Autor Tema: EGR anulada electronicamente  (Leído 17048 veces)
Re: EGR anulada electronicamente
« Respuesta #25 en: 12 de Junio de 2013, 12:14:58 pm »
pero Javi hombre, ya que te hacia una repro para anular centralita, haber puesto una repro para ganar potencia ¡¡¡
El que tengas mas potencia no significa que vayas a correr mas. Siempre un remanente es bueno para adelantar, incorporarse o mira porque no, para darle alguna leccion a algun tonto con un ibiza TDI   )))
« Respuesta #26 en: 12 de Junio de 2013, 16:09:07 pm »
Eso me suena truly.... So.. :DD
« Respuesta #27 en: 12 de Junio de 2013, 16:13:25 pm »
Salvo que en vez de un Ibiza sea un León TDI con 150 jamelgos de serie tocado a 200 de un niño que haberlos ay los y entonces te quedas con cara de poker por  Noo decir otra cosa  O0 O0
Sardi
« Respuesta #28 en: 12 de Junio de 2013, 16:19:19 pm »
me remito a mi post de opinion
http://clubzafira.com/index.php?topic=18362.0
por cierto, yo puedo ser un tonto de esos pero con un cordoba TDI  ))) ))) ))) ))) ))) XDD XDD XDD XDD XDD XDD  AmmA AmmA AmmA
« Respuesta #29 en: 12 de Junio de 2013, 16:43:16 pm »
yo solo se que un ibiza cupra de 160 cv hace mucho daño y sin tocarlo
yo tube uno ibiza de 100cv y acia mucho daño a mas de uno  ))) )))
poco a poco nos iras contando que tal va la zafira
« Respuesta #30 en: 12 de Junio de 2013, 18:08:03 pm »
Yo cuando los veo me relajo por que me dan en el morro  O0
Sardi
« Respuesta #31 en: 12 de Junio de 2013, 18:09:22 pm »
yo el hermano, mismo motor pero con culo  PLi
« Respuesta #32 en: 12 de Junio de 2013, 18:12:34 pm »
Y menudo brío tiene el motor TDI  SoO
Sardi
« Respuesta #33 en: 13 de Junio de 2013, 08:39:06 am »
Si, la patada de los TDI del grupo VAG es muy efectivista.
La cuestion es que tuvieron que dejar la bomba rotativa que era la tecnologia por la que quisieron desmarcarse del resto por razones medioambientales, ya que la euro5 no la conseguian facilmente (o seguramente economicamente) y ahora todos los diesel son common rail.
Davixin
« Respuesta #34 en: 13 de Junio de 2013, 12:24:02 pm »
¿Alguien que haga lo mismo por Barcelona? De momento no me ha fallado la EGR ni la he desmontado nunca para limpiarla, pero va bien saber que se pueden hacer estas cosas sin recurrir a la casa.. Lo único que le noto quizá al coche es que parece que tire menos que antes... hago mucha ciudad y llevo de media 9 litro y pico...pero como decís puede ser subjetivo... y cuando salgo le engancho la caravana... pues no os cuento lo que marca  ee
« Respuesta #35 en: 13 de Junio de 2013, 16:06:42 pm »
Pues como el  AmmA Manel  Ds consumos estratosfericos cuando pone la tonelada
En Barcelona no lo se yo recuerdo que estaba o esta https://www.google.es/search?q=mainztuning&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=es&client=safari
Davixin
« Respuesta #36 en: 17 de Junio de 2013, 07:55:10 am »
Me lo apunto Adrilore, gracias... ojala no tenga que usarlo, pero me da mí que al final todos acabamos igual con la EGR...
Y lo de los consumos con caravana... pues sí, como para llorar vamos... al igual que el amigo MAguayo tengo otra "tonelada" detrás y no veas...
« Respuesta #37 en: 17 de Junio de 2013, 14:32:15 pm »
 O0 O0
« Respuesta #38 en: 19 de Junio de 2013, 13:56:37 pm »
traemelo ahora, al ibiza cupra y al de 100 cv, so vacilon ¡¡¡
dice el refran: CON BUENA PICHA, BIEN SE JODE
y ese ibiza 100 cv con 1000 kilos guarros no se iba de una zafira dti con 1600 como tanto vacilas
por ultimo, tambien puedes traer una zafira 150 cv cdti a ver que es lo que pasa  So.. So..
 <mazo <mazo <mazo
joae82
« Respuesta #39 en: 19 de Junio de 2013, 17:13:18 pm »
toc toc, se puede?????
« Respuesta #40 en: 19 de Junio de 2013, 17:29:25 pm »
Adelante , pasa hasta la cocina  AmmA >:D
« Respuesta #41 en: 19 de Junio de 2013, 17:32:27 pm »
como si estuvieras en tu casa josito  XDD XDD
joae82
« Respuesta #42 en: 19 de Junio de 2013, 17:42:31 pm »
Bueno estoy viendo que "comparais" a los ibiza con las zafiras, deciros que no tienen nada que ver una con otra, de primeras los ibizas son bombas rotativas, mientras que las buestras son camon rail, los ibizas salen con mucho "brio, alegria" o como querais llamarlos, pero a partir de las 3000 rpm caen muchisimo por no decir en pico, tambien que esos turbos rompen como caramelos contra el suelo, por problemas de gestion de la geometria, a vosotros nada de eso os pasa, y tienen el comun la EGR jejejejejeje, yo personalmente, me quedaria antes con una zafira de 100cv antes que con un ibiza de 100cv.
Ahora para gustos los colores y las flores jejejejejejejeje, aaaaaaaa si un FR a pasado de 150cv a 200cv lleva algo mas que una reprogramacion o estan estirando el turbo al maximo con  lo que llegara tarde o temprano a la rotura de este, yo a los FR los e dado 180cv maximo mientras que a las zafiras la e llegado a estirar a las 195cv ( sin arriesgar en exceso ) el chico es de mi pueblo lleva mas de 40.000 km y 2 años y cero problemas, ahora si, no se le escapa ni un km en mantenimiento de esta, no da acelerones en vacio y espera a que coja su temperatura optima (90º) antes de hacer subidas a 3500-4000-4500 rpm, es decir, va con una conducion normal siempre, pero sabe que si necesita potencia "extra" que la tiene, asi de simple.
Me gustaria explicar una cosa, y es que tener una reprogramacion en el coche, no significa que tengas que ir todo el dia a tope con ella, ya que te pasara lo mismo que estando de serie, es decir, algo rompera, lo idoneo es ir como si estubiera de serie, para asi notar tambien como baja el consumo tanto en poblacion como en carretera, os pongo un ejemplo personal:
Mi coche, BMW 330D de serie sale con 390NM de par y 185cv, yo llevo con el 3 años y reprogramado en 240cv y 450NM de par + EGR anulada, y problemas 0 con unos 65.000km hechos con la repro.
« Respuesta #43 en: 20 de Junio de 2013, 07:29:52 am »
Esta claro yo  Noo voy todo el día a tabla pero cuando la cosa se pone tripa arriba el pie va a tabla para limpiar  >:D >:D y el trato como has explicado y cuando llego de viaje desde que dejo la autopista hasta mi casa lo llevo suavecito mi niño para que se refrigere bien el motor y principal el turbo y el cambio de aceite cada 15000 km con todos sus filtros  O0 O0
Sardi
« Respuesta #44 en: 20 de Junio de 2013, 08:07:03 am »
A ver si nos vamos a parecer a foroibiza, forocoches y cia  >:D
Yo estoy supercontento con mi cordoba 100 cv, 210.000 kms, 9 años y solo se ha roto un electroventilador. Nunca le he limpiado EGR ni nada parecido y estos 3 ultimos años hace ciudad a tope
En cuanto a la zafira, 1600 kms despues y una regeneracion todo sigue igual  O0
tytoboy
« Respuesta #45 en: 26 de Junio de 2013, 22:51:14 pm »
aparte del consumo y del ruido del motor, hay alguna manera mas de saber te hace la regeneracion? en algun dato de las pantallas ocultas? porq yo no me entero cuando me las hace
joae82
« Respuesta #46 en: 26 de Junio de 2013, 23:11:46 pm »
haber si se pasa algun compañero y te dicen lo que tienen ellos para ver esas cosas, que yo no me acuerdo como se llama el aparato que llevan muchos de este foro
« Respuesta #47 en: 26 de Junio de 2013, 23:23:52 pm »
Pues si  AmmA el consumo instantáneo a ralentí si marca 4,5 o 5 l en ese momento esta haciéndola  O0
También hay un brico de colocar un led si cuando detectes esto que te he contado ahora mismo tocas la luneta trasera y esta de templada para arriba vamos tirando a calentilla entonces te puedes hacer el brico  AmmA
También tienes el módulo confort  O0 y el Happy light Show  O0
joae82
« Respuesta #48 en: 26 de Junio de 2013, 23:32:59 pm »
Hay lo tienes compañero, para que sepas como saberlo, facil y sencillo y para toda la familia jajajajajajajaja
« Respuesta #49 en: 26 de Junio de 2013, 23:35:48 pm »
