2013, 00:51:49 am »
Esto el 1616
Esto para el 1612 (no parece muy común, pero las tres primeras cifras coincidentes apuntan al mismo sistema que el 1616
romodj
« Respuesta #4 en: 19 de Junio de 2013, 16:09:11 pm »
Entonces no me sabeis decir exacamente lo que es? Gracias.
« Respuesta #5 en: 19 de Junio de 2013, 16:13:34 pm »
Por lo que se es que te ha fallado alguna vez el Inmovilizador al arrancar, puede ser tanto de la llave (sucia o sin pila) como del modulo CIM que no halla reconocido el codigo  O0
Pero ahora te arranca bien???? O0
romodj
« Respuesta #6 en: 19 de Junio de 2013, 16:27:40 pm »
Hay veces que arranco y se para, tengo que quitar el contacto y volver a arrancar. Me suele pasar mas de una vez.
« Respuesta #7 en: 19 de Junio de 2013, 16:31:44 pm »
Pues ese es el fallo, limpia bien la llave con alcohol y cambia la pila de la misma a ver si se soluciona  O0
Tambien puedes probar con la otra llave a ver si te pasa lo mismo  ;)
joae82
« Respuesta #8 en: 19 de Junio de 2013, 16:59:25 pm »
En teoria la pila no debe de influir en la llave, ya que la pila es solo para la apertura, la llave lleva el codigo de INMO y esta se activa en la proximidad a la antena receptora,
P1616= modulo de control de inmovilizador/modulo de control de funciones de la columna de direcion-señal incorrecta
p1612= modulo de control de inmovilizador- no hay señal/señal incorrecta
Yo te diria que probaras una temporada con la llave de sustitucion, y si no tienes problemas seguramente sea el chip inmovilizador del traspondedor de la llave que este a punto de cascar, si te pasa lo mismo con la otra/otras llaves, puede ser el propio inmovilizador del la columna de direcion que este para romper
romodj
« Respuesta #9 en: 19 de Junio de 2013, 18:29:36 pm »
Ok, muchas gracias voy a probar con la otra llave.
joae82
« Respuesta #10 en: 19 de Junio de 2013, 19:39:52 pm »
Esperamos tu respuesta haber que pasa jejejejejeje
romodj
« Respuesta #11 en: 10 de Julio de 2013, 12:58:42 pm »
Bueno pues de momento me ha desaparecido los codigos y ya solo me sale el 023456 o b, haber si voy solucionando problemillas xd. gracias.
joae82
« Respuesta #12 en: 10 de Julio de 2013, 13:07:07 pm »
ese fallo es lo siguiente.
P0234 = turbo compresor, sobrealimentacion del motor - limite excedido
causa probable: conexiones del turbo flexible, cableado, valvula de descargar del turbo compresor, descarga del turbo compresor.
P0234 = Compresor de sobrealimentacion , sobrealimentacion de motor - limite excedido
causa probable: Cableado valvula/motor de derivacion del compresor de sobrealimentacion, compresor compresor de sobrealimentacion.
Ya tienes por donde empezar a mirar espero haber ayudado en algo
