Autor Tema: egr parte electrica  (Leído 692 veces)
Re: egr parte electrica
« Respuesta #25 en: 28 de Abril de 2013, 17:14:23 pm »
Ojalá  Noo se encienda más  .::. .::.
trenx
« Respuesta #26 en: 28 de Abril de 2013, 22:27:19 pm »
por el foro (no se exactamente donde), he leído que pueden pasar 10 0 15 dias con elchivato encendido, y luego se borraba solo, pero no se si es correcto del todo porque no lo he probado, yo lo borre con el op-com, ya nos comentas a ver como te va  O0, sino se te borra, dilo y aunque de tiempo ando justillo se podria quedar y probar a borrarlo con el op-com
analantres
« Respuesta #27 en: 29 de Abril de 2013, 09:26:32 am »
No  AmmA, creo que te refieres a que se borra solo el error que sale en el odometro al hacer la prueba de los pedales, llegando a tardar unos 14 dias. El testigo/chivato debe desaparecer en cuanto se soluciona el problema, por lo menos esa es mi experiencia  O0
navarrico
« Respuesta #28 en: 29 de Abril de 2013, 09:48:07 am »
Bueno compañeros hoy la e llevado al taller,y e vuelto ahora,de momento todo bien la ha borrado y me he dao una vuelta y no se a vuelto a encender,espero no verla nunca mas encendida, sino tendre que adminintrar otros medios  <mazo  <cabreado
trenx
« Respuesta #29 en: 29 de Abril de 2013, 11:41:52 am »
A mi el testigo de gases del cuadro no se me borro hasta que no lo borre con el ordenador, pero como bien dices lo que se borra con el tiempo es el error que sale con la prueba de pedales en el odometro, buen apunte  O0
analantres
« Respuesta #30 en: 29 de Abril de 2013, 11:43:24 am »
Ok
lucio
« Respuesta #31 en: 05 de Mayo de 2013, 11:51:17 am »
despues de la limpieza completa de egr.al cabo de cinco arrancadas se apago la luz amarilla del bloque motor.,y al cabo de 200km se a vuelto a encender la dichosa luz amarilla,el coche va bien y los problemas de antes, de la limpieza se solucionaron.e mirado el codigo de averias y ahora tengo 4005a,por todo lo leido parte electrica de la egr.e comprado una y se la voi a poner,a ver si ya se soluciona el problema.de momento no voi a circular con ella hasta no haberle cambiado la egr. L--i
trenx
« Respuesta #32 en: 05 de Mayo de 2013, 12:55:30 pm »
donde la has coprado y cuanto te ha costado? sino es mucha indiscrección, ya que estamos en la misma zona por tener alguna referencia de precio, le limpiaste la parte electrica?
navarrico
« Respuesta #33 en: 05 de Mayo de 2013, 12:58:14 pm »
Yo de momento cruzo los dedos y toco madera desde que le hice la limpieza de la ERG,y el brico de arreglar la parte electrica nada no se avuelto a encender y toco madera... ,prueba solo a soltar si puedes la parte electrica y cambiarsela te ahorras faena de narices ya nos contaras que tal
trenx
« Respuesta #34 en: 05 de Mayo de 2013, 13:00:42 pm »
buena idea, tambien le puede meter corriente luego a la vieja y comprobar si funciona o no  O0
lucio
« Respuesta #35 en: 05 de Mayo de 2013, 14:06:42 pm »
No e podido quitar la parte eléctrica.no creas que no lo e intentado.pero lo tornillos de abajo son un gran problema.la e comprado en la opel.y me a costado costado 160 euros con el maldito IVA.tambienes e encargado el codo que sale de la Ebro al colect9r de admisión. Pues esta gripado.y no ay lereles de quitarlo.en cuanto me venga la pieza de zaragozala pongo.no dispongo de mucho tiempo
trenx
« Respuesta #36 en: 05 de Mayo de 2013, 15:37:22 pm »
ok, me parece que hay un tutorial por ahi de como desmontar la parte electrica
« Respuesta #37 en: 05 de Mayo de 2013, 17:26:50 pm »
Exacto esta el Tuto de desmontar la eso compi separa la parte mecánica de la eléctrica y así tendrás dos zonas mecánicas que son las que se ensucian y las que fastidian las zonas eléctricas  O0 O0
navarrico
« Respuesta #38 en: 05 de Mayo de 2013, 19:19:34 pm »
la verdad que tener que desmontar todo es una *** con lo que cuesta montarlo ***... vaya tela espero que tengas suerte y lo arregles
analantres
« Respuesta #39 en: 05 de Mayo de 2013, 19:42:54 pm »
Al final todos acabaremos con un par de ellas. Una puesta, y otra en el maletero limpita para cambiar.
« Respuesta #40 en: 05 de Mayo de 2013, 19:51:41 pm »
Pues yo la tengo en casa  AmmA
navarrico
« Respuesta #41 en: 05 de Mayo de 2013, 21:02:51 pm »
Una cosa,yo os recomiendo que cuando os de fallo en la parte electrica,yo haría lo del brico de hacer un agujero en la parte d arriba de la parte electrica y con un destornillador y un martillo darle un buen golpe y dsmontar la parte de dentro y limpiarla y engrasarla y despues donde hemos echo el agujerito ponemos un poco de cinta aislante y echo a mi me a evitado de soltar 120€ por una ERG nueva mas mano de obra jaja
http://clubzafira.com/index.php?topic=54521.0
trenx
« Respuesta #42 en: 05 de Mayo de 2013, 21:19:07 pm »
eso es, yo sabia que lo habia visto en algun lado, en saaberos O0
analantres
« Respuesta #43 en: 05 de Mayo de 2013, 21:48:40 pm »
Bueno es saberlo, por si nos pasa  Ds
JOSFER33
« Respuesta #44 en: 06 de Mayo de 2013, 15:38:39 pm »
Que suerte la vuestra, yo ayer Domingo feliz limpiando mi EGR pensando que eliminaria el humo negro y la falta de potencia en bajas RPM y "na de na", sigue siendo perezosa al salir y soltando humo negro como nunca.
No se que puede ser Ooo) Ooo)
« Respuesta #45 en: 06 de Mayo de 2013, 16:04:03 pm »
Hola JOSFER33 lo que tienes que hacer es pasarte por presentaciones http://clubzafira.com/index.php?board=4.0 como por otra parte dicen las  [reglas]  y abrir un hilo para darte la bienvenida a ti y a tu zafi como te mereces  AmmA  ºWº
JOSFER33
« Respuesta #46 en: 06 de Mayo de 2013, 16:42:17 pm »
Si hay que hacerlo se hace, pero ya lo hice hace casi 3 años  PLi PLi PLi, es que paso muy poco tiempo por aquí, aunque os sigo sigilosamente.
Saludos a todos los Zafireros.
« Respuesta #47 en: 06 de Mayo de 2013, 19:10:17 pm »
Por los mensajes que tienes, los dos estan en este hilo y ninguno en presentaciones.
« Respuesta #48 en: 06 de Mayo de 2013, 19:27:06 pm »
 Así es  AmmA
« Respuesta #49 en: 06 de Mayo de 2013, 22:41:17 pm »
Yo ya soy otro de esos, lo he hecho hoy mismo O0
