Autor Tema: testigo del airbag  (Leído 294 veces)
jose ant67
testigo del airbag
« en: 03 de Mayo de 2013, 19:46:55 pm »
hola he soltado el airbag para arreglar la goma del clason y muy bien la he pegado ha quedao bastante bien lo monto y se me que da el testigo iluminao la clavija la he puesto bien ,como puedo quitarla
PABLO GONZALEZ
Re: testigo del airbag
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2013, 20:54:49 pm »
Con el Op-Com o en la Opel con lereles.......
A ver si tienes un samaritano cerca..... O0
« Respuesta #2 en: 03 de Mayo de 2013, 21:03:30 pm »
No me digas que te has arriesgado a arreglar la tapa del airbag sin desconectar la batería?
jose ant67
« Respuesta #3 en: 03 de Mayo de 2013, 21:06:46 pm »
la batería si lae soltado y he esperado 15 minutos lo de samaritano pos que lo dices o me estas bacilando
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #4 en: 03 de Mayo de 2013, 21:35:37 pm »
Vaciles con el airbag los justos.
Lo digo por si tienes cerca algún miembro del Club con Op-Com, para mirar/borrarte el fallo.
De todas maneras yo le cambié la tapa al mío y no me apareció el fallo.
leomarro76
« Respuesta #5 en: 03 de Mayo de 2013, 23:11:33 pm »
Hola jose si tuviste la precaución de desconectar la batería y esperar 15 minutos para desconectar el air bag es raro que te aparezca el fallo, puede ser que no colocaste el conector adecuadamente.  Para quitar el fallo sin el Op Com puedes desconectar la batería para que se borren las memorias de fallos por unos minutos y conectarla de nuevo. Si tienes el estereo de agencia te pedirá el codigo para que lo tomes en cuenta. Si conectaste algo mal te volverá a aparecer el fallo.  Saludos  O0
jose ant67
« Respuesta #6 en: 04 de Mayo de 2013, 01:40:48 am »
hola leomarro la clavija me ha parecido que solo tiene una posicon ,probare lo de la batería haber si se quita el chivato ,por el casete no hay problema tengo los códigos muchas grcias
leomarro76
« Respuesta #7 en: 05 de Mayo de 2013, 20:32:37 pm »
Hola jose efectivamente como comentas solamente se puede colocar el conector de una sola forma, te anexo una imagen
Prueba lo de la batería te sirve para borrar los códigos de avería pero si persiste el problema se volverá a encender el testigo.
Saludos  O0
