Autor Tema: Unidad de control de refrigeración (y no electroválvula de apertura de turbo)  (Leído 479 veces)
aza
Hola ha todos y haber si me sacáis de dudas, que creo que he metido la pata  :8(.
Esta mañana me he dedicado a quitar el cubre carter para mirar como podía cambiar el aceite y el liquido refrigerante y echarle un vistazo a los bajos que no lo habia hecho nunca.
Y he visto que en el lado derecho del motor debajo del deposito del limpia cristales y detrás del antiniebla hay un deposito transparente que me parece que es la electro válvula de apertura de turbo, Bueno esto lo he descubierto  después de mirar por el foro lo que podía ser el susodicho deposito.
Y manipulándolo un poco solo para ver lo que podía ser he tocado un taponcito que llevaba en la parte superior y se me ha roto nada mas tocarlo  SoO. Me he cagado patas abajo del susto.
El taponcito en cuestión lleva un filtrito pequeño que no se que mision tendra pero seguro que hará algo. Para salir del paso  le he puesto un taponcito de plástico pero no si esto le pude afectar en algo. Haber si me podéis decir algo y se podría conseguir en algún sitio el taponcito dichoso.
Gracias y un saludo.
popi1810
Re: Urgente electro válvula de apertura de turbo
« Respuesta #1 en: 05 de Mayo de 2013, 23:00:31 pm »
Lo que creo que tu dices es el deposito de vacio pero eso esta en la aleta izquierda segun miras el motor delante del coche o en el lado derecho si te sientas dentro del coche y esta solo no al lado del deposito de limpia lunetas
« Respuesta #2 en: 05 de Mayo de 2013, 23:03:20 pm »
Con una foto a lo mejor los más técnicos te podían ayudar mejor L--i
aza
« Respuesta #3 en: 05 de Mayo de 2013, 23:24:20 pm »
El deposito que yo digo esta en el aleta derecha debajo del deposito del limpia parabrisas y detrás del faro antinieblas.
Para verlo hay que quitar el paso de ruedas o el cubre cárter.
Haber si puedo hacer alguna foto.
Es un deposito rectangular transparente y pegado a la base hay un bloque que le llegan cables.
popi1810 igual es el deposito de vacio y en este modelo de coche lo colocaron en el otro lado
He estado investigando y en este enlace creo que se habla de dicho deposito, pero yo no consigo ver la fotografia.
http://clubzafira.com/index.php?topic=44845.0
« Respuesta #4 en: 05 de Mayo de 2013, 23:43:55 pm »
Tal vez fuera esa
Entonces de las dos que se ven en la foto es la que esta un poco mas arriba, la que tiene menos diámetro.
http://imageshack.us/photo/my-images/51/imag0153lc.jpg/
, pero según sale la imagen al pinchar el enlace, ha sido borrada, es lo malo de imageshack Azo-te
aza
« Respuesta #5 en: 05 de Mayo de 2013, 23:56:13 pm »
muy posiblemente seria esa la fotografía de lo que yo comento
El miedo que me da es que ese deposito sea de depresión o de presión y por ese paponcito que me he cargado tomara aire o dejara salir aire y yo al taponar lo haga que no valla bien.
aza
« Respuesta #6 en: 06 de Mayo de 2013, 00:17:27 am »
este es un pequeño croquis del taponcito del deposito
¿puede hacer el taponcito de valvula antirretorno ydejar salir aire pero no entrar o al revés?
legionariodos
« Respuesta #7 en: 06 de Mayo de 2013, 07:43:55 am »
alguna foto seria ideal para saber donde esta ubicado concretamente, los coches se miran siempre sentado al volante, lo digo por lo del lado derecho o izquierdo, evidentemente, si puedes poner fotos podremos hacharte un cabvle seguro.
« Respuesta #8 en: 06 de Mayo de 2013, 10:13:59 am »
Y porque no compras el repuesto en la opel, no debe ser muy caro, con tu chasis y con la pieza en la mano no tendras problemas, y por lo que veo entra y sale a presion  ;)
aza
« Respuesta #9 en: 06 de Mayo de 2013, 11:03:39 am »
Gracias JavierBriz, lo tengo que mirar pero no creo que lo vendan suelto sera toda el conjunto.
Pero tengo que ir a preguntar a opel.
aza
« Respuesta #10 en: 06 de Mayo de 2013, 22:28:14 pm »
Hola, esta tarde he estado en la opel y la pieza en cuestión se llama  unidad de control de refrigeración. Es una carcasa donde van metidos unos contactos eléctricos y en la parte superior esta el  tapón. No lo venden por separado y el conjunto cuesta 165€ . De momento no voy a comprar todo el conjunto y seguiré con el tapón que he puesto y observare cuando lleve puesta la refrigeración  haber  si pasa algo raro, pero ya me quedo mas tranquilo  porque creó que no tiene tanta importancia como yo creía.
Gracias a todos. ºWº
Tendría que cambiar el titulo del mensaje, valla metedura de pata.  ||O ||O ||O ||O
