Autor Tema: error ecn 112052 y ecn 112252  (Leído 1908 veces)
analantres
Re: error ecn 112052 y ecn 112252
« Respuesta #50 en: 29 de Mayo de 2013, 11:05:23 am »
Pues entonces, probablemente algun calentador que este mal.
+ 1
antwerpen
« Respuesta #51 en: 29 de Mayo de 2013, 22:00:58 pm »
En primer lugar disculparme con el amigo analantres Ds por si le moleso la coña de rascarse el bolsillo.
Y ahora al lio, con lo de arranca mal te refieres a que tienes que aguantar el motor de  arranque 5 o 6 segundos para ponerlo en marcha o a que intenta arrancar fallando y echa bastante humo.
Han probado a poner una junta ciega para anular la EGR, han comprobado la temperatura que registra la centralita, el funcinamiento del sensor de cigüeñal, estado de calentadores y que calienten en el extremo y no en la parte central, señal del sensor de presion y el regulador de la rampa...... asi de momento no caigo en mucho mas.
jose335
« Respuesta #52 en: 29 de Mayo de 2013, 22:05:49 pm »
Motor d arranque averiado,d hay viene todo el problema, lo estan cambiando
trenx
« Respuesta #53 en: 30 de Mayo de 2013, 05:58:00 am »
pues no lo esperaba, yo normalmente siempre he visto que van o no van, en fin animo compañero,  O0
« Respuesta #54 en: 30 de Mayo de 2013, 17:49:32 pm »
Espero te salga barata la broma  AmmA .::. .::.
analantres
« Respuesta #55 en: 02 de Junio de 2013, 21:11:49 pm »
En primer lugar disculparme con el amigo analantres Ds por si le moleso la coña de rascarse el bolsillo.>>>>>>>>>>>>> Tranquilo, pero mi intención era única y exlucisvamente la que comenté   O0
A esperar entonces, y ya nos dirás como sale la broma, espero que sea poco  O0
jose335
« Respuesta #56 en: 03 de Junio de 2013, 08:01:41 am »
Problema solucionado era el motor d arranque menudo cambio la broma motor 220, bombero 40, mecanico 60
trenx
« Respuesta #57 en: 03 de Junio de 2013, 09:17:34 am »
pues vaya p...., en fin, si te ha quedado bien me alegro
analantres
« Respuesta #58 en: 03 de Junio de 2013, 14:11:01 pm »
A ver si con esto te quedas por un tiempo sin más averías  O0
« Respuesta #59 en: 03 de Junio de 2013, 15:05:43 pm »
Pues si que lo siento  L--i  AmmA pero bueno lo importante es que la hayan dejado nueva  O0 O0
ayuso
« Respuesta #60 en: 28 de Junio de 2013, 18:50:54 pm »
me salio por unos 200 € <cabreado <cabreado, lo mas caro es el repuesto, pq es enchufarlo y atornillarlo, ademas de borrar codigo de error, y no se si tienen que programar algo, en fin un robo.Y eso sin ser en servicio oficial, que si pasas por ""ancaopel"" ni me imagino.
te ha vuelto a dar el fallo?
yo estoy igual,a ver si este finde limpio los conetores, me llegó a dar el fallo hasta con el cruiser
le di con limpiador de contactos,al haber tenido la bateria quitada me desapareceran los errores?
jose335
« Respuesta #61 en: 28 de Junio de 2013, 18:53:15 pm »
De momento va todo correcto
ayuso
« Respuesta #62 en: 28 de Junio de 2013, 19:03:45 pm »
y limpiar las pistas del pedal?he leido por ahi algo,sigo mirando a ver si lo soluciono antes de estrellarme..
Flis
« Respuesta #63 en: 18 de Agosto de 2013, 18:32:18 pm »
Me quede ayer tirado con los mismos fallos 112052 y 112252 en La Manga del Mar Menor. Hoy funciona el coche, pero no sé por cuanto tiempo. También me encontré encharcado el suelo del conductor. Un día antes, yo limpié el filtro del aire acondicionado, y lo volví a colocar. Entró con dificultades, porque estaba húmedo y perdió su forma normal. Tuve que forzarlo para meterlo. No sé, si por ello, se quedaría obstruida la salida de agua de la condensación del aire acondicionado, y tal vez, que dicha agua se vertiera al interior del coche, quizá mojando el pedal del acelerador. Había mucha agua.
Hoy, he comprado el spray limpiacontactos, y lo he echado como he podido, en el pedal acelerador, sin mucha esperanza, porque no he visto ningún hueco, por donde meterlo mejor. Por ahora funciona el coche, pero no sé si nos dejará tirados, cuando volvamos a casa. Es curioso, que justo antes de venir a La Manga, observé que el depósito de agua refrigerante del motor estaba vacío. Lo llené y lo llevé al taller. Allí vieron un poro en el radiador, y me pusieron un aditivo tapaporos.
Cuando llegamos a La Manga, solo había perdido unos dos dedos de agua en el depósito. No creo que lo uno tenga relación con lo otro, pero dos averías peligrosas como estas, después de haber pasado la campaña del radiador hace años,  me obligan a desaconsejar a nadie la compra de este coche.
Mientras tanto,  lo que más me preocupa, es no quedarme tirado otra vez.
¿Sabéis alguno, como limpiar el conducto de desagüe del aire acondicionado?
¿Sabéis alguno, como limpiar los contactos del pedal del acelerador, con el spray limpiacontactos?
Suerte y saludos para todos.
jose335
« Respuesta #64 en: 18 de Agosto de 2013, 19:40:26 pm »
Yo despues de  cambiar el motor de arranque y resetear los errores me va bien. Puede ser q por algún problemaajeno al pedal te de ese eerror y por eso te deja sin pedal.al menos eso me paso ami
antwerpen
« Respuesta #65 en: 21 de Agosto de 2013, 23:32:29 pm »
Como he comentado antes el fallo de conexión se produce normalmente en la caja de fusibles del motor, hay que desmontarla y aplicarlo en los 3 conectores que quedan abajo, ya que pasan por ahí los cables que vienen del pedal y bajan a la centralita del motor.
En cuanto al desagüe de la calefaccion, es un tubito negro de goma en forma de "L" girado hacia abajo que sale algo mas abajo de los tubos del a/a, seguramente este pegado el extremo de goma, por eso rebosa el liquido y moja la moqueta.
Flis
« Respuesta #66 en: 11 de Abril de 2014, 11:57:52 am »
ni se te ocurra cambiar nada, el problema radica en fallos de conexion. Desmonta la caja de fusibles del motor y aplica un spray de contactos en los tres conectores que quedan debajo.
¿Cuáles son esos tres conectores en la caja de fusibles?
trenx
Re:error ecn 112052 y ecn 112252
« Respuesta #67 en: 07 de Junio de 2014, 17:05:45 pm »
Bueno chicos, retomo este tema por no abrir otro hilo.
 Se ha quedado mi mujer tirada por que no acelera el coche en la puerta de casa. Despues de leer este hilo mañana por la mañana procedere a limpiar con limpiacontactos los fusibles del motor, porque hoy he intentado abrir la caja sin quitar la bateria y me ha sido imposible. Mañana quitaré la bateria y abrire la caja, quitare los fusibles y limpiare. Algún consejo que venga bien antes de meterse en el meollo?
Los codigos de error son los mismos que aparecen en el titulo de este hilo. Despues de limpiarlos debería de borrar errores antes de probarlo? El coche esta en modo averia, y para colmo creo que tengo estropeado el op-com
« Respuesta #68 en: 07 de Junio de 2014, 17:25:36 pm »
Tienes mi telefono, mi opcom disponible por las mañanas y además eres de Móstoles  ;)
trenx
« Respuesta #69 en: 07 de Junio de 2014, 17:37:17 pm »
Javi, ya se que siempre estas ahí, no descarto darte un toque mañana a ver si puedes pasarte. Voy a estar en la puerta de casa liandome con ello, asi que, si quieres dar una vueltecita dame un toque tu. Si necesito el op-com te digo, gracias. Por cierto, como se abre la caja de fusibles del motor?
Nano70
« Respuesta #70 en: 07 de Junio de 2014, 17:42:19 pm »
hola, metes en los huecos un destonillador fino lo bajas hasta abajo y suavemente haces un poco de palanca hacia ti y salta sola la tapa..(con cuidado) O0 O0
« Respuesta #71 en: 07 de Junio de 2014, 17:42:35 pm »
Estoy en Colmenar este fin de semana, tendria que ser el lunes que libro, para abrir la caja de fusibles tiene dos pestañas, hay que hacer palanca con un destornillador hacia afuera, yo la primera vez que quise abrir la tapa me cargue una pestaña  So..
trenx
« Respuesta #72 en: 07 de Junio de 2014, 17:47:15 pm »
pues yo he estado a punto por eso lo pregunto, el destornillador desde abajo?
trenx
« Respuesta #73 en: 08 de Junio de 2014, 14:27:28 pm »
Bueno pues he desmontado caja fusibles del compartimento del motor, lo he rociado con el spray y va como un tiro de momento. No he podido borrar los errores pero de momento va bien. Me han comentado que muchas veces es que un cable de los que van al acelerador y que sale de la caja de fusibles se sulfata. No he averiguado cual son esos cables, si alguien lo sabe que ponga cual es y vamos a tiro echo.
trenx
« Respuesta #74 en: 08 de Junio de 2014, 19:44:33 pm »
Alguien sabe si hay algun brico de esto? porque he aprovechado para sacarle fotos al asunto,Sino las subo
